19026
DLS
1 147 Inlägg
9 november 2013
#23401
Horsyhorse skrev:
huntelaar skrev:
Skillnad mellan sluten låda och basreflexlåda i ljudtryck om man slänger i samma bas (förutsatt att basen kan sitta i båda)? Skiljer de mycket i tryck? Funderar på en frontsub därav frågan.
Klart tydlig skillnad om man jämför med lådan placerad i skuffen.
Med en frontsub får du en mkt direkt koppling(ljudmässigt) och det kan bli en förstärkning pga placering.(cornerload)
Pierre
Det är alltså mest optimalt att få basen direkt framifrån. Men Sluten vs besreflex, skiljer det de vanliga 3db eller finns de fler faktorer?
1 727 Inlägg
9 november 2013
#23402
Med basen fram är det lite "lättare" att få ihop ljudet.
Skillnad i dB kan jag inte säga, men det är nog aldrig mindre än 3dB.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (9 november 2013)
Seastreams Garage på FACEBOOK
21 761 Inlägg
9 november 2013
#23403
Hemmamek skrev:
Har en fråga angående storleken på min bandpass baslåda.
Har en bandpass låda med en Phoenix Xenon Gold x12d4 bas i, stats nedan.
http://i40.tinypic.com/2qvqeqc.png
Det jag undrar om är om lådan verkligen är tillräckligt stor för den.
Lådan är totalt ca 36,65 L, kammaren med basen i är ca 17,6 L och kammaren med porten i är ca 19,05 L.
Så är det stort nog eller för litet, vad tror ni kunniga?
Tack på förhand.
Lådan borde fungera, men frågan är vilken avstämning den har. smile
Vilken storlek har porten och hur lång är den?
Hur mycket av porten sticker in i lådan?
DLS
1 147 Inlägg
9 november 2013
#23404
Valet och kvalet då, 8" vs 10", Spl dynamics vs Ground Zero, vad ska man välja?
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 25spl.html
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 200d2.html
Lägger in en kandidat till:
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 250d2.html
Blir kanske ett frontsubbygge av något slag.
Drivet av en :
http://massiveaudio.com/products/amplif … amplifier/
Mosar på i 1 ohm.
Senast redigerat av huntelaar (9 november 2013)
1 829 Inlägg
9 november 2013
#23405
Drivet av en :
Mosar på i 1 ohm.
Jag kör med 2st GZRW25SPL, och jag är väldigt förvånad över hur bra dom spelar med så lite effekt som jag då gav dom (350wrms/styck)...
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23406
Någon som kan säga vad för grovlek på strömkabeln jag behöver till detta steg? Provade docent decibels beräkning men fick till 4mm2 vilket rimligtvis borde vara helt fel.
Kabeln blir ca 1-1.5 m lång
302 Inlägg
10 november 2013
#23407
21mm2..
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
21 761 Inlägg
10 november 2013
#23408
Vilka värden skrev du in i deras uträknare?
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23409
Spänning: 14
Ström: 50 (Svårt att se på bilden men ser ut som 2x25)
Längd: 1.5 m
Koppar tog jag nu ioförsig kom jag på, borde varit alumimium.
Gjorde om testet och fick 10m2.
Senast redigerat av huntelaar (10 november 2013)
16 Inlägg
10 november 2013
#23410
Jag har införsaffat en vinterbil med en stereo i och 2 högtalare fram och 2 st högtalare bak och jag har ett slutsteg som  jag har fått som jag hade tänkt använda mej av då jag som sagt fått det. Men jag är lite osäker på vad stereon och slutsteget klarar av om det finns något utrymme att koppla in en bas jag kan inget alls om ljud så jag hoppas jag kunde få lite vägledning/hjälp här skriver nedan vad jag har så ni får en bild vad det handlar om, det är budget grejor men vill veta om steget/stereon klarar av tex att driva en bas med dom grejor jag har
Huvudenhet: Clarion dxz378rmp   http://www.clarion.com/se/sv/products/2 … 65872.html
Kopierad text
     Klar för CD-R/RW
    MP3/WMA-kompatibel med ID3 TAGvisning
    18 FM- och 6 MW/LW-snabbval
    iPod-kontroll med tillvalsadaptern EA1276
    Z-Enhancer-ljudbehandlare
    MAGNA BASS EX dynamisk basförstärkning
    Förbikopplingsbart slutsteg
    Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W
    Flipfront
    Extratydlig 2-raders display med skärmsläckare
    Stor volymratt
    Telemute
    Mobiltelefonanslutning (minijack)
    AUX-ingång på fronten med nivåkontroll
    4-kanals förförstärkarutgång
    CeNET-kontroll av: TV-tuner, 6-skivors CD-växlare och iPod®
    Rattkontrollmöjlighet
    Löstagbar front
Högtalare fram
Sony XS-F1726SE  6 3/4 tums tvåvägskoaxialhögalare
Nominell ineffekt 40 W
6 3/4 tums tvåvägskoaxialhögtalare med fullständigt frekvensomfång.
Maximal ineffekt 190 W.
Frekvensåtergivning 50–23 000 Hz.
