8967
1 525 Inlägg
7 oktober 2013
#22861
WarMachineZ skrev:
Har hört att detta generator vinande och konstiga ljudet i högtalarna vid avstängning kan vara pågrund av slutstegets lågnivå är bränd eller att lödningen har gott sönder, såg en som hade öppnat upp sin och lött om och det hade funkat sen..
Även om detta går att göra så måste det ju varit en anledning till detta ?
Har jordat i minuspolen av batteriet, vilket jag har hört olika åsikter om.. men har bra spänning :S
Är sällan stegets signaljord utan stereons signaljord som är bränd.
Vanligt fenomen på Pioneer om man är oaktsam.
322 Inlägg
7 oktober 2013
#22862
Joo, men bytte ut min gamla stereo, och från stunden jag startade den nya Stereon så var det exakt samma fenomen :S
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
253 Inlägg
7 oktober 2013
#22863
blir det bättre för basen om man sätter en skiljevägg i en sluten låda så dom har en egen kammare rent ljudmässigt eller kan man ha dom i samma låda?
/erik
1 494 Inlägg
7 oktober 2013
#22864
/erik
Det blir bättre med en vägg ja smile
253 Inlägg
7 oktober 2013
#22865
Fjong skrev:
/erik
ok
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 oktober 2013
#22866
Fjong skrev:
/erik
Varför? Förutom att skiljeväggen stagar upp lådan?
Team-leader för Team1
610 Inlägg
7 oktober 2013
#22867
Frippe_L skrev:
Fjong skrev:
/erik
tänker precis som frippe. va är det du tänker som gör lådan bättre med skiljevägg ljudmässigt?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 oktober 2013
#22868
Enda egentliga fördelen förutom stabilitet är om en bas går sönder då den hela basen spelar i rätt volym.
Utan skiljevägg spelar den i dubbla volymen och med den trasiga basen som slavbas.
1 426 Inlägg
8 oktober 2013
#22869
var kan man köpa kabelstrumpa? och vart finns såna tätningsringar efter nyborrat hål?
borrade precis upp ett hål för att dra ut 4mm² kablar ut till dörrar.
finns på brl det vet jag men skulle behöva åka och köpa imorgon så typ biltema elr dylikt?
sen vad för rostskydd ska man lägga på?
när jag dra högtalarkabel från framsystemet (båda höger och vänster)till skuffen på samma sida som lågnivå?
och strömkabel+remote på andra sidan?
om det skiljer 1.5 meter mellan högtalarkablarna som ska ha samma kit påverkas det inget då?
annars måste man ju dra högtalarkabeln i mitten så det blir lika lång väg
Senast redigerat av Jockk3 (8 oktober 2013)
1 494 Inlägg
8 oktober 2013
#22870
Ni svarade ju på frågan själva smile
403 Inlägg
8 oktober 2013
#22871
Frågan var rent ljudmässigt. Att man har en skiljevägg gör inte ljudet bättre.
1 494 Inlägg
8 oktober 2013
#22872
Beror ju lite på vad man menar med ''bättre'' ljud, trycket ökar ju och antar att egenresonansen låter aningen mindre med en stummare låda med om man nu ens hör det till att börja med? :o
Men om man säger såhär då, ljudet blir inte sämre å man får många andra fördelar med en vägg. smile
1 525 Inlägg
8 oktober 2013
#22873
*plockar fram popcornen*
Frippe, your move...
1 426 Inlägg
8 oktober 2013
#22874
bara ett sånt inlägg kan starta krig på ett forum haha
1 426 Inlägg
8 oktober 2013
#22875
hur bör man dra ström/lågnivå och högtalarkablar?
ska man köra ström till vänster, högtalarkablar i mitten och lågnivå på höger?
gamla dragningen vart det ström på vänster och högtalarkablar+lågnivå på höger
men nu blir det ont om plats tongue
818 Inlägg
8 oktober 2013
#22876
Högtalarkablar och lågnivå har jag alltid dragit på samma ställe utan störningar eller problem smile
1 426 Inlägg
8 oktober 2013
#22877
jo jag med men ont om plats på sidan big_smile blir nog och dra allt i mitten då
242 Inlägg
9 oktober 2013
#22878
Tjena ska köpa mig ett nytt steg
Dka driva 2st B2 ES6.1 kit
Så har tänkt mig ett 4-kanalssteg
Har kommat lite på detta steg
http://m.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bi … 400x4.html
Har någon erfarenhet av detta eller kan ge någon rekomender något annat steg
Med vänlig hälsning Ice-Ice
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
Team dBakuten
3 453 Inlägg
9 oktober 2013
#22879
Skulle hitta ett med lite mer punch än så där.. Problemet är att jag inte hittar ett så mycket bättre på just BRL.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
242 Inlägg
9 oktober 2013
#22880
Det va ju i te specat till så mycket med dom had ju mätt upp det till 80w rms 4ohm
Sen den där CLEAN cd'n som gör det lätt att ställa in för bästa signal lät vettigt,
Hade tidigare ett gas silver 200.4 som jag körde med smile
