6326
Ljudbygge Och Annat Trix [Slutresultat!!!]
4 663 Inlägg
4 mars 2009
#401
fy fan va tråkigt sad   med andra ord det är inte din dag idag. hoppas de löser sig
603 Inlägg
4 mars 2009
Det har inte varit min vecka om jag ska vara helt ärlig.
Å andra sidan kan jag se det possitivt. Har ju bara haft otur i en vecka nu.
Avslutade vid nyår en period av otur. Från tre år tillbaka fram till nyår så har jag opererats 4 gånger och gått på rehabilitering sammanlagt 1.5 - 2 år (det betyder påtvingad träning 3 ggr i veckan). Svårt att slå den perioden. Detta här är ju ändå bara teknik.
R1 driver!
5 128 Inlägg
4 mars 2009
#403
Precis, sålänge du kroppsligt mår bra, så ska vi inte klaga smile Får hoppas att du kommer på bättre humör, och att din otur kommer av sig snart smile
603 Inlägg
4 mars 2009
[Borttaget]
Senast redigerat av polomononen (2 oktober 2014)
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 mars 2009
#405
Vad menar du med den "trasiga" enheten? yikes Btw, ser riktigt fin ut smile
Och din IC, den ser riktigt saftig ut den med big_smile Blev sugen på en alu-IC nu jag med tongue
Team740
211 Inlägg
5 mars 2009
#406
polomononen skrev:
Update: Ljudbygget
Nu har det hänt lite grann. Fick ett paket på posten i fredags big_smile
I låg det:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552942_4a6rgh.jpg
Lim
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552943_6debcs.jpg
Mattor
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552948_qsjbkk.jpg
OCH HÖGTALARE!!! big_smile
I början så tänkte jag satsa på framsystemet och låta orginalhögtalarna bidra med lite bakgrundsljud. Men de lät alldeles för dåligt. Så därför köpte jag nya.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552951_7fcmqs.jpg
Detta är väldigt fina RE 6x9:or som jag hoppas ska låta väldigt bra. Det ända problemet är att dessa 6x9:or är lite för stora för orginalhålen i saaben. Så det blir att fixa och trixa.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552955_c4jc4c.jpg
De är ganska rejäla så jag hoppas det är lite drag i dem.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552959_uyq44g.jpg
Jag köpte en sån här också. Något som jag borde köpt innan jag började med ljudbygget. För det blir en hel del på- och avstängande av strömmen under arbetet. Med denna så blir det extra smidigt.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552961_5yjt88.jpg
Bakenden på den nya kontakten är lika stor som minuspolen. Så man skruvar bara fast den gammla kopplingen på den nya. Mycket enkelt
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552963_bj4mwm.jpg
Så var det dags att börja koppla ur gammla systemet.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552965_qb7pzp.jpg
Andra högtalaren ur. Som tur är så har jag redan dragit ny högtalarkabel till bakhögtalarna. Men jag lödde fast dem istället för att göra snabbkopplingar. Vilket var ett misstag, för att kunna göra nya kopplingar så behöver jag kapa en liten bit på de redan allt för korta kablarna.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552967_4d532y.jpg
Jag tog bort fästena, de sitter med fyra skurvar. Men de är lite jobbiga att komma åt. I mitt fall så är det extra svårt eftersom jag inte kan sitta inne i bagageutrymmet. Där är det för mycket fina saker.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552968_mup277.jpg
För att högtalarna skulle gå i så krävdes det att jag tog bort en hel del plåt runt om. Lyckligtvis så kan man fortfarande använda orginalgängorna för att skruva dit högtalaren!
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552972_07ld1o.jpg
Kanterna var vassa och dessutom så var det lite rost på vissa ställen. Så jag slipade en hel del och sprayade dem sedan med lite svart färg. När det hade torkat så var det bara att montera ihop allt igen.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552974_ubvt2s.jpg
Före
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552975_bry0xu.jpg
Efter
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552982_n0tj19.jpg
Före
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552984_l7l3n2.jpg
Efter
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552988_l3rrwz.jpg
Men till sist så satte jag dit gallren igen. Lite tråkigt med orginalutseende. Men för att få till något snyggare krävs mer tid. Kanske blir nästa gång tongue
Nu testspelade jag systemet med de nya högtalarna och fy f*n vilket bra ljud. Det var så bra drag i 6x9:orna att jag började fundera ifall jag behövde mina två 12". Hela ljudsystemet låter kanon redan nu. Jag önskar att ni kunde varit här och lyssnat för jag var mycket stolt och nöjd över anläggningen.
Bara för att testa så...
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/552993_qpz3zf.jpg
lånade jag fars RE 10". Men den hördes nästan inte p.g.a. 6x9:orna. Vilket bekräftade vad jag sade innan. 6x9:ORNA ÄR HELT TOTALT GRYMMA HÖGTALARE!
