12489
610 Inlägg
18 oktober 2013
#23061
Carl7 skrev:
turbonova skrev:
Ljud-fan skrev:
Du får ju inte ut full effekt om du har för klena kablar. Ingen idé att snåla köp sådana kablar som steget vill ha smile
Så då blir det bättre ljud med grövre kablar då :-) ok då får jag köpa ordentliga grejer. Tack för svar
Ja men till det steget räcker det med 8-10mm2
Yes men ja tänkte att han kanske hade vanliga 4mm2 hemma vilket är rätt vanligt smile
Inom all elektronik är ström väldigt viktigt. Utan den ström komponenten vill ha så presterar den inte optimalt.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23062
Men ska bygga vidare med fler/större steg så det är väl lika bra att kosta på sig ordentliga kablar direkt :-)
610 Inlägg
18 oktober 2013
#23063
Om du har batteriet fram så är det lika bra att dra 50mm2 kabel sen sätta ett distrubutionsblock delar 50 kabeln tiöl flera mindre smile
Senast redigerat av Ljud-fan (18 oktober 2013)
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23064
Ok så får det bli. Får byta ut den jag har nu*tror den är 8mm* vill ju ha bästa möjliga :-) tack för hjälpen.
Sen undrar jag om nån kan rekomendera en dubbel din stereo(åker saab 9-5 -03)
28 Inlägg
18 oktober 2013
#23065
Vilken av dessa rekommenderar ni?
Urox thunderbox eller gas alpha 212
2*12" är båda lådorna
610 Inlägg
18 oktober 2013
#23066
Nya eller begagnade?
Har inte hört urox så mycket (inte många som kör med urox) men skulle chansa på att gas är starkare
Aldrig varit med om att något rekommenderat urox till någon förut..
28 Inlägg
18 oktober 2013
#23067
Okej nya tänkte jag på iallafall smile
28 Inlägg
18 oktober 2013
#23068
Ingen som har GAS alpha 212 som kan säga om de är bra?
280 Inlägg
18 oktober 2013
#23069
Köp en bättre bas istället för två sämre.
610 Inlägg
18 oktober 2013
#23070
Gas alpha pumpar på rätt så bra för att vara såpass billiga men någon större ljudkvalité finns de inte smile
som BengtK sa. köp 1 bra bas så kommer de bli mycket bättre även om det inte "ser" bättre ut för vissa som bara tänker på antalet.
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23071
Är det bara att byta till en dubbel din stereo i saab 9-5 eller måste man ha några kontakter? Passar saab orginal iso kablar i en eftermaknads stereo?
253 Inlägg
18 oktober 2013
#23072
någon som kör b2 as12 2*2 ohm ? sugen på vad dom presterar , är sugen på 1 sådan!
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23073
En fråga till är det bättre att satsa på EN dyr bas än två billigare? Blir det bättre "dunk" med två basar än med en? Vad hade ni rek för bas om jag satsar på en istället för två? Runt 1000 :- lappen.
287 Inlägg
18 oktober 2013
#23074
Både kört 1 och 2st, spelar på riktigt bra tycker jag! smile Bygg egen låda bara och ingen färdigsnickrad för det spelade inte bra enligt mej!
242 Inlägg
18 oktober 2013
#23075
Har en sånn spelade riktigt bra i förra bilen . Håller på å koppla in den precis just nu i avanten
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
253 Inlägg
18 oktober 2013
#23076
okey jag kör just nu hertx hx300 men sugen att testa en b2 ist wink
610 Inlägg
18 oktober 2013
#23077
Då får du leta begagnat om du ska ha va du är ute efter annars finns http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-08/692-0
Vet dock inte vad det är för steg du driver det med
1 426 Inlägg
18 oktober 2013
#23078
använder denna i min bil http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … yhet-.html
nöjd med den än så länge
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23079
Kör du saab? Om du gör det? Passade den rakt i?
1 174 Inlägg
18 oktober 2013
#23080
Ok skit i priset. Vilken bas hade du rek? 12 tum
