15055
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 829 Inlägg
13 oktober 2013
#22981
Jockk3 skrev:
tujbo skrev:
Vilket det generellt är vid bältesinfästningarna.
vart tycker du man ska jorda till frambatteriet? stötdämpar/fjädertornet? eller orginal skruven?
Jag jordade i fjäderbenstornet, funkar skit fint...
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
5 852 Inlägg
13 oktober 2013
#22982
Kan du bulta på orginalplaceringen är det bra om det inte finns någon möjlighet att göra det någon annan stans ta då stötdämpartornet.
Senast redigerat av tujbo (13 oktober 2013)
1 426 Inlägg
13 oktober 2013
#22983
fint då kör man själv på det också big_smile
behöver köpa kabelstrumpa till mina 50 kvadrat kablar + eltejp tongue
inhandlade 3x 95ah batterier igår på feltema big_smile
242 Inlägg
13 oktober 2013
#22984
tujbo skrev:
Det spelar helt klart roll vart du jordar då det finns bättre och sämre ställen i en bil att jorda i. Bältesinfästningarna är helt klart en utav dem bättre
Visst det har väl en viss betydelse , men så länge plåten man fäster i har större diameter totalt än kabeln man jordar och att plåten man jordar i är tjockare en vad kabelskon är så anser jag att det går bra att jorda i matterialet
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
2 024 Inlägg
13 oktober 2013
#22985
Sen spelar det roll hur den plåten är fäst till övriga karossen oxå. Punktsvetsat, helsvetsat eller rent av limmat? Gäller det en äldre bil kan dessutom korrosion mellan plåtskarvar försämra kontakten rätt bra. Jag brukar ta för vana att använda en del i bilen som har nån form av bärande/skyddande funktion eftersom de generellt brukar ha grövre material och bättre infästning mot intilliggande plåtar. Sen ska man alltid kontrollmäta spänningen även om man tror sig ha en bra punkt och mäter gör man först utan ljud, sen med lagom ljud och om det är ok då så mäter man med full mutter.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
242 Inlägg
14 oktober 2013
#22986
Hur ska jag mäta då?
Tänkte så kan jag göra det så får vi se hur bra/dålig mina jordpunkter är
610 Inlägg
14 oktober 2013
#22987
Har du en multimeter så sätter den med + och - på stegets + och - kontakter
28 Inlägg
14 oktober 2013
#22988
Jag är sugen på att köpa en ny baslåda men 2*12".
Någon som kan rekommendera någon runt 2-3000kr?
Har ett MAC Audio MPX 4500 steg. Den ska sitta i en Volvo 945
1 426 Inlägg
14 oktober 2013
#22989
Volvo945turbo95 skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 12tum.html
28 Inlägg
14 oktober 2013
#22990
Okej tack, har kollat på den men är inte så bra på det här med ljud så visste inte om den var bra eller inte smile
1 426 Inlägg
14 oktober 2013
#22991
ska lägga in en skiva mdf som golv i skuffen ska bli lucka för reservdäcket tongue
nu blir man väl idiotförklarad men hur gör man för att få formen på skivan så den passar (blir 2 delar då inte hela går in i ett stycke. ska göra dalgångar i skivan för alla kablarna sen tyg uppe på tongue eller nån som har en bättre ide?
volvo 854 (sedan) skivan kommer gå ijämnhöjd med hyllan tongue
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
14 oktober 2013
#22992
Hur bra är bilhögtalarna som netonnet säljer? Tänkte mest på deras 6.5högtalare. Andersson crx 1.3 för 249:-
1 426 Inlägg
14 oktober 2013
#22993
dom spelar på bra för att vara så billiga tongue deras 5.25 är helt värdelösa
242 Inlägg
14 oktober 2013
#22994
Är det skiva över reservhjulet så tar du bara papper/ kartong och gör en mall smile det gjorde jag å sen rita upp den på skiva du ska kapa i sen är det fix
1 426 Inlägg
14 oktober 2013
#22995
ah juste kartong xD
ska jag ha batterierna direkt på skivan elr såga upp ett hål så batteriet står på plåten under och skivan som håller fast tongue ?
Senast redigerat av Jockk3 (14 oktober 2013)
280 Inlägg
14 oktober 2013
#22996
Med den budgeten får du klart mest för pengarna om du lägger allt på en bas. Jag hade valt DLS Nordica.
242 Inlägg
14 oktober 2013
#22997
ah juste kartong xD
Jag hade nog haft något emellan batteriet å plåten så det inte står å skaver
2 Inlägg
14 oktober 2013
#22998
Hej! Jag har en seat toledo -00 som jag tänkte sätta in baslåda + slutsteg i. Har gjort de förut på mina andra bilar men på denna hittar jag inget "hål" genom torpedväggen där jag kan dra strömkablen?? Är det någon här som gjort detta på en toledo innan och har tips till mig om hur jag ska göra?! smile mvh Dianah!
1 426 Inlägg
14 oktober 2013
#22999
borra ett hål smile ?
253 Inlägg
14 oktober 2013
#23000
någon som vet om MDS monoblock är något att ha kollar på MDS T1800.1! ?
