14670
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 712 Inlägg
16 oktober 2013
#23021
Hur mycket räcker den här till ungefär?
Räcker den till insidan på en bagagelucka?
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … -pack.html
1 829 Inlägg
16 oktober 2013
#23022
Jag gjorde av med 3st paket (24ark) på framdörrarna och hatthylla (heltäckande) Hatthyllan gjorde jag nog av med runt 1½ paket.. I en Volvo S40..
Om du ska täcka hela bagaget såsom bagagelucka, reservhjulsbalja och hjulhus så går det nog åt ca 2-4 ark skulle jag kunna tro...((Beroende på vilken bil))
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
2 712 Inlägg
16 oktober 2013
#23023
Tänkte mest på bagage luckan då det är den som skorrar smile
Tänkte om det räcker med ett paket att sätta på olika ställen för att få den styvare så man slipper att regplåt skakar etc? smile
1 829 Inlägg
16 oktober 2013
#23024
Ett paket borde räcka helt klart då..Problemet med reggplåten löser du bara med att köpa sittunderlag och skära efter reggplåten och sedan skruva fast den smile Ta även bort reggplåtshållaren wink
2 712 Inlägg
16 oktober 2013
#23025
Dock vill jag ha regplåtshållare... + sittunderlag känns lite som en sak som samlar fukt wink
Men kan man bli av med det med hjälp av ett sådant paket ?
Behöver man nån roller för att få på det?
Eller går det att trycka med handen bara?
Om man självklart använder handskar smile
1 426 Inlägg
16 oktober 2013
#23026
handskar behövs inte tongue roller kan vara bra och ha för att få det slät (2 elr 1 t tongue )
2 712 Inlägg
16 oktober 2013
#23027
Kanske va när man skulle ha något annat man behövde handskar.. wink
Blandar säkert ihop det med något,
Men är det bara att skära ut den biten jag vill ha och sen klistra fast den på insidan ?
Eller rengöra ytan något först med aceton eller liknande? smile
253 Inlägg
16 oktober 2013
#23028
om ett rör ska vara 30 cm sen dra man på trattar blir den nästan 40 ska man kapa till så det blir 30 med trattar eller?
tongue
1 829 Inlägg
16 oktober 2013
#23029
Finns dock sittunderlag som tål fukt osv.. Sen får du aldrig riktigt bort flex/skrammel med enbart dämpning...Så ta bort skylthållaren och sedan sätter du ett sittunderlag under plåten bara...Skylthållaren är en del som skramlar också!
Senast redigerat av Beeck (16 oktober 2013)
1 426 Inlägg
16 oktober 2013
#23030
damm och fettfri tongue
2 712 Inlägg
16 oktober 2013
#23031
Ok, fungerar de bra utan roller ändå?
Eller kan man använda något liknande?
Typ en sån roller man har när man målar om man bara tar bort det mjuka fluff fluff? ( kom inte på vad det heter )
1 426 Inlägg
16 oktober 2013
#23032
ta en vanlig kavel då tongue gör ett gäng bullar när du ändå är igång lol
2 712 Inlägg
16 oktober 2013
#23033
Lämnar över det till mor wink
Skall se vad jag hittar i garaget, annars får man väl beställa en Roller också wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 oktober 2013
#23034
tongue
4cm per port har jag för mig att det är.
68 Inlägg
17 oktober 2013
#23035
ahG16 skrev:
Någon som vet om Volvos originalförstärkare är ngt att ha? Beteckningen är HA-3141 2x40 watt:)
Den är väll helt okey men skulle starkt rekomendera en bättre förstärkare om du vill ha basar och sådant den där är ju typ till orginal bandaren är väll bara o klippa kablarna till den om du vill ha någon annan smile  Är det en v40 eller något liknande ?
"Raggare är inget man blir,det är något man föds till"
253 Inlägg
17 oktober 2013
#23036
Lonefox skrev:
tongue
Kan man alltså räkna porten som 4 cm längd ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 oktober 2013
#23037
bjornebrygg skrev:
Lonefox skrev:
tongue
Ja.. använder du 2 portar ska du räkna av 8cm på röret.. Ska porten vara totalt 40cm ska röret vara 32cm plus portar.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
198 Inlägg
17 oktober 2013
#23038
Grejen var den att jag hittade det hemma och provade driva två lättdrivna 6,5or bara som ett test och det spelade helt okej men jag kommer byta ut det och försöka driva alla mina högtalare i bilen på ett eller två steg:)
Steget sitter nu i en Saab 9000:)
MVH Gabbe
Permanent fartblind
242 Inlägg
17 oktober 2013
#23039
Mds t4?
Funkar/kasta i graven ? Vad säger ni
Har ju ett t5 steg som levererar bra
/ ice-ice
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
493 Inlägg
17 oktober 2013
#23040
Ja du ska ha en roller när du sätter fast mattan, får du den inte helt platt mot plåten så försvinner hela idén med mattan. Den är till för att förhindra plåten från att röra sig så mycket (Flexa).
Om du inte känner för att beställa en så finns det på biltema också, och t-röd fungerar bra att göra rent det du ska dämpa. Aceton går det med, men går åt en del ifall det är mycket smuts och det gör dig lullig i huvudet om du tillbringar tillräckligt mycket tid med det smile
Om du stöter på geggamojja eller liknande som inte vill bort så enkelt med varken aceton eller t-röd så kör med en värmepistol. Det gjorde jag i mina dörrar och det flöt bort riktigt lätt efter det smile
Sponsor: www.12vled.se
