19086
21 761 Inlägg
10 november 2013
#23421
Har inte testat den själv, men den borde funka lika bra som andra säkringshållare tycker jag. 100 A är dock minsta säkringsstorleken, då blir det 20-21 mm2 kabel i så fall. smile
559 Inlägg
10 november 2013
#23422
Drönirettab skrev:
Personligen tycker jag att om det finns tillgång till ANL eller miniANL så är den betydligt bättre på alla sätt, det ska även finnas 80 A av miniANL vad jag vet. smile
Klart det gör, det finns ända upp till 300A och även jag vet vart man hittar det;)
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
2 712 Inlägg
10 november 2013
#23423
Vad är skillnaden mellan ANL-säkring och AGU-säkring?
Vet bara att AGU är väl en form av glasrör?
Vilka är fy och vilka är skam?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 november 2013
#23424
"Glasrör" är både fy och skam
Senast redigerat av Nitromast (10 november 2013)
559 Inlägg
10 november 2013
#23425
AGU är inte min favorit...
Även på Facebook
2 712 Inlägg
10 november 2013
#23426
På vilket sätt?
Är det för eventuella vibrationer etc?
Får man fräga varför?
1 494 Inlägg
10 november 2013
#23427
amoreex skrev:
På vilket sätt?
Mina AGU säkringar vibrerade sänder konstant smile När det var som värst höll dom i 2h ungefär >.<
Kör på en ANL säkring nu å den har inte pajat än tongue
Edit: Säkringshållaren till mina AGU vidgade sig så att det inte blev kontakt med så va tvungen att klämma ihop den
Senast redigerat av Fjong (10 november 2013)
2 712 Inlägg
10 november 2013
#23428
Fjong skrev:
amoreex skrev:
På vilket sätt?
Aha okej.. har nämligen 3 stycken hållare till AGU säkringar.. och tänkte testa dem,
Och en polare har AGU från Biltema och kört med det över 1 år utan problem :o
1 494 Inlägg
10 november 2013
#23429
amoreex skrev:
Fjong skrev:
amoreex skrev:
På vilket sätt?
Ja dom funkar säkert bra för dom flesta smile
2 712 Inlägg
10 november 2013
#23430
Kan det bero med på hur dem är fästa? smile
Dem kommer ju sitta fastskruvade på en skiva som ej kommer röra sig smile
1 494 Inlägg
10 november 2013
#23431
Har funderat på det med, min hängde ju löst så kan inte svara på om dom håller bättre om dom sitter fast smile
1 426 Inlägg
10 november 2013
#23432
huntelaar skrev:
Någon som kan säga vad för grovlek på strömkabeln jag behöver till detta steg? Provade docent decibels beräkning men fick till 4mm2 vilket rimligtvis borde vara helt fel.
http://massiveaudio.com/products/amplif … amplifier/
Kabeln blir ca 1-1.5 m lång
minst 16mm^2
2 712 Inlägg
10 november 2013
#23433
Nä va lite det jag tänkte på.. Sitter dem stabilt så kan man ju utesluta vibrationer iaf smile
16 Inlägg
10 november 2013
#23434
Tolge skrev:
Jag har införsaffat en vinterbil med en stereo i och 2 högtalare fram och 2 st högtalare bak och jag har ett slutsteg som  jag har fått som jag hade tänkt använda mej av då jag som sagt fått det. Men jag är lite osäker på vad stereon och slutsteget klarar av om det finns något utrymme att koppla in en bas jag kan inget alls om ljud så jag hoppas jag kunde få lite vägledning/hjälp här skriver nedan vad jag har så ni får en bild vad det handlar om, det är budget grejor men vill veta om steget/stereon klarar av tex att driva en bas med dom grejor jag har
Huvudenhet: Clarion dxz378rmp   http://www.clarion.com/se/sv/products/2 … 65872.html
Högtalare fram
Sony XS-F1726SE  6 3/4 tums tvåvägskoaxialhögalare
Maximal ineffekt 190 W.
Nominell ineffekt 40 W
Högtalare bak
marquant 5" tvåvägs koaxialhögtalare
60w peak .4 ohms   110hz-20khz
Slutsteg
DENVER CAP-4100
kopierad text
Denver CAP-4100 är ett kraftfullt men samtidigt elegant designat slutsteg som levererar hela 4x120 W RMS vid 4 ohm. Slutsteget är även bryggbart till 2x240 W RMS vid 4 ohm.
Inbyggt hög- och lågpassfilter, ställbart högpassfilter (50-500 Hz) samt lågpassfilter (50-250 Hz). Slutsteget är byggt med rejäl kvalitet och huserar i ett tåligt alumiumkabinet.
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Lågpassfilter: 50 - 250 Hz
Högpassfilter: 50- 509 Hz
Low boost: 0-6-12 dB (40 Hz)
Frekvensomfång: 20 Hz-40 kHz
Mått BxHxD i mm: 320 x 55 x 260
Anslutningar:
2 x 2 par RCA-in (höger/vänster kanal fram/bak)
Högtalarterminaler för inkoppling av upp till 6 högtalare
Väldigt tacksam för svar då jag inte kan något alls om ljud
Ingen som orkar kolla på det här ? Stereon pallar väl driva själva högtalarna men hur kraftig bas kan jag ha som steget kan driva ? utan att steget tar stryk Super tacksam för svar
69 Inlägg
10 november 2013
#23435
Tänkte skaffa nytt billjud när det finns lite mer pengar och under tiden läser jag på och letar så mycket jag kan efter det mest prisvärda!
Idag hittade jag det här slutsteget: http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-gm-d8601.html vilket ger ut 800 RMS vid 1 Ohm. Är inte det otroligt prisvärt då det följer med en bass remote och enbart kostar 1900:-?
Tänkte köpa en tiotums bas för ca 2000:- och har tittat på den här: http://www.brl.se/sv/artiklar/b-audio-is10-2x4-ohm.html då den kan ge vid parallellkoppling via de dubbla talspolarna 600 RMS.
Hade de två blivit en bra combo?
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
1 426 Inlägg
10 november 2013
#23436
det funkar nog utmärkt wink
men skulle nog lägga mer pengar på ett bra steg framför bas
69 Inlägg
10 november 2013
#23437
Vad kan jag vinna på att köpa bättre steg? Ljudkvalité eller ljudnivå? Jag är mer ute efter att spela bra än högt
1 829 Inlägg
10 november 2013
#23438
Du får bättre kontroll..Men sen så får du tänka på att du måste oftast ha mer ström till ett bättre/större steg.
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
69 Inlägg
10 november 2013
#23439
Bör man byta ut både generator och batteri vid köp av större steg?
1 829 Inlägg
10 november 2013
#23440
Generator behövs inte, men större eller fler batterier iallafall..
1 batteri per 1000wRMS
Senast redigerat av Beeck (10 november 2013)
