8049
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 829 Inlägg
29 september 2013
#22741
Noiseprojekt skrev:
Beeck skrev:
Tips på 2-vägskit som spelar högt men ändå fint vid lägre volymer?? ((Groundzero))
Lådvolym till 2st GZRW25SPL med 6" aeroport och 3-kantslister??
http://ground-zero-audio.com/components … _25SPL.pdf
Tycker 80L låter lite väl lite?
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
1 525 Inlägg
29 september 2013
#22742
40L/st är vad som rekommenderas för dom
1 829 Inlägg
29 september 2013
#22743
Jo men borde det inte funka att köra på runt 90L brutto? 6" port, basar och 3-kantslister tar ju upp en del..
5 852 Inlägg
29 september 2013
#22744
Det låter som en god tanke
907 Inlägg
29 september 2013
#22745
Jag vill ha tips på 8" midbasar som inte är alltför djupa.
Tänkte nämligen uppgradera ljudet i min SAAB 900 och utan att behöva bygga om dörrsidan så jag vill att dom ska få plats innanför dörrsidan (om det går)
5 852 Inlägg
29 september 2013
#22746
Vad får du max ha i djup?
1 494 Inlägg
29 september 2013
#22747
Maila GZ å fråga smile
1 494 Inlägg
29 september 2013
#22748
Borde finnas någon som kör med dom? smile
Ja det gör det säkert, GZ är ju ett populärt märke. smile
403 Inlägg
29 september 2013
#22749
Inte första gången du frågar detta och har för mig att tujbo svarade på din fråga?
Finns ju inte jätte mycket att välja om det ska vara gz och dom som säljer sakerna har oftast bra koll på sina saker
610 Inlägg
29 september 2013
#22750
Putte1 skrev:
lugn_nu skrev:
Hallå! Jag behöver också en ny huvudenhet, mina krav är:
- USB , AUX på baksidan av HUn.
- 3 lågnivå utgångar
- Iphone/ipod kompatibel
Har haft en kenwood kdc-6051u tidigare och jag är sugen på en ny nu! smile
Då föreslår jag denna
http://www.pmshopen.se/alpine-cde-178bt/969-0
Med vänlig hälsning, Putte
verkar som det är en del som kör med denna samt rekommenderar denna.
är den så jäkla bra alltså? smile
har den många och bra inställnings möjligheter utan att köpa till massa saker? smile
403 Inlägg
29 september 2013
#22751
Beror väl på vad man är ute efter, vill man kunna dela aktivt är den inget bra. Då skulle jag säga att tex Pioneer DEH-80PRS är ett bättre val. Dock vet jag inte hur dom står sig mot varandra rent ljudmässigt.
CREW FTR
435 Inlägg
30 september 2013
#22752
nu är det dags att börja installera basarna i lådan. vill bara veta hur ja ska koppla.
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … kmQ3YxvmUk
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … kmQ24xvmUk
mono steget.
•1000w rms 4ohm <1% dist 14.4v
•1600w rms 2ohm <1% dist 14.4v
•2200W rms 1ohm <1% dist 14.4v
•3200W rms 0.5ohm 1% dist 14.4v
•Inbyggda LP filter
•Limeter
•LxBxH 566x228x53mm
basen
•12'
•Impedans 2x1 ohm DVC
•2000W rms
•Rek slutstegseffekt 1200-3000w rms för musik
•Rek slutstegseffekt 2000-12000w rms för tävling
alltså dubbla tal spolar på 1 ohm och ja ska använda mig av 2st utgånger från lådan till steget hur då ska ja koppla basen för att få till de bäst??? ta de långsamt så en nooob fattar:D allt de där med parallell och serie koppling har ja ingen aning om. säg bara hur men ska koppla ge inga alt;) blir de bara körigt i huvet. Skicka gärna PM så det är lättare för mig att se svaret samt ja kan plugga in de lite haha.
FUCKTARD RACING CREW
403 Inlägg
30 september 2013
#22753
mono steget.
•Inbyggda LP filter
•Limeter
•LxBxH 566x228x53mm
basen
•12'
•2000W rms
Du kan använda http://www.the12volt.com/caraudio/woofe … ations.asp
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 september 2013
#22754
mono steget.