Högtalare bak
marquant 5" tvåvägs koaxialhögtalare
60w peak .4 ohms   110hz-20khz - dåligt med info läste vad det stod på högtalaren
Slutsteg
DENVER CAP-4100
kopierad text
Denver CAP-4100 är ett kraftfullt men samtidigt elegant designat slutsteg som levererar hela 4x120 W RMS vid 4 ohm. Slutsteget är även bryggbart till 2x240 W RMS vid 4 ohm.
Inbyggt hög- och lågpassfilter, ställbart högpassfilter (50-500 Hz) samt lågpassfilter (50-250 Hz). Slutsteget är byggt med rejäl kvalitet och huserar i ett tåligt alumiumkabinet.
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Lågpassfilter: 50 - 250 Hz
Högpassfilter: 50- 509 Hz
Low boost: 0-6-12 dB (40 Hz)
Frekvensomfång: 20 Hz-40 kHz
Mått BxHxD i mm: 320 x 55 x 260
Anslutningar:
2 x 2 par RCA-in (höger/vänster kanal fram/bak)
Högtalarterminaler för inkoppling av upp till 6 högtalare
Väldigt tacksam för svar då jag inte kan något alls om ljud
21 761 Inlägg
10 november 2013
#23411
huntelaar skrev:
Spänning: 14
Längd: 1.5 m
Eftersom säkringarna har genomskinlig färg och inte är av "maxityp" så ska det vara 25 A, håller med. Grejen är att om man räknar på 800 W och 14,4 V matningsspänning så kan steget i teorin dra uppåt 74-75 A vid 75% verkningsgrad, vilket innebär att stegets egna säkringar verkar underdimensionerade.
Med 74-75 A strömförbrukning är det minst 16 mm2 kabel som gäller för att få ha tillräckligt stor säkring (80 A i detta fall), men däremot räcker det med 6 mm2 kopparkabel (10 mm2 aluminium) för att inte överstiga 0,5 V i teoretisk spänningsförlust med 1,5 m lång kabel. Två olika saker alltså.
Min egen åsikt är att om man nu ska utgå ifrån stegets spec (800 W i 1 Ohm vid 14,4 V) så är det 75 A strömförbrukning man räknar på och då är 16 mm2 den minsta arean för att få ha 80 A säkring. smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2013)
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23412
Drönirettab skrev:
huntelaar skrev:
Spänning: 14
Längd: 1.5 m
Tackar för lektionen!
Hade varit skönt att slippa ANL-säkringar och grejor då jag har AGU hemma. smile
Edit: Steget är väldigt litet, går möjligtvis placera väldigt nära batteriet. Vad behövs om man tex skulle placera det 50 cm från batteriet vilket verkar vara fullt möjligt? Eller om man skulle placera det granne med detsamma, tex under 30 cm, behövs ens en säkring då?
21 761 Inlägg
10 november 2013
#23413
Kabellängden spelar i detta fall ingen roll när det gäller avsäkringen av kabeln, kan strömförbrukningen i teorin bli 75 A så är det den siffran man får utgå ifrån vid val av säkring. En kort kabel innebär visserligen att en mindre area egentligen kan användas utan stor spänningsförlust, men då får inte 80 A säkring användas till den arean.
Så länge kabeln är så pass lång att den kan komma åt någon metall så bör man ha en säkring. Försäkringsbolagens regler brukar ju säga "högst 30 cm", vilket innebär att säkringen ska sitta 0-30 cm från batteriet. Sedan får man själv avgöra hur nära batteriet det är möjligt att stoppa en säkring och ifall kabeln ens har möjlighet att kunna kortsluta mot metall.
En batteripolsko med inbyggd säkring, då är det ju inget snack om saken. smile
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23414
Jag tänkte mera på tjocklek av kabel om man placerar steget jämte batteriet, för de är väl kabeln man säkrar upp och inte steget?
Polskor med säkring,vart hittar jag det? smile
1 727 Inlägg
10 november 2013
#23415
Det vet jag. wink
Pierre
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23416
Horsyhorse skrev:
Det vet jag. wink
Pierre
Google hittade också wink
21 761 Inlägg
10 november 2013
#23417
Ja, det är kabeln man säkrar av och den säkringen ska ju även vara anpassad till stegets teoretiska strömförbrukning. Eftersom strömförbrukningen i teorin kunde bli 75 A så är 80 A den närmaste säkringen, vilket innebär minst 16 mm2 kabel trots att en tunnare kabel skulle funka ur förlustsynpunkt. Man måste skilja på säkringsuträkning och förlustuträkning, de båda sakerna följer inte alltid varandra. smile
Polsko med inbyggd säkring finns tex här: http://www.brl.se/sv/artiklar/connectio … kring.html
Eller hos hästen också antar jag. wink
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23418
Okej jag fattar vinken nu smile Men 16mm2 skulle funka och köra AGU eller är de ett måste med 20mm2 och krav på ANL?
21 761 Inlägg
10 november 2013
#23419
Personligen tycker jag att om det finns tillgång till ANL eller miniANL så är den betydligt bättre på alla sätt, det ska även finnas 80 A av miniANL vad jag vet. smile
DLS
1 147 Inlägg
10 november 2013
#23420
Okej tror du biltemas ANL-hållare funkar bra?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … are-84562/
