17603
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
403 Inlägg
21 november 2013
#23521
Detoxedz skrev:
tujbo skrev:
Dem går att driva på huvudenhet men vill du ha ut allt utav det gäller slutsteg
okej men dessa skulle spela bättre än orginal högtalarna även om man driver utan steg?
Ja det borde dom göra.
Sen kan du köpa till steg och dämpmaterial senare om du vill ha ut mer av dom.
5 852 Inlägg
21 november 2013
#23522
Helt riktigt
600 Inlägg
21 november 2013
#23523
funderar på att försöka ljuddämpare 740in lite med en isoleringstäckplast vet inte riktigt vad det egentligen heter men kallas negerhud och är som en svart isoleringsskumgummi.. Funderar om det ens är värt att försöka isolera med det? läste att skumgummi inte är bra för det stänger inne fukt osv..
610 Inlägg
21 november 2013
#23524
Hur tänker du med isolera? dämpa plåten? om det nu är att dämpa plåten skulle ja köpt riktig dämp matta. Tex STP silver
Sen tror ja inte det är så bra att använda ordet "neger"
403 Inlägg
21 november 2013
#23525
Vad vill du dämpa?
Finns ju http://www.brl.se/sv/artiklar/silent-co … heets.html om det är ljud utifrån du vill få bort.
dock ganska dyrt.
Senast redigerat av Carl7 (21 november 2013)
49 Inlägg
21 november 2013
#23526
Någon som kan tipsa om en bra 12" bas för musik, som klarar ordentligt med effekt? Ska köra med ett gzpa 1.4000 monoblock. Tänkte köra på en portad låda på max 60 - 70 liter. Och kanske prova en sluten låda nån gång i framtiden.
Tänkte köra basen i 2 Ohm.
Prislappen spelar ingen större roll. sålänge det inte är över 10.000
600 Inlägg
21 november 2013
#23527
grejen är att jag säker säljer bilen vilken dag som helst och jag har fritillgång på plasten
1 829 Inlägg
22 november 2013
#23528
Om jag spelar över volym 22 på min HU så efter några sekunder så dimmar förarsidans dörrsida ner och spelar knappt ingenting alls...Vad tror ni det kan vara??
Setup som allt handlar om:
HU: Alpine CDE-178BT
Framsystem: (2st kitt) Ground Zero Radioactive GZRC16XII (kopplat i 2ohm)
2-kanals: Ground Zero Hydrogen GZHA2250XII
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
Fotograf
1 319 Inlägg
23 november 2013
#23529
klarar hu av 2ohm? den kan ställa ner strömmen för att skydda HU.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
1 829 Inlägg
23 november 2013
#23530
HUn? jag kör ju via ett 2-kanals...
Fotograf
1 319 Inlägg
23 november 2013
#23531
okej fattade fel då jag läste. läste som att du körde högtalarna via HU. inte via steg
Fotograf.
1 829 Inlägg
23 november 2013
#23532
Köra 4st 6.5or på HUn? haha
403 Inlägg
23 november 2013
#23533
Du har ju fyra kanaler, så vet inte vad problemet är.
Han kanske inte läste ordentligt, ingen idé att vara dryg om någon försöker hjälpa.
Du kan testa att byta plats på rca-kontakterna. Skiftar problemet sida är det huvudenheten gör det inte ligger det i steg/filter.
Testa också med ett kit / sida.
Senast redigerat av Carl7 (23 november 2013)
1 829 Inlägg
23 november 2013
#23534
Jo men jag skrev vad jag hade för grejor, och ha 4st 120wrms middar på en HU är inte riktigt smart precis....
Har provat allt...bytt plats på rca, bytt rca, kollat igenom filtrena, kollat HUn...osvosv
403 Inlägg
23 november 2013
#23535
Och när du byter plats på rca är det fortfarande vänster sidan som bråkar?
Har du tid och ork fortsätter du med utslutnings metoden.
1. Byt plats på högtalaren på steget  . Fungerar vänster då är det steget.
2. Byt sida på högtalarna fysiskt . Fungerar det då är det fel på filter eller högtalare
3. Byt bara filterna, fungerar det då är det fel på filterna. Testa vilket
4. Byt bara högtalarna.
1 829 Inlägg
23 november 2013
#23536
Yes det är fortfarande vänstersidan...
ALLT är sprillans nytt...men tror det är ström matningen till HUn...för det går på bilens orginal just nu.
403 Inlägg
23 november 2013
#23537
Huvudenheten drar inte så mycket ström om man inte använder förstärkaren. Men om det skulle vara det borde det vara höger sida som bråkar när du switchar.
Bara för att det är nytt betyder inte att det fungerar.
1 829 Inlägg
23 november 2013
#23538
Okej, ne det är ju sant...Får felsöka imorgon då...
1 426 Inlägg
24 november 2013
#23539
kommer det nåt ljud ur vänstersidan?
kollat så det inte är nån högtalarkabel som är sönder?
provat med en voltmätare?
Senast redigerat av Jockk3 (24 november 2013)
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23540
Ja det är vänster sidan som dimmar ner och efter 2-3 sekunder så dimmar höger sidan ner likadant...
Alla högtalarkablar drog jag för 2 veckor sedan så det kan inte vara något fel på dom hmm
Har inte kopplat in voltmätaren än.
