40656
turbo motor i 745:a 90:a utan turbo
48 Inlägg
12 november 2008
Finns säkert nån som frågat innan men orkar inte kolla alla trådar..
Undrar om ja kan säta in en turbo motor b230ft eller nån av volvos b230 turbo motorer i min 745:a från 90 å besiktiga den med det utan större problem.hade tänkt att ta hela paketet med låda å allt.
Tacksam för svar.smile
Live Fast Die Young..RAGGER 4 LIFE
Pedal To The Metal
750 Inlägg
12 november 2008
Du måste förmodligen typa om den för det. Ibland när byter motor till någon med mer pulver så kräver Bilprovningen att man byter till bättre bromsar.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Gasglad
3 244 Inlägg
12 november 2008
Kolla först vad du har för styrsystem till att börja med, med all säkerhet får du byta ut kabelhärvan!
//Carfreak
plattsättare!
804 Inlägg
12 november 2008
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
KTM 660
537 Inlägg
13 november 2008
b230ft motorn har ju LH 2.4 och har du tur så har din 745a det med. Då behöver du bara byta eller chippa bränsleboxen och tändningsboxen samt byta sida på lmm och batteri.
Har du otur har du ett regina sprut i din och då behöver du byta hela kabelhärvan.
Kom ihåg att vid regbes så ska allt vara orginal och nya motorn ha alla sina orginal tillbehör.
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
48 Inlägg
13 november 2008
tacksam för svaren..har inga problem med den tekniska bara den lagliga..
KTM 660
537 Inlägg
14 november 2008
Gör du som jag sa så ska det inte vara några problem med att regga om den.
Men lättast är väll att åka till besiktningen i din stad och fråga efter han som sköter regbesiktningar så borde han kunna ge dig svaren du söker
Pontiac Gto 69a
10 287 Inlägg
14 november 2008
Vi klipper ut från den klistrade tråden
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Addendum: Regler specifikt för motorbyte i Volvo 740/940:
Här är dagens regelverk för fordonet ifråga med två kompletterande svar från SFRO:
Svar nr 1 från SFRO:
"Volvo har intygat max 238 hk i 700/900"
Frågade Gustaf på SFRO igen om 238Hkr är generellt för alla 740/940 eller bara för turbomodellerna.
Svar nr 2:
"Det gäller alla modeller, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Enligt min lista är det:
Fr stötd 1984: Volvo nr 1229991, 1985-: Volvo nr 1273915 el 1329648, bakre stötd Volvo nr 1329507
Så det spelar ingen roll vad man bygger på."
Notera att inget nämns om huruvida turbons bromsar krävs. Det verkar alltså som det är ok med tex en vanlig 740GL bara man byter stötdämpare.
Detta är alltså den information som SFRO sitter på som dom har fått från SBP centralt.
/Göran
(Groucho Marx).
97 Inlägg
15 januari 2009
var i bilen ser man vad man har för sprut? altså om man har regina eller lh 2.4
lever mitt liv i bredställ omgiven av däckrök
