24324
Problem med bränslepump/tryck regulator Ford Sierra -88
2 126 Inlägg
28 oktober 2008
Tjena behöver lite hjälp med min Sierra XR4X4 -88 sad
Det började i söndags med att bilen började hoppa och studsa för att sedan bara lägga av precis som om jag hade kört slut på bensin. Sedan ville den inte starta eller ens tända till!
På måndagen så kollade jag upp säkringarna visade sig att en säkring gått men pumpen gick inte igång ändå så jag rengjorde kantakterna och då hoppade pumpen igång.
Jag fick igång motorn och den gick bra som fan fram tills ikväll då bilen bara lägger av på precis samma sätt som i söndags med ett undantag: ingen säkring har gått och pumpen går igång när jag slår på tändningen men bilen vägrar att starta! hmm
Nu behöver jag lite uppslag om vad ni tror/vet vad felet kan vara!
När jag höll på att fixa med pumpen la jag märke till att bränsletrycks regulatorn som sitter på pumpen ser för jävlig ut (riktigt rostig) så en fråga är om den kan vara skurken i det hela? Vad tror ni?
Tacksam för svar och nya idéer!
MVH Big_JN
