14284
610 Inlägg
14 oktober 2013
#23001
bjornebrygg skrev:
någon som vet om MDS monoblock är något att ha kollar på MDS T1800.1! ?
Just det steget har haft ett fabrikations fel (de flesta steg jag hört i praktik och hört på olika forum) med att det kommer ett visst tjut ifrån det. Det har haft det tidigare i alla fall men vet inte ifall det är fixat nu.
253 Inlägg
14 oktober 2013
#23002
okey tack!
1 494 Inlägg
14 oktober 2013
#23003
Någon som har provlyssnat B2 Audio HN8 mellanregister å B2 Audio HNTT diskanter? smile
16 197 Inlägg
14 oktober 2013
#23004
exakt vad e de du vill veta om dom??       diskanterna  är "samma" som många andra fabrikat kör med.
1 494 Inlägg
14 oktober 2013
#23005
Tänkte väl mest se vad dom som har lyssnat på dom tycker (bra/dåliga) mer info är ju alltid bättre smile
Sen om dom behöver kompletteras med midbasar.
16 197 Inlägg
14 oktober 2013
#23006
dom har ju inte mycke till Xmax så jag TROR inte dom spelar så jätte mycke midbass men har inte hört dom så.
610 Inlägg
15 oktober 2013
#23007
Kan basar + portar spela uppåt (mot taket) i en 945 och ändå spela bra?
Eller spelar det mycket bättre vinklat mot bagaget? Generelt sätt?
är 2st spl xtr12d2s
Skall såklart testa när tid finns men kanske någon som vet?
610 Inlägg
15 oktober 2013
#23008
evilaudio skrev:
Ljud-fan skrev:
hur stor stor låda skulle 2st SPL Dynamics SPL 18 D1 http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 18-d1.html för att prestera bra i djupbas?
360 liter eller där omkring.
Vet du hur stor basen är utvändigt från kant till kant?
125 Inlägg
15 oktober 2013
#23009
18" 47cm och Mounting diameter 424 mm
403 Inlägg
15 oktober 2013
#23010
Konen är 18" ja men du har kanten runt om också som bygger lite.
16 197 Inlägg
15 oktober 2013
#23011
48cm om jag inte har fel.  Fick in 2st såna mellan hjulhusen på jettan å de 96cm på en jetta.
16 197 Inlägg
15 oktober 2013
#23012
Tummåttet på element mäts inte på konen,de är yttermåttet man räknar efter.
403 Inlägg
15 oktober 2013
#23013
Okej, men min 12:a har diameter 305 och yttermått 315.
1 426 Inlägg
15 oktober 2013
#23014
/e skitsamma...
Senast redigerat av Jockk3 (15 oktober 2013)
16 197 Inlägg
15 oktober 2013
#23015
12" basar kan vara 30-35cm yttermått lite beroende på fabrikat.
16 197 Inlägg
15 oktober 2013
#23016
610 Inlägg
15 oktober 2013
#23017
har nu råkat ur för ett litet problem.
mina diskanter har slutat fungera som dom ska. en av diskanterna har varit ur funktion ett litet tag men inte riktigt tagit tag i felsökning på den.
och nu så slutade den andra diskanten också fungera...
det kommer lite (väldigt lite!) ljud ur dom när man håller örat precis emot diskanten och när man sänker till 0 så hör man bara brus (fortfarande med örat mot diskanten annars hörs ingenting)
kan de va något strul med delningsfilter? tänkte felsöka imorgon men ifall något kanske vet något speciellt man kan börja kika på först?
har testat med helt nya oanvända likadana diskanter men med samma resultat.
kit: orion hcca 6.2
1 426 Inlägg
15 oktober 2013
#23018
gjorde precis "big 3" uppgradering och kollat med ett gäng olika snubbar som påstår olika saker haha
säkring mellan batteri och generator. Folket i USA verkar sätta ett utan tvekan
och frågade brl och bilstereohörnan och dom sa att dom aldrig suttit en säkring där någonsin.
vilket är bäst? (ska ju ha alla orginalkablar på också och dom har ingen säkring)
blir galen när alla påstår olika saker
610 Inlägg
16 oktober 2013
#23019
kit: orion hcca 6.2
Detta problem blev till en "lösning" som är helt sjuk och jag har ingen förklaring till...
Steget det handlar om är kicker kx650.4.
det är så att jag har alla 4 middar kopplade till 2 av kanalerna (1 & 2) och 2 diskanter kopplat till 1 annan kanal (3) alltså 1 kanal som inte används. Allt är kopplat till delningsfilter
Jag har bara kopplat lågnivå för kanal 1 & 2 men diskanterna fungerade ändå. men som ja skrev i förra inlägget så slutade dom fungera (inte samtidigt utan med några veckors mellanrum)
Nu till det mystiska. jag tänkte att jag byter lågnivå kontakten till 3 & 4 för att se om dom fungerar bättre där.
dom fungerade bättre men inte ALLS bra, konstigt ljud samt väldigt lågt. höjde på gainen men gav inge större resultat. och helt plötsligt så började steget ryka lite granna och då lukta bränt vilket gjorde att ja såklart stängde av det.
Har ingen aning varför de började ryka?
jag tänkte fan nu är de kört...
men ja kopplade tillbaka lågnivå till kanal 1 & 2 och helt plötsligt så fungerade allt precis som de skulle
känns till och med nästan som de fungerar bättre..?
någon som har blekaste aning om va i helsike som kan ha hänt? för jag är helt ställd.
Senast redigerat av Ljud-fan (16 oktober 2013)
1 494 Inlägg
16 oktober 2013
#23020
Om någon som är proffs på framsystem skulle vilja tjöta lite med mig via pm så skulle det va riktigt sjysst! big_smile
Skulle verkligen behöva lite hjälp med framsystem i allmänhet! (delning, installation, placering osv)
