23187
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
5 852 Inlägg
31 oktober 2013
#23321
Vi håller på att ta bort den gamla men tyvärr som allt annat så tar det tid sad
2 712 Inlägg
1 november 2013
#23322
Jo de är ju alltid sant, men att kontakta företaget/domänen så sidan blir offline borde väl gå snabbare än att ta bort den helt ?  smile
2 712 Inlägg
1 november 2013
#23323
Snabb fråga.. håller på att plasta om dörrarna nu.. har lagt första lagret med glasfibermatta + polyester.. men ska jag lägga flera lager på en gång eller ska de härda mellan omgångerna ?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 november 2013
#23324
Jag brukar lägga 3-4 lager i taget.
2 712 Inlägg
1 november 2013
#23325
Ok, då kan jag nästan gå ut direkt och bara köra på smile
Blir det då, Lägga lite polyester, sen glasfiber, sen polyester , sen glasfiber?
Så man håller på i det mönstret?
1 426 Inlägg
1 november 2013
#23326
japp tänk på att få bort bubblor innan det torkar tongue
sen behöver du ju bara lägga många lager om du ska köra bara en eller två midbasar (6.5")
körde 2.5 lager (ett extra lager där elementet ska sitta) sen ett lagger på baksidan
Senast redigerat av Jockk3 (1 november 2013)
2 712 Inlägg
1 november 2013
#23327
Har försökt pressa ut bubblor så gott det går med pensel.. glömde köpa en Aluroller hmm
Men hoppas på att det blir bra,, annars får jag nog spackla mer
Det ska bara sitta en 6,5a i den
Tänkte köra 3 lager, sen ett extra vid bafflen.
Men ska in och köpa mer Polyester imorgon och härdare så kommer nog kanske köpa en roller ifall det inte blir så jätte bra..
2 712 Inlägg
1 november 2013
#23328
Ser ut att blivit rätt så starkt nu efter totalt 3 lager..dessvärre så luktar det nu i hela boendet..
Bor över garaget.. men det är ett golv som är ca 2,5 DM tjock med reglar och isolering och trägolv samt gips..
Är de normalt att lukten går igenom ? D:
Och är det farligt att andas in ?
Sitter nu med fönstrerna öppna för att vädra ut det så gått det går..
1 426 Inlägg
1 november 2013
#23329
förmodligen lukt på kläder och sånt du tog med dig in
lukta likadatn i lägenheten efter jag plastat i garaget
ingen fara att känna lukten
annan sak och stå 1 meter ifrån plasten och sniffa
2 712 Inlägg
1 november 2013
#23330
Kan det ju faktiskt vara.. ska testa slänga kläderna i en plastpåse då jag lär använda dem imorgon!
Tänkte inte på de riktigt .. lite seg i huvudet efter en hel dag plastande..
Har dock haft andningskydd när jag jobbat med det.. så har inte känt lukten något när jag hållt på med det.
287 Inlägg
1 november 2013
#23331
QuattroMartin skrev:
Någon som vet vilken antenn adapter jag ska ha till min e46a? Den brl har passar inte, och det skulle tydligen endast vara den som fanns? ( http://www.brl.se/sv/artiklar/antennada … a-din.html )
Satt vanlig bmw business stereo i innan och nu sitter det en Alpine 178bt. bilen är det i min profil (320 -02a)
Tacksam för hjälp, måste ju lyssna på radio på morgonen påväg till jobbet!
har du möjlighet att lägga upp bild?
Ska gräva ur stereon och ta en bild när jag kommer hem, den på brl såg ut att passa men själva kontakten i bilen var för stor för att passa i adaptern. original in i stereon är en liiten rund kontakt bara(kan ta kort på den med)
Bilder på hur kontakten i bilen ser ut och en på hur orignal stereons kontakt ser ut. BRL's adapter passar inte.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/2zxg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/547/gq7g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/819/jsdw.jpg/
Senast redigerat av QuattroMartin (1 november 2013)
125 Inlägg
1 november 2013
#23332
Tror du det kan vara någon sådan här? http://www.ascab.se/index.php?route=pro … uct_id=268 eller http://www.sumo.se/sv/artiklar/antennad … 5-100.html
Sen finns http://www.pmshopen.se/antennadapter-1520-20/980-0
Senast redigerat av mrtmontana (1 november 2013)
287 Inlägg
1 november 2013
#23333
pc5-100 var den jag fick testa på brl och den var det inte iaf. Det var den enda dom hade hemma hmm lite jobbigt att beställa och vänta och sen är det fel hmm
125 Inlägg
1 november 2013
#23334
Svårt att veta när man inte kan se så bra själv, men det ser ju ut som de uttag du har är fakra, så du måste försöka hitta kablar så det går från fakra till iso!
Edit; Googla lite, t.ex fakra till iso, eller fakra adapter  osv
PS. är inte helt 100 på att det är fakra
7 241 Inlägg
2 november 2013
#23335
2.5 lager....hur lägger man ett HALVT lager?
3-4 lager.......jag brukar köra minst 6 lager till midbas...baslådor? Erhm.....fråga inte...
1 426 Inlägg
2 november 2013
#23336
lade ett lager extra där högtalarna skulle sitta 50x50 tongue så 3 lager runt högtalarna och resten vart 2 lager
samma visa på baksidan
Senast redigerat av Jockk3 (2 november 2013)
7 241 Inlägg
2 november 2013
#23337
Jag tycker dock fortfarande att det är för vekt...men dte är jag det wink
610 Inlägg
2 november 2013
#23338
bättre att göra som lonefox och lägga dit ett par extra lager för att säkert få de stumt smile
2 712 Inlägg
2 november 2013
#23339
Ska det, ska använda totalt 1kg per dörr tänkte jag mig.
Behöver jag lägga på baksidan ?
1 426 Inlägg
2 november 2013
#23340
jag körde 1-2 lager på baksidan (det glasfibret som blev över)
men behöver nog inte göra det. räcker 1kg då tongue ?
