23599
565 Inlägg
31 oktober 2013
#23301
evilaudio skrev:
Ljud-fan skrev:
evilaudio skrev:
https://www.facebook.com/pages/Evilaudio/166907540121885
Gillat och kommer följas!
kommer nog inte fortsätta min projekttråd här utan allt som byggs kommer läggas upp på FB.. smile
Hur kommer det sig? Själv läser jag hellre ett projekt här än på facebook...
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
2 712 Inlägg
31 oktober 2013
#23302
Håller helt klart med!
1 426 Inlägg
31 oktober 2013
#23303
grappar försöker få in 50mm^2 genom gummigenomföringen på 850 (förarsidan)
har haft kabeln genom säkringslådan men märkt att det bryter på lådan mer och mer.
är det möjligt att få igenom en 50 kvadrat kabel i gummidamasken? är ju på håret att man får in en 20mm^2
funderar på och borra precis intill genomföringen och hoppas man inte skadar nåt annat lol
Senast redigerat av Jockk3 (31 oktober 2013)
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
31 oktober 2013
#23304
Någon som kan hjälpa mig att omvandlar Liter till en låda?
Lådan ska vara 85L men har inte en aning hur man räkna om till mått.
Nån som vet hur och kan göra det?
2 712 Inlägg
31 oktober 2013
#23305
Är det bara för mig som stereospeciallisten ser helt fucking wierd ut ?
Har ingen meny till vänster som det bruka vara?
Så kan ej välja mellan högtalare etc.. ser bara startsidan.. men kan söka på saker ändå men :s
610 Inlägg
31 oktober 2013
#23306
tror det är deras gammla sida du är inne på.
http://www.stereospecialisten.se/sv/start.html är den nya
2 712 Inlägg
31 oktober 2013
#23307
Stämmer nog.. Men varför finns gamla kvar?
Sökte på google efter den ..
610 Inlägg
31 oktober 2013
#23308
dpm har väll lagt såpass mycket tid på den nya att dom inte hunnit med att stänga ner den andra domänen
2 712 Inlägg
31 oktober 2013
#23309
Varför bygger man inte bara en ny hemsida och sedan stänger ner i några minuter för att lägga över till den nya sidan ?
Istället för att öppna en ny domän?
Känns lite onödigt enligt mig..
1 494 Inlägg
31 oktober 2013
#23310
http://www.brl.se/sv/info/formelsamling.html
Den borde ge dig all hjälp du behöver smile
Om det inte gör det så kan du skicka ett pm så kan jag hjälpa dig
403 Inlägg
31 oktober 2013
#23311
Den andra ligger på jetshop vilket är företaget som har byggt den sidan. Nu har dom en egen domän och har en annan hemsida. Varför den andra inte är nerlagd kan jag inte svara på men den nya är länkad på startsidan.
125 Inlägg
31 oktober 2013
#23312
Då jag köpt bil och det endast är kablar draget för 1 slutsteg i sidoluckan(tänkte sätta slutsteg där för högtalarna) så funderade jag på att dra en till kabel för baslådan då.
Tänkte köpa ett steg som levererar 1x300-350 wrms i 4 ohm, räcker det med en 20mm kabel? Har sådana liggandes i garaget.
610 Inlägg
31 oktober 2013
#23313
Yep de räcker fint smile
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
31 oktober 2013
#23314
Perfekt, tack så mycket smile
125 Inlägg
31 oktober 2013
#23315
För liten ampere på säkringen gör ju att den löser ut? Och om man har för stor säkring så finns risken att man bränner hela systemet, då säkringen inte löses ut?
max tillåtna säkring är 100A, skall jag satsa  på en 100A säkring då?
253 Inlägg
31 oktober 2013
#23316
Du har nog gått in på den gamla finns 2 gå in på den nya
403 Inlägg
31 oktober 2013
#23317
Säkringen på kabeln är inte till för att skydda slutsteget utan är till för kabeln. Slutsteget har egna säkringar.
Och ja du kan köra på en 100A säkring till en 21mm²
1 494 Inlägg
31 oktober 2013
#23318
Steget har egna säkringar som ska skydda det emot överbelastning, säkringen på + kabeln är till för att skydda emot tex kortslutning eller för stora strömmar smile
125 Inlägg
31 oktober 2013
#23319
Ahkej! Tack för hjälpen!
Om det går för stora strömmar i kabeln å man har t.ex 200A säkring på 20mm kabeln så är risken att kabeln börjar brinna eller?
79 Inlägg
31 oktober 2013
#23320
Tanken är ju att säkringen ska brinna av innan kabeln gör det. Så ja.
