Olika Tum på färgar fram och bak?
Dajjmen
1 december 2008 · 119 Inlägg
Hej.
Har en BMW e30 och jag har två 14" och två 13" vinterfälgar med bra däck som jag tänkte sätta på bilen. Vad skulle polisen säga om dom såg detta och vad ligger böterna på?
//Dajjmen
Golf R32 .:R
MCMLXXXII Alltiallo - Styrlapp BE CE
1 december 2008 · 559 Inlägg
Dom kan inte säga så mkt.. Bara mönstret är minst 3mm..
Har åkt på 13 ifram och 14 ibak genom kontroller och genom besiktning.
Mvh Thomas
XeptiQ Whatever :)
1 december 2008 · 1 652 Inlägg
hmm är de inte så att man har rätt till att gå  1" ner och 1" upp ?
som t.ex om jag har 185/65 15 orginal så får jag gå upp till 195/55 16 och 175/70 14 ?
eller är jag helt ute och kastar snöboll ^^
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Volvo V70III- SUMMUM "Rexxen" (2008)
Volvo 940 Turbo "Projekt bygge" (1996)
Masterworks
1 december 2008 ·
Det handlar väll om rullomkrets?
5% får det diffa mot orginal!
Kolla så bromsarna får plats i fälgen!
twin_cam Smålänning
1 december 2008 · 7 877 Inlägg
På en E30 gör det ingenting smile
Bara 13" sitter på samma axel, och 14" på samma axel smile
XeptiQ Whatever :)
okej.. gäller de på volvo saab med eller är de bara E30?
twin_cam Smålänning
Japp
Bara de inte är helilsgodkänd
Millner
1 december 2008 · 3 Inlägg
Har du abs  så börjar den förmodligen varna, e ganska viktigt med samma omkrets då.
Marlboroman
1 december 2008 · 8 234 Inlägg
ABS struntar fullkomligt i vilka dimensioner du har, du kan ha 4 olika hjul på bilen och det kommer funka ändå. 4-hjulsdrift däremot, då spelar det roll. ABS'n kollar ju bara så att hjulen inte låser sig. Jag har kört med ett 16" och ett 19" hjul på samma axel utan några som helst bekymmer i väntan på att det nya 19"-däcket skulle komma.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
MattiasH
1 december 2008 · 1 291 Inlägg
på vilken bil då?
På oplar tänds ABS lampan om du har olika dimensioner fram och bak.
Marlboroman
corsa_m skrev:
på vilken bil då?
Körde så på 850in i 2 veckor utan bekymmer eller tänd abs-lampa.
isak90
1 december 2008 · 1 997 Inlägg
Jag körde med ett 19" och ett 16" fram i över en månad när jag fick punktering.
Det var på min S70 och den varnade inte för nått..
