16739
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
253 Inlägg
25 oktober 2013
#23241
risodlarn skrev:
Jag ska bygga en låda med 4" port, full längd.
Om jag istället vill bygga en slotport vilken area och längd ska den ha då?
Om man jämnför 4" till slot blire 78.5cm2 ungefär
1 727 Inlägg
25 oktober 2013
#23242
QuattroMartin skrev:
blev skillnad på ljudet mot min gamla autoleadskabel men om det är placebo eller ej kan jag inte svara på wink
Visst "ska" det skilja i ljud på en 150:- kabel och en för 300+, dock finns det undantag, dvs placebo TROTS dyrt.
Kan tillägga att kabelskillnad inte märks på ALL bilstereo.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
242 Inlägg
25 oktober 2013
#23243
bjornebrygg skrev:
risodlarn skrev:
Vet vi längden på 4"?
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
577 Inlägg
25 oktober 2013
#23244
Ice-ice skrev:
bjornebrygg skrev:
risodlarn skrev:
Jag fick ordinerat 4" full längd, vilket jag då antar är 40cm inkl. portar utav Tujbo. Han sa också att jag skulle bygga 150cm2 slotport men han sa inte vilken längd den skulle ha. Sen så sa Tokken att 150 cm2 port är betydligt större än en 4" port. Så jag är lagomt förvirrad för tillfället.
Men Volymen på en 4" aeroport full längd blir ~3 750 cm3 om jag bygger en slotport med samma Volym, blir det rätt då?
Edit, förutsatt att jag gör slotportens area 78,5cm2.
Senast redigerat av risodlarn (25 oktober 2013)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 oktober 2013
#23245
Man brukar göra portarean större på en slotport för att undvika "flås" och oljud från porten.
Men hur stor var lådan totalt sett så kan jag räkna på en slotport som funkar.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
125 Inlägg
25 oktober 2013
#23246
Pierre
Vad säger du om denna http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … ics-sc-50/ är det något du skulle rekommendera eller rekommenderar du hellre dls kabeln.
1 727 Inlägg
25 oktober 2013
#23247
Pierre
Ingen aning, har inte provat dom.
Jag skulle ju såklart tipsa om min shops kablar, dom jag lyssnat på och vet då vad jag pratar om.
Våga vinn! wink
Pierre
577 Inlägg
26 oktober 2013
#23248
Lådan skulle vara 75 liter
Basen är en RE sr 15"
och tanken är att den ska leverera djupbas smile
tack på förhand!
559 Inlägg
27 oktober 2013
#23249
ValP2k skrev:
Hejsan hade tänkt uppgradera mitt ljud och jag har följande
Hertz ESK 165,5 http://www.pmshopen.se/hertz-esk-165l5/1236-0
Och ett Kickersteg HE 2 2x70 rms som jag kör dom på "framhögtalarna" http://www.brc.se/slutsteg/hertz/hertz-he2-slutsteg/
Huvudenhet Sony CDX-GT930 http://www.sony.co.uk/product/mfi-ipod- … dx-gt930ui
Detta är sakerna jag tänkte byta till
Byta framhögtalarns steg till http://www.pmshopen.se/gladen-m-line-1002/1150-0
Bas http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-12/694-0
Slutsteg till basen http://www.dbakuten.se/ovriga/audison/s … mjcIhC9Kgg
Är ute efter fint ljud med lite dunka dunka utan nå överdivet. Och detta ska sitta i en Golf 4 V6 4 motion så undrade om detta är något värt att ha? Eller är detta onödiga pengar på vad jag är ute efter?
Slå ett öga på Gladen XL250c2 annars.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
76 Inlägg
27 oktober 2013
#23250
Såg ett erbjudande http://www.dbakuten.se/ovriga/magnat-se … amp;s=5341
Kan det va nått kanske? smile
Borde ju vara ett bra byte mot (förmodligen original) högtalare fram smile
2 712 Inlägg
28 oktober 2013
#23251
Snabbfråga,
Ska ta och plasta om ett par dörrsidor, och har tänkt köpa sakerna som behövs på biltema, t ex glasfiber och härdare etc,
Hittat flera olika guider så det ska nog lösa sig,
Har MDF ringar hemma redan men undrar om nån vänlig kan skicka allt som behöver köpas från biltema!
610 Inlägg
28 oktober 2013
#23252
amoreex skrev:
Snabbfråga,
Om det nu är någon som orkar så skriv de gärna här så fler ser vad som behöver köpas smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 oktober 2013
#23253
amoreex skrev:
Snabbfråga,
Glasfiberväv/matta
Polyester/epoxi & härdare
Spackel
Solid roller
Pensel
mask & handskar (Farligt att andas in & otroligt klibbiga saker)
Tänk på att det går åt rätt mycket polyester/epoxi då man får lägga flera lager väv/matta.
Någon får gärna lägga till eller rätta mig om jag har fel.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
280 Inlägg
29 oktober 2013
#23254
Streethawk skrev:
Glasfiberväv/matta
Spackel
Solid roller
Pensel
Det beror ju mycket på hur man tänkt sig att genomföra ombyggnationen. Jag lägger till de saker jag brukar se till att ha hemma.
Packtejp. Polyestern fäster inte på biltemas packtejp så den är perfekt att maskera med.
Fleece eller högtalarfronttyg. Jag föredrar högtalarfronttyg då efterarbetet blir mycket enklare och dörrsidan inte vrider sig lika lätt när polyestern härdar. Om man envisas med att använda fleece så kan man lägga högtalarfronttyg över fleecen.
Smältlim.
Extra MDF.
Sandpapper.
Brytbladsknivar.
Dubbelhäftande tejp. Biltemas tjocka dubbelhäftande tejp är perfekt att täta mindre läckage med.
Mutternitar och passande skruv. Se till att förbättra hur dörrsidan sitter fast i dörren innan ni börjar plasta. Det är mycket krångligare i efterhand.
Ett plåtark för att täta hålen i själva dörren.
Högtalargaller. Se till att ha en lösning på hur ni ska fästa dem innan ni börjar plasta.
Många penslar. Det är inte värt att tvätta använda penslar. Köp många och använd en ny varje gång. Roller tycker jag är helt onödigt.
2 712 Inlägg
29 oktober 2013
#23255
Tack för mycket svar!
Hade varit sjukt schysst med lite länkar så de blir rätt saker! smile
Och hur många kilo polyester lär behövas?
Samt vad för spackel?
Glasfiber spackel eller?
Senast redigerat av amoreex (29 oktober 2013)
1 426 Inlägg
29 oktober 2013
#23256
för mig räckte det med 5kg till båda fram
beror ju på hur många lager du ska köra
2 712 Inlägg
29 oktober 2013
#23257
Har inte tänkt köra så jätte många. det är bara för att få ett par 6,5 att fästa då det verkligen ej går att få dem att fästa i bilens original plåt sad
Kan de räcka med kanske 1kg per dörr?
fast kanske är lite klent ?
ekonomin säger tyvärr lite stopp till att köpa 5kg hmm
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
29 oktober 2013
#23258
Otroligt bra system för de pengarna. Midbasen är det som håller sig riktigt bra mot konkurrenterna.
MVH//Björn
280 Inlägg
29 oktober 2013
#23259
1 kg per dörr räcker och blir över.
1 494 Inlägg
29 oktober 2013
#23260
Om man har en bas som har Fs värdet 40.04 och lådans F-3 ligger på 35Hz ungefär hur lågt kan man spela i frekvens registret utan att behöva oroa sig för att basen tar för mkt skada? :s
(basen får inte mycket mer effekt än sin RMS tålighet)
