14374
Nira i3+, Låg lr hög ohms spridare?
50 Inlägg
5 november 2008
Hej.
Har ett Nira i3+ kopplat till bilen, och det står att för låg ohms spridare behövs ett förkopplingsmotstånd.
Hur vet ja om dom är hög lr låg ohmiga, vart går grensen mellan hög och låg?
Dom ja har är på 3,3ohm, blir det hög lr låg?
Tacksam för svar.
/Henrik
Funktion före skönhet!
The one and only
1 091 Inlägg
6 november 2008
Borde bli låg ohm:are...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Slav
1 454 Inlägg
6 november 2008
2 ohm är iaf lågohm, sen stödjer ju inte nira logohms spridare väl?
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
50 Inlägg
6 november 2008
Alltså räknas allt som är under 10ohm som lågohmiga?
/Henke
Slav
1 454 Inlägg
6 november 2008
verkar så..
Tack till
1 311 Inlägg
6 november 2008
Nira stödjer som sagt inte lågohm men det finns ett modellanpassat motstånd för runt 500 att köpa, funkar ypperligt!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Solfilmsmontör
950 Inlägg
6 november 2008
Finns hög ohmiga spridare upp till ca. 850cc att tillgå av varierande märken.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
50 Inlägg
7 november 2008
Tack för svaren. Får beställa ett förkopplingsmotstånd smile
/Henke