Det verkar vara ett jä*la drag i dom 6*9:orna, får man veta vart du har köpt dom? vad driver du dom med för något?
Riktigt roligt bygge att följa:)
MVH Robin
Burn Rubber Not Your Soul
430 Inlägg
5 mars 2009
#407
Men när det brusar, skickar du någon musik till högtalare direkt då eller allt till slutsteg? Och har du testat högtalare/slutsteg med annan stereo. Brus i högtalare från slutsteg kan vara att fel signalkälla är vald och sånt. Eftersom det brusade med volymen i botten menar jag.
Trist dock när saker krånglar.
Men snart kanske vi kan se en guide i byte av ic ist då? smile
603 Inlägg
5 mars 2009
Tyvärr så kommer det en massa brus från enheten, HELA TIDEN! Kolla in step-by-step instruktionen sen och så får vi se om du köper en IC. Du får nog svårt att låta bli tongue Jag kanske börjar byta redan i morgon... hmm idag kanske smile
MVH Robin
Köpte dem på Carbonize. Men tänk på att ifall du sitter med två 12"-are i bagaget, så ska du inte förvänta dig att 6x9:orna överröstar dem också tongue
Jag / Mr X har nog listat ut vad felet är. Men håller det för mig själv en stund till tror jag...
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 mars 2009
#409
Hehe, risken är rätt liten att jag inte köper ny ic, så grymt mycket snyggare med en synligt monterad alu-ic wink Plus att man får kallare luft big_smile
603 Inlägg
5 mars 2009
Jo fast frågan är hur mycket det syns med orginalspoiler. Därför funderar ju jag på att modda min.
430 Inlägg
5 mars 2009
#411
Vadå hålla en stund till. vill ju veta vad som strular. smile Hoppas det är något som går att lösa!
Sen tycker jag faktiskt inte man får såga i en talladegafront, inte så det märks iaf.
603 Inlägg
5 mars 2009
Ville prata med säljaren innan jag skrev i forumet. Förmodligen så bryr han sig inte ett dugg om ifall jag skriver eller inte. Men det kändes moraliskt fel att "snacka skit" om honom och spelaren innan han och jag diskuterat mera.
Anledningen är att felet till 99% är hans fel. Det som är trasigt är lågnivåjorden. Om man mäter motståndet mellan chassit på stereon och ytterhöljet på en lågnivå (med multimeter). Så ska motståndet vara väldigt lågt. Borde ligga på 0.001 ohm eller något sådant. När jag mätte så blev det 6 000 000 ohm.
Jag tror chansen för att en stöt mot lådan (alltså postens fel) skadar signaljorden är obefintlig. Detta är något som måste spelas sönder och jag är knappast skyldig. Jag han bara installera den och upptäcka att det fanns brus.
Talladegaspoilern är redan sönderkrockad så jag sörjer inte. Men annars så hade jag låtit den vara. Tycker också den är snygg smile
Senast redigerat av polomononen (5 mars 2009)
430 Inlägg
5 mars 2009
#413
Ah. okej.
Var ju ett väldigt jobbigt problem. Ska du försöka häva köp eller reparera kanske?
Är den? Ajdå. själva läppen nertill också? Tänkte den kanske klarat sig eftersom den sitter längre in. Tänkte du kapa hål bara eller har du några andra planer för fronten?
603 Inlägg
5 mars 2009
megaman_k skrev:
Ah. okej.
Det finns tre sätt att få ordning på det med stereon:
#1 Han känner någon som kan fixa den åt mig (gratis).
#2 Han ger mig en rejäl peng tillbaka och jag lagar den.
#3 Återköp
Jag har konsumentköplagen på min sida. Har svart på vitt (hans mail) att "stereon är i utmärkt skick".
Har inte några större planer än så länge. Spoilern är ett senare problem.
134 Inlägg
5 mars 2009
#415
Grymt fin intercooler har själv en likadan som ligger och väntar på montering ;D får hoppas den passar som den ska, har ej hunnit testa inu ens ;P
/t0bias
603 Inlägg
5 mars 2009
Håller på och byter just nu. Men kameran fick slut på batteri nu, så jag får vänta en liten stund tongue
Bara för skojs skull så ska vi nu se hur många som vill se IC instruktionen väldigt snart. Vad ska vi testa... Om 10 personer vill skriver "bult on" så ska jag göra allt i min makt för att ni ska få en uppdatering innan helgens slut.
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 mars 2009
#417
Jag har redan en extra uppsättning stötar som jag ska modda snart wink
603 Inlägg
5 mars 2009
Trevligt big_smile
134 Inlägg
5 mars 2009
#419
Då jag har allt nerplockat så vet jag hur jag skall gå tillväga. Men alltid roligt att se hur andra gör.
"bult on" ???? cool
/t0bias
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 mars 2009
#420
polomononen skrev:
Trevligt big_smile
Tycker jag allt att det är big_smile
