16681
79 Inlägg
18 november 2013
#23501
turbonova skrev:
Det stog inte så mycket om den? Antar att den är 4x50w eller?
"Uteffekt: 4 x 50W Högeffektsförstärkare"
Ja, man får väl anta det. wink
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
18 november 2013
#23502
Vart hittade du det? När jag klickar på länken så står det ju nästan inget om stereon :-/
1 426 Inlägg
18 november 2013
#23503
Ljud-fan skrev:
Ja är fruktansvärt dålig på midbasar va som är bra och inte.
Va är de man ska kolla på när man letar midbasar?
Har kollat runt och vilket av dessa föreslår ni?
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … 6.5prokit/
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … cs-hf-6.5/
http://www.pmshopen.se/gladen-sql-165-dual/1101-0
helst något med av dual kitten då ja tänk med 4 middar/dörrsida.
är väl en smaksak när det kommer till lite dyrare kit smile och om man riktar sig mot spl elr sq smile
jag tänkte själv köra på ett 165 SQL dual kit och driva med http://www.pmshopen.se/gladen-xl-250c2/1328-0
Senast redigerat av Jockk3 (18 november 2013)
1 426 Inlägg
18 november 2013
#23504
j0nisch skrev:
Jag har ett SPL 150.4 slutsteg till ground zero iridium baslåda och ett ground zero högtalarkit. Men upptäckte att den förra ägaren på bilen hade installerat någon slags alpine högtalare där bak i bagageutrymmet. Går de att koppla in och hur ska jag isåfall göra? Koppla dom på samma kabel som midbasarna ? eller tweeterna?
antingen driver du alpine högtalarna på stereon elr så ta ut dom ur bilen
kör enbart baslåda och gz kitet blir bättre så smile
79 Inlägg
18 november 2013
#23505
Scrolla ner lite?
http://i.imgur.com/TBbC0iE.png
Team dBakuten
3 453 Inlägg
19 november 2013
#23506
Alpinabiturbo skrev:
Kolla in denna också för några hundringar till får du en schysst huvudenhet från Alpine:
http://www.bilradiohuset.se/product.htm … ory_id=541
Några? Dubbla priset menar du nu va? wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 174 Inlägg
19 november 2013
#23507
Perb67 skrev:
Scrolla ner lite?
Hehe faan va skumt. Jag får inte fram det när jag trycker på länken. Kanske är annorlunda när man kollar på telefonen?
Men tack kan ju läsa lite från ditt inlägg ;-)
Ingen som testat biltemas 2din?
Senast redigerat av turbonova (19 november 2013)
100 Inlägg
19 november 2013
#23508
hejsan, har ett pioneer steg med okänd bas som inte går igång, slutsteget lyser inte, det är draget från batteriet bak till bagaget. Jorden är kopplad, basen kopplad rätt också. Men varför lyser inte steget?
1 426 Inlägg
19 november 2013
#23509
har du dragit en remote kabel? den som skickar 12 volt för att slå på steget
100 Inlägg
19 november 2013
#23510
Hmm vet inte, de var färdiginkopplat när jag köpte bilen, ska kolla om den är kopplad till stereon
100 Inlägg
20 november 2013
#23511
Hmm.. Har kollat upp de nu och steget får bara 6 volt.. Har sandpapprat jorden men får fortfarande bara 6V..
565 Inlägg
20 november 2013
#23512
Sätt i ett annat uttag på stereon.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
36 Inlägg
20 november 2013
#23513
Gå över säkringarna, jorden och plussen! Tror inte att du behöver mycket volt för remoten iom att den ska bara "sätta igång" steget.
1 426 Inlägg
20 november 2013
#23514
är den kopplad till den blå/vita kabeln på stereon?
prova dra kabeln från nåt annat bara för att kolla så att steget funkar tongue
6 volts elsystem? lol
565 Inlägg
20 november 2013
#23515
Plusingången på steget är ett hett tips.
1 426 Inlägg
20 november 2013
#23516
cool tänkte nåt annat nära stereon när han ändå hade kabeln dragen som cigguttaget tongue
men går ju dra som du säger bara för att kolla om steget funkar också tongue
565 Inlägg
20 november 2013
#23517
Jo behövs ju bara 10 cm kabel så det är ganska enkelt och då får man svart på vitt om det är steget eller remoteutgången som är felande.
Team Obror
186 Inlägg
21 november 2013
#23518
Tjena !
Jag har en Pioneer MVH-350BT huvudenhet i min s70 och tänkte byta ut dörrhögtalarna fram till groundzero 6,5or.
Dessa:
http://i.imgur.com/Gz9bFYt.jpg
Går det att koppla dessa direkt på stereon eller måste man ha slutsteg i dörrarna?
jag skall endast ha 2st just nu och dom är på 180w
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
5 852 Inlägg
21 november 2013
#23519
Dem går att driva på huvudenhet men vill du ha ut allt utav det gäller slutsteg
Team Obror
186 Inlägg
21 november 2013
#23520
okej men dessa skulle spela bättre än orginal högtalarna även om man driver utan steg?
