22321
1 426 Inlägg
2 november 2013
#23341
ska inhandla batterier på onsdag och kommer förmodligen bli 2x 80ah biltema agm. ska ha kvar reservhjul så blir förmodligen 2x 80ah bakom vänster hjulhus och 1x 70 elr 80 fram och nåt bakom höger hjulhus.
stor skillnad på 70,80,95 och går det att blanda dessa hej vilt?
Senast redigerat av Jockk3 (2 november 2013)
242 Inlägg
2 november 2013
#23342
Batteribanken blir ju intw bättre en den sämsta, dom ar ju lite olika spec smile
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
1 426 Inlägg
2 november 2013
#23343
happ då blir det 4x 80 ah
610 Inlägg
2 november 2013
#23344
man ska helst inte bland batterier och batteri styrka så kör på samma AH smile
2 712 Inlägg
2 november 2013
#23345
När vi ändå har detta uppe med att blanda batterier.. i bilen nu sitter det ett 64ah batteri tror jag det är ..
har ett 85-90 ståendes som vi hade till husbilen innan.
Hade tänkt stoppa det i bagaget för att få lite mer kräm vid kallstarter och när bilen stått och man spelat lite music med avstängd motor!
Eller blir det helt fel att blanda ett batteri på ca 60 ah och ett på ca 90?
DLS
1 147 Inlägg
2 november 2013
#23346
Hur mycket välljud kan man finna i tex tidskomp, nivåjusteringar, Equalizer, olika typer av delningar, branthet på delningarna, dämpning av diskant etc?
49 Inlägg
2 november 2013
#23347
Någon som har tips på hur man kan "bepansra" innebelysningen/backspegeln i v70N? Det vibrerar som bara den när man skruvar upp basen. Det blir oljud av vibrationerna och backspegeln hamnar helt fel så jag måste justera den titt som tätt när jag lyssnar på musik.
Taket är dämpat med silent coat redan.
DLS
1 147 Inlägg
2 november 2013
#23348
Har samma problem vid lagom hård bas. Har inga värstinggrejor men de låter ändå. Funderar på om man kanske kunde plocka av spegeln och möjligtvis kanske klistra på lite matta bakom. Jag hade en illaljudande hajfena och bromslyse i bakrutan på min bil och de löstes på de viset. Plocka isär och dämpa inuti. Behövdes inte mer än ett par remsor så var de löst.
49 Inlägg
3 november 2013
#23349
Ja det är ju värt ett försök! Har inte tänkt på att man skulle kunna kleta på lite dämpmatta på själva innerbelysningen. Dock känns det som det kan bli lite pilligare med själva backspegeln...
125 Inlägg
3 november 2013
#23350
någon som mekat med slutsteg? I slutsteget sitter det sånna här http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.45895173 … mp;pid=1.7 , dem går från kretskortet ut på slutstegs chassit . Tänke höra om dom sitter med dubbel häftande tejp eller om det är värme ledande tejp? bättre bild http://www.cartoyz-web.com/wp-content/u … nside.jpeg
Frågan är ju blir en sådan diode varm? om inte så äre nog dubbel häftande tejp
Senast redigerat av mrtmontana (3 november 2013)
403 Inlägg
3 november 2013
#23351
Det där är transistorer och ja dom blir varma.
Dom sitter ju fast med skruven och är fast lödda på kretskortet. Det under är kylpasta som leder bort värme.
125 Inlägg
3 november 2013
#23352
Tack! Om jag väl lyckas få bort transistorerna från tejpen går det att använda samma tejp igen, eller lika bra att byta till ny kyltejp?
242 Inlägg
3 november 2013
#23353
Kolla infästningen till backapegel. , min va glapp så jag köpte en ny på skroten å vipps så va problemet löst
403 Inlägg
3 november 2013
#23354
Skulle byta.
125 Inlägg
3 november 2013
#23355
Skulle byta.
Okej! Fick bort dem, hur mäter jag upp kondensqtorerna, får man exakta värden med en multimeter eller ska man använda oscilloskop? Är det vanligt att det är massa brun gegga som stelnat runt ingångar,drosslar,transistor å kondensatorerna?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 november 2013
#23356
OTROLIGT mkt, när man väl får till det.
Ett bra grundmontage med reflexer osv i åtanke underlättar tidskompsarbetet.
610 Inlägg
3 november 2013
#23357
sålänge du håller batterierna någerlunda laddade så är de ingen större fara men om du står och spelar slut på batterierna så drar det större batteriet ut de mindre och då blir de kasst ganska fort. men är de orginal batterier så är de väll skit sam inga dyra saker att fixa på skroten smile
2 712 Inlägg
3 november 2013
#23358
Nä precis!
Tänkte mest så man har lite mer kräm om man vill spela lite grann så man är säker att det räcker för att starta !smile
1 426 Inlägg
3 november 2013
#23359
Nä precis!
ska aldrig spela med bilen avstängd men vill ju inte ha stora spänningsfall då generatorn inte kommer hinna ladda smile
610 Inlägg
3 november 2013
#23360
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Nä precis!
Självklart kan man spela med bilen avstängd! Bara för bilen är avstängd betyder det inte att man får spänningsfall :s
Har batterierna ström i sig så får man ej spänningsfall.
