12662
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 494 Inlägg
22 oktober 2013
#23181
Någon som vet var en Volvo S60 T5-03 är jordad original? Använder originaljorden till mitt nya batteri nu men har hört att originaljorden sitter någonstans i motorutrymmet och gör den det så ska jag jorda om.
Om jag måste jorda om kan jag bara dra en ny kabel å skita i den gamla eller ha kvar den gamla med? Kan väl bara bli bättre med dubbel jord eller? smile
21 761 Inlägg
22 oktober 2013
#23182
jenniiferh skrev:
hur många liter bör jag har för 2st rockford fosgate t1 12" drivs av ett rockford fosgate t1500-1?
Hur ska basarna spela, så högt som möjligt eller lite mer "allround" eller annat?
610 Inlägg
22 oktober 2013
#23183
risodlarn skrev:
Tokken skrev:
tujbo skrev:
Börja med full längd eller 150kvadratcentimeter port
150cm2 är betydligt större area än en 4" port.. Men det kanske ska vara det?
haha vad ni ställer till det för mig lol
Men generellt sett om man ska omvandla från aeroport till slotpot, handlar det om att portarna ska få samma totala volym då eller är det flera saker man måste ta hänsyn till? som tex risk för flåsljud?
Risken för flåsljud är större med slot port. Men du kan runda alla kanter i slot porten så minskar du flåsljudet från den
49 Inlägg
22 oktober 2013
#23184
Tänkte bygga en sån här http://www.ddaudio.com/sites/default/fi … l_size.pdf och mata basen med ett zachry r1500D
Tror ni att det kommer spela bra? smile Och vad tror ni det blir för avstämning på lådan?
21 761 Inlägg
22 oktober 2013
#23185
Om lådans nettovolym blir 2,5 kubikfot med den bas du tänker använda så verkar avstämningen ligga runt 37 Hz. Hur basen kommer att spela vet jag inte. smile
1 829 Inlägg
22 oktober 2013
#23186
"Om jag byter skosnöre på mina skor, tror ni jag kan springa fortare då?" wink
Senast redigerat av Beeck (22 oktober 2013)
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 oktober 2013
#23187
"om vi fäller en korkad kommentar blir det hela ännu bättre"
Lugn_nu: Det beror helt på vilken bas du menar, vad är det för bas du ska sätta i den lådan?
253 Inlägg
23 oktober 2013
#23188
Är dd basar bäst till djupbas eller spelar dom bra med snärt tajt också ska spelas runt 40 hz !
Det är en 0512!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 oktober 2013
#23189
Det är en 0512!
DD´s basar spelar djupbas.. men kanske inte lika långt ner i registret som sina "kusiner".
Men därmed inte sagt att dom är dåliga på det, rätt låda och avstämning och det spelar tillräckligt djupt.
"Snärtbasen" beror HELT och hållet på lådan, MEN framsystemet är VÄLDIGT viktigt om du vill ha bra "snärt".
Det är mest där ifrån du får kicken i basen.. Inte för inte som man inom PA-världen har 10" 12" och
till och med 15" bas/midbasar för att få ordentligt med kick.
I ditt fall kommer det med den avstämningen bli en bra allroundlåda. Kommer inte spela dom absolut lägsta tonerna men den kommer troligtvis kunna ge sig på det registret som du leter efter.
Senast redigerat av Tokken (23 oktober 2013)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
253 Inlägg
23 oktober 2013
#23190
Tokken skrev:
Det är en 0512!
Okey tackar lådan kommer vara 60l med 4" port tror du porten är för liten?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 oktober 2013
#23191
bjornebrygg skrev:
Tokken skrev:
Det är en 0512!
Nej den ska nog räcka till..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
28 Inlägg
23 oktober 2013
#23192
Har ett DLS X A-40 på 280w tror jag. Jag behöver ett steg som kan driva 2 6´9or och 2st 5´25 or. Men är inte detta steg väldigt klent då?
7 385 Inlägg
23 oktober 2013
#23193
Volvo945turbo95 skrev:
nej de duger ...
5 852 Inlägg
23 oktober 2013
#23194
Vilka högtalare är det du ska driva?
28 Inlägg
23 oktober 2013
#23195
nej de duger ...
Gör det? big_smile är inte så bra på det här med ljud
28 Inlägg
23 oktober 2013
#23196
Alltså, vet inte mycket om dem men, 6´9orna är Hertz nånting, ganska liten orange mangnet på.
och 5´25 har jag inga än.
7 385 Inlägg
23 oktober 2013
#23197
nej de duger ...
nu vet jag inte vilka krav du har, men skulle tro att du blir nöjd.
och nu när du har grejjerna hemma så prova smile
5 852 Inlägg
23 oktober 2013
#23198
Då duger det och ska du ha detta i en 940 så köp 5,25" kitsystem och ha fram i den.
Senast redigerat av tujbo (23 oktober 2013)
49 Inlägg
23 oktober 2013
#23199
Vad menar du?
Hoppla, glömde visst skriva det. Det är en DD 0512!
28 Inlägg
23 oktober 2013
#23200
Okej tackar så mycket smile
