14720
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
409 Inlägg
24 november 2013
#23541
Det är väl klart att det kan vara fel på högtalarkablarna? Bara för att du drog dom för två veckor sen betyder inte det att du inte har klämt dom på något sätt för en vecka sen.
Uteslut inte saker innan du har testat dom, annars kan du leta ihjäl dig.
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23542
Jo men jag hade ju allt provisoriskt monterat innan jag kopplade in allt och då hade jag samma problem...Då körde jag med högtalarkablarna som följde med i kittet snabbaste och kortaste vägen. så det är inge fel på högtalarkablarna.
Bilstereo: 148.64dB i 43hz med 1878w
21 761 Inlägg
24 november 2013
#23543
Har du kollat på steget om protectionlampan lyser när ljudet beter sig så där?
Nu skrev du ju att högersidan gör likadant efter 2-3 sekunder, den informationen fick vi inte förut. I så fall skulle det kanske kunna vara stegets strömmatning, mät med multimeter. smile
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23544
Steget går inte i Protect hmm Ström och jord är 20mm2 och om jag har laddaren på samtidigt som jag spelar så händer det likadant..men testade med ett par hemma högtalare och då funkade det prima...dock så ligger dom högtalarna på 8ohm.. Men tror det är delningsfiltrena som är kassa eller har någon dålig överbelastnings grej.
403 Inlägg
24 november 2013
#23545
Testa med ett kit i kopplat per kanal om du inte gjort det.
Blir ju lite skillnad när båda sidor gör det.
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23546
Det har jag redan testat..
610 Inlägg
24 november 2013
#23547
du har ju uppenbarligen testat allt verkar de som. så börja med att byta ut komponenter så som steg och stereo.
har inte läst allt så du kanske redan gjort detta.
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23548
Har bytt ut stereon, steget är det inge fel på då mina hemma högtalare funkade bra.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
24 november 2013
#23549
Kör du det på de filter som följde med? isf kan det ju va ett skydd för diskanten som går in för den inte ska paja. att det bara går på höger sida är skumt dock.
Team-leader för Team1
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23550
Ja det gör jag.. Det börjar på vänster sida och efter 2-3sek så gör det precis likadant på höger sidan...
Det dimmar ner och det blir typ precis likadant ljud som om man kopplar in basar utan delningsfilter till hemmet...
21 761 Inlägg
24 november 2013
#23551
I manualen verkar det inte stå något om överbelastningsskydd, däremot finns byglingar för olika dämpning av diskanten. hmm
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23552
Ja precis, har dämpat diskanten -2..
21 761 Inlägg
24 november 2013
#23553
Har du testat -6?
1 829 Inlägg
24 november 2013
#23554
Drönirettab skrev:
Har du testat -6?
Nej, bara kört +4 och -2 hmm
28 Inlägg
24 november 2013
#23555
Min stereo stänger av sig när jag höjer ljudet. Det har fungerat felfritt förut.
Är det för att slutstegen får för lite ström? Tänkte på om det kan ha med remoten att göra?
21 761 Inlägg
24 november 2013
#23556
Är det själva stereon eller slutsteget som stänger av sig?
100 Inlägg
24 november 2013
#23557
Finns det något mer prisvärt än detta? Någon som vet vad de är för slutsteg? har googlat men hittar det inte..
1500W max borde väl ge runt 700W rms?
EDIT: kanske inte får länka kom jag på..
PMa mig någon kunnig hehe
Senast redigerat av llu1201 (24 november 2013)
28 Inlägg
24 november 2013
#23558
Det är stereon
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 november 2013
#23559
Länka på du, är absolut inget fel
100 Inlägg
24 november 2013
#23560
dåså!
http://www.ebay.com/itm/Alpine-Sony-Bas … 0997789%26
hittade steget men de verkar vara lite klent till de där paketet :S max 800W.. Kan det vara värt att köpa hela paketet + ett externt monosteg? Verkar vara minst hälften så billigt som i sverige med ljudprylar .