•Inbyggda LP filter
•Limeter
•LxBxH 566x228x53mm
basen
•12'
•2000W rms
Om jag fattat rätt,
2st SPL SPL 12" med 2x1Ohms spolar
på 1 SPL 3500?
för att basarna ska spela någorlunda bra så får koppla som såhär.
http://www.the12volt.com/12voltimages/2_1ohm_dvc_1ohm.gif
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 426 Inlägg
30 september 2013
#22755
tänkte dra kablar ut i dörrarna imorgon det är 1 par med 4mm kvadrat som ska ut och har 2 alternativ att välja på
lättaste är ju att dra kabeln utanför befintlig gummislang och binda runt med buntband elr dylikt
kommer ju självklart vara täckt med kabelstrumpa. (vet inte om en kabel kan frysa sönder och gå av tongue )
annars det mer jobbigare är att borra hål i dörr och bil i botten på dörr och göra ny genomföring
jag vill inte borra i kontakten i orginal genomföring då jag kan skada annat (tänkte först göra det men ångra mig när jag såg hur mycket småkablar som är i slangen.
ska göras i varje dörr då jag ska ha 2x Gladen 165 SQX DUAL kit och enligt pmshopen så bör det vara minst 2.5mm kvadrat så kör på 4mm2 då jag har 25 meters rulle
vet att jag stavar som en 5-åring smile
Senast redigerat av Jockk3 (30 september 2013)
CREW FTR
435 Inlägg
1 oktober 2013
#22756
du har fattat helt rätt, tack! en enkel bild hur de ska se ut.. hoppas de låter bra med:D
mono steget.
•Inbyggda LP filter
•Limeter
•LxBxH 566x228x53mm
basen
•12'
•2000W rms
Om jag fattat rätt,
på 1 SPL 3500?
http://www.the12volt.com/12voltimages/2 … c_1ohm.gif
610 Inlägg
2 oktober 2013
#22757
vet att ja frågat detta förut men frågar igen för att vara säker.
har ett spl d8 steg med bassremote med inbyggt clip sensor.
det va så att när jag höjde så började den blinka i takt med bas slagens "peak" (låt: swedish house mafia - greyhound)
sänkte såklart direkt men kan något ha tagit skada? som sagt så blinkade det bara lite itne lös konstant eller starkt.
sen vad är anledningarna till att de cliper?
ska tilläggas att det driver 2st spl xtr12d2s (drivet i 2ohm). har 4st fullriver hc100 batterin + orginal. slipat och jordat i bältes infästningen bak.
mvh
Senast redigerat av Ljud-fan (2 oktober 2013)
24 Inlägg
2 oktober 2013
#22758
Hej
Tänkte kolla om det är någon som har lite kåll på att bygga baslådor och som kan påpeka på min skiss eller nått jag borde tänka på.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2076684
bred: 1250mm
höjd: 470 mm
djup: 442 mm
det ska vara 260 liter vad jag tre det ungefär ska vara.
vet att det kan vara lite svår med det efter som jag inte vet exakt vilka basar jag ska ha. men tittar eventuellt på dom här.
http://viewitem.eim.ebay.se/NEW-BOSS-P1 … 51269/item
vet inte hur dom är men har ju lite mått osv att gå på.
för tänkte att jag skulle bygga basarna i lådan men började fundera på var jag ska räkna volymen, i det rummet som elementen sitter i eller andra siden och om jag ska ha en vägg mellan basarna som blir i mitten vid hålet som ska ut i skidluckan.
isf ska det vara en rak vägg eller sneda som jag har ritat på skissen.
Bygger i en volvo s60 01
Hoppas ni hänger med på vad jag menar Mvh Anton
1 727 Inlägg
3 oktober 2013
#22759
Det blir ca 210 liter med dina mått som yttermått och 19mm skiva.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
24 Inlägg
3 oktober 2013
#22760
Pierre
Har räknat på inne måttet och använde en kalkylator jag hittade på nätet, kanske inte stämmer så bra, har inte orkat räkna själv än xp
om det var min frågad du svarade på
