10195
1 494 Inlägg
10 oktober 2013
#22921
Drönirettab skrev:
Ja, EMMA har tydliga regler för vilka maximala säkringsstorlekar som får sitta på en specifik area. smile
Så EMMA är den officiella tabellen för SPL tävlingar? :o
1 426 Inlägg
10 oktober 2013
#22922
behöver man säkringar mellan varje batteri om man ska ha dom när varandra?
kör med 50kvmm och 200A säkring runt om kanske har räckt med 150A då jag inte ska ha något super ljud men vill ha mycket Amperetimmar
hur räknar man hur fort ett steg förbrukar batterierna?
är det stegets watt rms / 14.4 = A
A / batteriets AH = timmar ?
21 761 Inlägg
10 oktober 2013
#22923
Om man deltar i tävlingar som ingår i EMMA:s arrangemang så ska man följa den tabellen för att inte få avdrag i poängräkningen. smile
Försäkringsbolagen brukar rekommmendera högst 40 cm mellan batteri och säkring, jag tror att även EMMA har så i sina regler.
Har du tex 50 cm mellan batterierna så ska det egentligen sitta säkringar vid varje batteri, däremot om batterierna sitter "kloss" mot varandra så finns ju knappast någon risk att pluskaben kan komma åt minus någonstans och då behövs inte säkringar så vitt jag vet (ryms väl inte heller).
Att räkna ut hur många Ah som slutsteget förbrukar är i princip omöjligt eftersom musiken varierar så mycket i styrka, det enda man kan göra är att räkna hur länge batterierna räcker om steget drar sin maxström hela tiden. smile
403 Inlägg
10 oktober 2013
#22924
Uträkningen stämmer. Men väldigt svårt att räkna på då effekten inte är konstant och steget inte har 100% verkningsgrad.
Den andra frågan får någon annan svara på. Men ser ingen anledning till att du bara ska ha 150A då det är kabeln du säkrar av.
Edit: Drönirettab svara bättre.
Senast redigerat av Carl7 (10 oktober 2013)
1 426 Inlägg
10 oktober 2013
#22925
har ljud på ca 1350 watt rms i bilen (ska in 280 watt rms till) och 1x 95ah batterier och 100A generator
hade gärna bytt generatorn till en 160A från en s80 men då måste man ju ta bort insuget vilket jag vägrar efter jag byte oljefällan förra året (skulle bytt generator då också)
man vill ju kunna stå och spela ett tag utan att få spänningsfall xD
framtids planer är 5x 95ah agm batterier från biltema men det bygger jag vartefter jag har pengar att lägga
Senast redigerat av Jockk3 (10 oktober 2013)
49 Inlägg
10 oktober 2013
#22926
Har problem med generatorvin i mina högtalare.. Någon som skulle kunna hjälpa mig? Skulle vara extremt tacksam!
Problemet stötte jag först på när jag kopplade in nya dörrhögtalare i bilen som drevs via ett fyrkanalssteg.
Jag följde den här guiden: http://www.docentdecibel.se/faq/billjud … 45.htmlatt
Kom till nummer 3) "störningarna kommer från huvudenheten"
Så jag provade att linda koppartråd runt yttre höljet på signalkablar och sedan jorda detta i stereons chassi. Störningarna försvann! Så jag trodde givetvis att det var just signaljorden som av någon anledning hade bränts.
Jag bestämde mig då för att köpa en begagnad stereo av en medlem här på garaget. Stereon kom på posten idag så jag slängde in den i bilen och var supernoga med att jorda ordentligt överallt innan jag kopplar ström till den. När jag väl drar igång stereon så är dessa j*vla störningsljuden kvar... Vad kan det vara för fel???
1 426 Inlägg
10 oktober 2013
#22927
säker på att lågnivåutgångarna inte var brända på den du köpte då?
49 Inlägg
10 oktober 2013
#22928
Det är jag inte helt säker på, ska prova stereon i en kompis bil och se om den funkar där. Har dock svårt att tro att denna person skulle vilja sälja en trasig stereo till mig. Men ingenting är ju omöjligt!
610 Inlägg
10 oktober 2013
#22929
sätt en permanent extra jord från yttre höljet på signalkabeln så är de ju fixat.
20 Inlägg
11 oktober 2013
#22930
5 852 Inlägg
11 oktober 2013
#22931
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … hc65c.html
Jag skulle rekomendera gz lådan ihop med det kittet jag länkade. Då kommer du ha riktigt bra drag över hela registret
253 Inlägg
11 oktober 2013
#22932
Lagomt steg till 2 hertz hx300d några tips?
1500 rms i 4 ohm
http://m.brl.se/sv/artiklar/alpine-mrx-m240.html
Äre nå bra steg detta ?
Senast redigerat av bjornebrygg (11 oktober 2013)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 oktober 2013
#22933
EMMA har numera ingen tävlingsform i Sverige där SPL-momentet har något med tävlingen att göra. dBdragracing och bassrace  finns däremot och där finns inga regler för säkringar överhuvudtaget.
Team-leader för Team1
5 852 Inlägg
11 oktober 2013
#22934
1500 rms i 4 ohm
Absolut ett fint slutsteg men vill ändå slå ett slag för plutionium serien då det verkligen levererar för pengarna.
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 0dxii.html
1 400 Inlägg
11 oktober 2013
#22935
1500 rms i 4 ohm
Trevligt steg(har ett här hemma) uppmätt till 2616wrms @2Ohm och har riktigt bra kontroll på konen och den klassiska Alpine kvaliten på ljudet.wink
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
1 494 Inlägg
11 oktober 2013
#22936
1500 rms i 4 ohm
Kan tillägga att det är 1 Ohm stabilt men det ger 2400W rms i 1 Ohm med.
1 523 Inlägg
11 oktober 2013
#22937
någon som vet om det finns stereoram till enkeldin till Kia Ceed? tacksam för hjälp
403 Inlägg
11 oktober 2013
#22938
Autoleads FP-03-13 borde det vara. Verkar inte som den finns i svenska butiker dock efter snabb googling. Kan ju kolla om dom kan ta hem.
1 523 Inlägg
11 oktober 2013
#22939
http://www.brl.se/sv/artiklar/stereoram-fp-13-03.html  dock till SMART-,-
403 Inlägg
11 oktober 2013
#22940
skillnad på 03-13 och 13-03 wink
