7264
1 426 Inlägg
6 oktober 2013
#22821
tujbo skrev:
Tar du bort dem så tänk på att köra med nylockmutter
har orginalmuttern kvar lite konformad
ska prova kapa bort lite på båda sidor om skon och se om den går på.
en ny fråga angående blanda lite batterier big_smile
har 3x Biltema AGM 95ah batterier och ett tudor batteri på 62 ah
ska jag köra tudor fram och biltemas bak? eller dumpa tudorbatteriet?
287 Inlägg
6 oktober 2013
#22822
MammDiin skrev:
QuattroMartin skrev:
BengtK skrev:
Det mest sannolika är att huvudenheten nollställts när den blev strömlös och att du glömt att aktivera subutgången.
Tyvärr inte, det var de första jag kollade, har även provat med min gamla hederliga kenwood o basen ville inte slå då heller
Kollat så ingen ''skjutbrytare'' på steget är mittemellan två lägen.
inte det heller då det inte finns någon, men hittade felet det var remotekablen som tujbo skrev var nått skumt med då den bara fick ut 5v bak. så fick slita upp allt igen och dra en ny kabel och nu funkar det som de ska smile
21 761 Inlägg
6 oktober 2013
#22823
Om Tudorbatteriet är i bra skick så kan du låta det sitt kvar. Har du oftast motorn igång när du spelar så är det ingen speciell risk att det mindre batteriet blir onormalt urladdat. smile
1 829 Inlägg
6 oktober 2013
#22824
Vad använder ni för polskor till er batteribank? helst så billiga alternativ då det inte ska synas..
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
280 Inlägg
6 oktober 2013
#22825
Skyllermarks.
1 829 Inlägg
6 oktober 2013
#22826
BengtK skrev:
Skyllermarks.
Länka?
54 Inlägg
6 oktober 2013
#22827
jag drog kablar till slutsteg och bas och kopplade in och kopplade även in en hög/lågnivå omvandlare på min Saab 9-5 igår och nu har ja fått skitdålig radiomotagning, den ända kanalen som funkar är p4 lite till och från... i högtalarna låter de lite som brus/ något vatten ljud om ni förstår, vad kan vara fel? hmm
2 094 Inlägg
6 oktober 2013
#22828
Beeck skrev:
BengtK skrev:
Skyllermarks.
Länka?
Men de är inte så billiga: http://www.skyllermarks.se/produkter/polplintar/
Dessutom måste du ha kabelskor på kablarna.
1 829 Inlägg
6 oktober 2013
#22829
MammDiin skrev:
Beeck skrev:
BengtK skrev:
Skyllermarks.
Länka?
Kabelskor kommer jag ha. Men då är ju dessa ett bättre alternativ http://batteriexpressen.se/product.html … ory_id=251
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 oktober 2013
#22830
Beeck skrev:
MammDiin skrev:
Beeck skrev:
Länka?
Nej, inte bättre, billigare
1 829 Inlägg
6 oktober 2013
#22831
ett "bättre alternativ" skrev ja wink
280 Inlägg
6 oktober 2013
#22832
Köp Skyllermarks. Deras produkter är de mest prisvärda som finns. Du köper en uppsättning som du använder om och om igen i bil efter bil. Jag hade utan tvekan betalat både två och tre gånger så mycket som de kostar om det hade behövts.
1 829 Inlägg
6 oktober 2013
#22833
Jo det är sant..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
6 oktober 2013
#22834
Själv har jag dessa goingar, fick byta ut skruvarna dock då dom var något för korta för 2st kabelskor.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … o-2-3.html
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
2 094 Inlägg
6 oktober 2013
#22835
Ja de är bra, köpte själv också skyllermarks polplintar till bilen.
Dessutom är det lätt att spänna fast kabelskorna ordentligt när de har genomgående skruv med mutter, och skruvar på motsatta sidor. Funkar fint med två nycklar som man klämmer ihop mot varandra.
1 426 Inlägg
7 oktober 2013
#22836
http://www.bilstereohornan.se/show_prod … &sort=
1 426 Inlägg
7 oktober 2013
#22837
beställde hem ett par för och se om det är nåt och ha smile E0101 + E0141   2 st 35 mm2 2 st 50 mm²
passar utmärkt tongue
en fråga angående generatorns B+  kan man ha 2x kablar därifrån till ett batteris +?  det är en 50mm och 10mm(orginal)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 oktober 2013
#22838
Alla dessa "guld"pläterade polskor man rekommenderar är INGET jag skulle använda i alla fall.
Värre skräp finns inte.. Skyllermarks polskor kanske inte är lika bling bling, men är gjorda för
funktion och inte utseende.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team Obror
186 Inlägg
7 oktober 2013
#22839
tjena, nu har jag äntligen köpt basar cool
Det blev en sån här låda:
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-2x12.html
nu till frågan:
vad ska man ha för slutsteg? måste man ha ett på 1000w rms vid 2ohm om man bara ska spela lite i bilen på helgerna? eller kan det vara värt att lägga pengar på ett sånt här tex: http://www.ljudstudion.se/spl-dynamics- … c-848.aspx   ???
eller skulle detta räcka: http://dbakuten.se/bilstereo/slutsteg/1 … lJq1lMveO4 ??
jag har aldrig kopplat in 12or utan bara dragit kablar och kopplat in en 10" med slutsteg en gång så jag är ganska ny på detta tongue
Senast redigerat av Detoxedz (7 oktober 2013)
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1 426 Inlägg
7 oktober 2013
#22840
nu till frågan:
kör på spl steget eller http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 200dx.html
