14314
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 oktober 2013
#23041
Hassman skrev:
amoreex skrev:
Jockk3 skrev:
ta en vanlig kavel då tongue gör ett gäng bullar när du ändå är igång lol
Lämnar över det till mor wink
Skall se vad jag hittar i garaget, annars får man väl beställa en Roller också wink
Ja du ska ha en roller när du sätter fast mattan, får du den inte helt platt mot plåten så försvinner hela idén med mattan. Den är till för att förhindra plåten från att röra sig så mycket (Flexa).
Om du inte känner för att beställa en så finns det på biltema också, och t-röd fungerar bra att göra rent det du ska dämpa. Aceton går det med, men går åt en del ifall det är mycket smuts och det gör dig lullig i huvudet om du tillbringar tillräckligt mycket tid med det smile
Om du stöter på geggamojja eller liknande som inte vill bort så enkelt med varken aceton eller t-röd så kör med en värmepistol. Det gjorde jag i mina dörrar och det flöt bort riktigt lätt efter det smile
Man kan även använda en brädbit med rundad kant.
Jag gjorde en mer trangelliknande form med avrundad kant på den breda och hela den lilla delen nerrundad.
242 Inlägg
17 oktober 2013
#23042
Skafftet på en skruvnejsel funkar fin fint till att få ut det i alla veck
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
2 712 Inlägg
17 oktober 2013
#23043
Tack alla för det om Biltema!
Hade denna fungerat då?
Eller är det bättre om den är slät istället för som denna ser ut att vara ?
http://biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/ … ler-36550/
Eller kan ni länka någon på biltema som hade fungerat bra? smile
1 494 Inlägg
17 oktober 2013
#23044
Jag tryckte dit min dämpning med händerna (skiftnyckel där det va tight), gäller väl bara att va noga å inte missa nått ställe. Men det går väl fortare med roller på stora ytor antar jag
2 712 Inlägg
17 oktober 2013
#23045
Aha okej, men hade det fungerat med en sån som inte har en slät yta? smile
1 494 Inlägg
17 oktober 2013
#23046
Så länge det trycker dit det ordentligt så kan jag inte tänka mig att det spelar någon roll vad du använder :o
2 712 Inlägg
17 oktober 2013
#23047
Ok!
Ska se vad nån mer svarar så blir det väl att införskaffa en sån, blir att bygga ny baslåda i helgen.. så kan nog vara bra att dämpa luckan snart. då det är den som skorrar mest.. smile
125 Inlägg
17 oktober 2013
#23048
Skillnad på ohm antalet på basar, hörde min morbror småprata lite om detta då han är ett ljudfreak och på han fattade jag det som att om  ju högre impedans basen har ju finare basfår man, alltså mer "finlir" medans om man kör 2 ohm bas så är det bara massa effekt man är ute efter? Därför man kör t.ex 2/4 ohm i bilen å 8/16 ohm på hemma basarna? Har jag fattat detta rätt?
242 Inlägg
18 oktober 2013
#23049
Helt korrekt !
Ju lägre ohm ju mer effekt plockas utvur förstärkaren på en bekostnad av "kontrollen" på basen
1ohm är perfek för den som bara vill ha hög volym å skiter i resten medans 4ohm kör dom flesta då det är mer musikaliskt i bilvärlden // Ice-Ice
125 Inlägg
18 oktober 2013
#23050
Ice-ice skrev:
Helt korrekt !
Så om jag tänker rätt nu, så vill jag iallafall ha en 4 ohms bas, då jag vill ha en skön mjuk å fin bas som kickar bra och slutsteget fårr en bra kontroll, istället för 2 ohm och tävla om vem som dunkar mest plåt på parkeringen? 8 ohm i bilen lär ju bli riktigt trög drivet haha.' Vill ha lite muller men inte så att hjärtat hoppar ur och allt i bilen vibrerar, om du förstår
Senast redigerat av mrtmontana (18 oktober 2013)
242 Inlägg
18 oktober 2013
#23051
mrtmontana skrev:
Ice-ice skrev:
Helt korrekt !
Jag har dubbla spolar på 2ohm styck på min B2 AS12  så den kan jag då koppla i 4 ohm för vardags lyssnandet och i 1 ohm då jag vill ösa lite å störa grannarna
125 Inlägg
18 oktober 2013
#23052
Ice-ice skrev:
mrtmontana skrev:
Ice-ice skrev:
Helt korrekt !
Räcker det med en 12a i avanten? Blir kanske en Avant ägare så småningom smile det där med att kunna koppla 1 ohm å 4 ohm var intressant, slipper man ha ett element på 4 ohm å sen byta till ett annat om man vill bröla lite smile
242 Inlägg
18 oktober 2013
#23053
Beror ju på ven du frågar! Har inte fått in den i avanten ännu , men sks hänga in den i helgen så återkommer med resultat.
Hur mycket bas är mycket då ? Å vilmken musik lirar du ?
125 Inlägg
18 oktober 2013
#23054
Jag lyssnar på Hiphop dubstep techno/trance, sen lite mongo musik som combichrist å även lite udda som crystal castles, sen när jag vill koppla av så kan bruce springsteen zztop å sådan musik komma fram. Bruden lyssnar mest på vanlig radio musik å typisk brud musik såsom rihanna å club musik, polarna lyssnar på hiphop dubstep dansband. Så all möjlig musik kommer ju komma ur stereon.
Jag gillar tryck men vill inte att basen ska bröla konstant så man får ont i öronen.
7 241 Inlägg
18 oktober 2013
#23055
Ice-ice skrev:
mrtmontana skrev:
Ice-ice skrev:
Helt korrekt !
Gör du så i en och samma låda?
242 Inlägg
18 oktober 2013
#23056
Samma låda hela tiden' den är sluten .
Lirar ju ite högre en vad högtalaren pallar inlådan , man hör ju när det distar
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23057
Hur viktigt är det att man har rätt tjocklek på kablar? Tänkte mest på kablar till slutsteg? Blir det bättre ljud med grova kablar? Slutsteget jag har idag är ett mutant nw280 2-kanals steghur grov kabel ska jag ha?
610 Inlägg
18 oktober 2013
#23058
Du får ju inte ut full effekt om du har för klena kablar. Ingen idé att snåla köp sådana kablar som steget vill ha smile
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23059
Så då blir det bättre ljud med grövre kablar då :-) ok då får jag köpa ordentliga grejer. Tack för svar
403 Inlägg
18 oktober 2013
#23060
Ja men till det steget räcker det med 8-10mm2
