7708
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 426 Inlägg
5 oktober 2013
#22781
valstadkillen skrev:
Noiseprojekt skrev:
Jockk3 skrev:
öh grappar ska sätta skor på mina strömkablar 50 kvadrat
vad ska man ha för verktyg för att orka pressa ihop skon?
eller ska man köpa skor man löder?
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverkty … ss-191257/
den är helt oduglig tongue slängde min efter ja testa den tongue
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverkty … ang-71658/ denna e nog bättre men dyrare..
okej inte så farligt ändå. kablarna är ju bra mycket dyrare och då vill man ju att det ska funka smile
Senast redigerat av Jockk3 (5 oktober 2013)
610 Inlägg
5 oktober 2013
#22782
Skruvstäd funkar också, kanske inte det mest praktiska men som sagt, det funkar tongue
provade med det dock så satt kabeln löst och lossnade efter 10 sek tongue
då får du ta i mer för jag har lyckat klämma mina kabelskor med skruvstäd och dom lossnar inte hur mycket jag än drar xD
139 Inlägg
5 oktober 2013
#22783
Ja mina kabelskor sitter också som berget!
1 426 Inlägg
5 oktober 2013
#22784
använde hävstång tills bänken börja välta.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
5 oktober 2013
#22785
Jag gjorde min egna krimptång med hjälp utav plattjärn, en fil och ett skruvstäd.
Fungerar ypperligt om man har lite tid.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 494 Inlägg
5 oktober 2013
#22786
Tjena! Stötte på ett litet problem med mitt nya batteri, jag är inte helt säker på hur jag ska ladda det... hmm
Jag har en ctek laddare men vet ej vilket program jag ska använda.
Bild ifrån instruktions boken:
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194622/194622-e48698320f589086031f3c6c3fe83405.jpg
Det står i batteriets instruktions bok att man inte ska ladda över 14.4v men AGM programmet laddar ju 14.7v men funkar det ändå?:s
Ber om ursäkt om jag har gjort nått dumt fel, glömde helt av att kolla nått om laddning innan jag köpte batteriet så har inte läst på nått om det.
Om det finns nått mer som är lätt att missa eller som behöver extra uppmärksamhet när det gäller batteri å kablar så tar jag gärna emot tips om det med smile
Edit: Batteriet är et Kinetik KHC 2000W
Senast redigerat av Fjong (5 oktober 2013)
21 761 Inlägg
5 oktober 2013
#22787
AGM-batterier ska normalt sett kunna laddas med 14,7 V utan minsta problem, men vill du vara helt säker så är det bara att använda 14,4 V som instruktionsboken säger. smile
1 494 Inlägg
5 oktober 2013
#22788
Så jag ska kunna använda både det ''normala'' programmet och AGM programmet? :o
21 761 Inlägg
5 oktober 2013
#22789
Som sagt brukar AGM-batterier normalt sett kunna laddas med 14,7 V, men eftersom instruktionsboken säger att man inte ska ha högre än 14,4 V så får du köra på "normala" programmet istället. smile
1 494 Inlägg
5 oktober 2013
#22790
Okay! tack för hjälpen smile
1 829 Inlägg
5 oktober 2013
#22791
Dom flesta använder startbatterier som jag ha förstått, men kan man inte använda fritidsbatterier med samma ampere tal?
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
610 Inlägg
5 oktober 2013
#22792
När använder dom flesta startbatterier? Inte i bilstereo byggen i alla fall smile ampere är inte allt. De beror på va du ska göra, stå länge still å spela eller kunna spela rikigt högt med SNABB ström förbrukning?
1 829 Inlägg
5 oktober 2013
#22793
Är väl tänkt att jag ska stå och dema...Fungerar fritidsbatterier alltså? Har inte någon koll på batterier faktiskt..
302 Inlägg
5 oktober 2013
#22794
Jag rekommenderar AGM batterier oavsett om det ska enbart spelas högt eller om det ska demas.
Hög Ah är givetvis bra, men att även batteriet har hög CCA, och sen att inre resistans är så låg som möjligt.
Och om jag inte minns helt fel så mäter varje tillverkare själva upp CCA, så med andra ord kan det skilja beroende på vem som mätt upp.
Senast redigerat av xciso (5 oktober 2013)
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
1 829 Inlägg
5 oktober 2013
#22795
Hög Ah är givetvis bra, men att även batteriet har hög CCA.
Okej. tack för infon!
Senast redigerat av Beeck (5 oktober 2013)
21 761 Inlägg
5 oktober 2013
#22796
CCA är en standardangivelse inom batterivärlden, dvs tillverkarna ska ange detta värde enligt bestämda förutsättningar. smile
1 829 Inlägg
5 oktober 2013
#22797
2st sådana till ett GZ4000 borde fungera? http://www.batterilagret.se/product/136 … ilver.aspx
Sedan ett 62ah batteri fram..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 oktober 2013
#22798
Man ska använda en kraftig slägga till den där.. Då funkar den alldeles ypperligt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 525 Inlägg
5 oktober 2013
#22799
Och gärna fastskruvad i en grövre träskiva.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 oktober 2013
#22800
Ja.. det funkar också.. smile
Jag siktade och drog i som fan och flyttade på allt som kunde komma i kläm. smile
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
