7491
610 Inlägg
5 oktober 2013
#22801
vet att ja frågat detta förut men frågar igen för att vara säker.
har ett spl d8 steg med bassremote med inbyggt clip sensor.
det va så att när jag höjde så började den blinka i takt med bas slagens "peak" (låt: swedish house mafia - greyhound)
sänkte såklart direkt men kan något ha tagit skada? som sagt så blinkade det bara lite itne lös konstant eller starkt.
sen vad är anledningarna till att de cliper?
ska tilläggas att det driver 2st spl xtr12d2s (drivet i 2ohm). har 4st fullriver hc100 batterin + orginal. slipat och jordat i bältes infästningen bak.
mvh
1 494 Inlägg
5 oktober 2013
#22802
mvh
Om jag har fattat det rätt så är det så att när man spelar högt och ger basarna mer effekt än dom klarar av så skickar dom tillbaks ström till steget å då cliper steget för att skydda sig.
Det är så jag har fått det förklarat för mig iaf smile
287 Inlägg
5 oktober 2013
#22803
Har lite problems med något i mitt ljud, skulle flytta över alla grejer från min ena bil till den andra (från e36an till e46an om det spela någon roll..)
Allt fungerade klockrent i förra bilen men nu när jag väl lagt ner tid på att göra allt snyggt och fint i den nya så vill inte basen spela.. .
Steget lyser på ovansidan och power lyser blått som den ska, ström får steget ca12,7V med bilen avstängd, kollat igenom allt jag hittar i stereon och där är allt som det ska (likadant som i förra bilen) Testat med annan lågnivå och stereo men det händer inget med dem heller.
Är somsagt Exakt samma grejer som i förra bilen men steget verkar inte ge ut någon signal.
Grejerna är om det nu har betydelse
Alpine CDE-178BT
JBL GTO 2400.1
USBlaster 12a som är kopplad i 2ohm
DLS SL5PRO lågnivå
Tacksam för all hjälp, har kopplat ljud i många bilar men alla kan glömma nått.. så ös på!
5 852 Inlägg
5 oktober 2013
#22804
mät upp remotekabeln vad du får för spänning på den
287 Inlägg
5 oktober 2013
#22805
Kan det vara så enkelt? Är inte i garaget just nu, men vad ska den ligga på?
403 Inlägg
5 oktober 2013
#22806
12V. Går även att koppla till plusen på steget för att testa.
280 Inlägg
6 oktober 2013
#22807
Alpine CDE-178BT
JBL GTO 2400.1
DLS SL5PRO lågnivå
Det mest sannolika är att huvudenheten nollställts när den blev strömlös och att du glömt att aktivera subutgången.
280 Inlägg
6 oktober 2013
#22808
Beeck skrev:
Dom flesta använder startbatterier som jag ha förstått, men kan man inte använda fritidsbatterier med samma ampere tal?
Hur fritidsbatterier fungerar om man jagar tiondelar av db har jag ingen aning om då jag finner det ointressant men för normalt användande fungerar de hur bra som helst. Jag har omväxlande använt två eller tre stycken i snart tio år utan problem. Numera finns det dock AGM-batterier på Biltema till priser som gör att jag inte skulle ha en tanke på att välja några andra.
287 Inlägg
6 oktober 2013
#22809
Alpine CDE-178BT
JBL GTO 2400.1
DLS SL5PRO lågnivå
Tyvärr inte, det var de första jag kollade, har även provat med min gamla hederliga kenwood o basen ville inte slå då heller
2 094 Inlägg
6 oktober 2013
#22810
Alpine CDE-178BT
JBL GTO 2400.1
DLS SL5PRO lågnivå
Kollat så ingen ''skjutbrytare'' på steget är mittemellan två lägen.
1 829 Inlägg
6 oktober 2013
#22811
Okej, tack för infon
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
1 426 Inlägg
6 oktober 2013
#22812
uhm tänkte lägga på min 50 kvadrats kabel på generators B+
problemet är (visas på bild) http://cdn.blocket.com/static/2/images/ … 027251.jpg
går det att ta en avbitartång och klippa bort dom djävlarna?
1 525 Inlägg
6 oktober 2013
#22813
Vilka tänkte du klippa bort?
plasten runt kabelskon?
kabeln ska sitta på bulten till vänster på bilden, den andra  är bara en styrkabel
1 426 Inlägg
6 oktober 2013
#22814
mena plasten runt muttern den upphöjda väggen som gör att jag inte får på hur stor sko som helst
Senast redigerat av Jockk3 (6 oktober 2013)
1 525 Inlägg
6 oktober 2013
#22815
japp mena plasten runt muttern den upphöjda väggen som gör att jag inte får på hur stor sko som helst
Jag fick nyttja en bänkslip för att slipa på kabelskon för att få dit den
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
#22816
Det är ingen fara att ta bort den , se bara till att isolera skon när du väl fått den på plats.
1 426 Inlägg
6 oktober 2013
#22817
så dom 2 plast bitarna är bra och ha kvar?
blir svårt att isolera den när den är på plats tongue är en 850 och har inte tagit bort grenrör elr andra slangar
1 525 Inlägg
6 oktober 2013
#22818
Ja dom underlättar när du ska dra åt så inte kabelskon vrider sig
1 426 Inlägg
6 oktober 2013
#22819
usch då tongue ska kolla hur mycket jag behöver ta bort på skon smile annars ryker dom
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
#22820
Tar du bort dem så tänk på att köra med nylockmutter
