15552
96 Inlägg
30 november 2013
#23581
Är lite inne på att skaffa ytterligare en bas till, likadan som jag redan har, alltså en SPL XTR-300d2s samt steg för det. Tänkte ett SPL Ice 3500.1.
Men det jag undrar är hur stor skillnad det kommer bli jämfört med en som jag har nu? Värt pengarna eller är det vettigare att skaffa något annat?
Så undrar jag vad det kommer behövas för extrabatteri till 3500 steget? Idag kör jag med ett original och ett från biltema.
Mvh smile
1 426 Inlägg
30 november 2013
#23582
Mvh smile
beror på hur länge du ska spela big_smile + vad för generator har du?
96 Inlägg
30 november 2013
#23583
Mvh smile
Ja jag vet inte riktigt, vill väl kunna stå spela ett tag utan problem men behöver inte ku na stå flera dygn i sträck och spela.
Vill ju ändå inte snåla på strömen.
Generatorn vet jag inte vad det är, men original till v70 -04 2.5t är det i alla fall. smile
1 426 Inlägg
30 november 2013
#23584
Mvh smile
kör på 4 eller 5 batterier typ biltemas agm 80ah
generatorn är väl en 100A som brukar sitta i de flesta v70s
8 Inlägg
3 december 2013
#23585
Tänkte sätta en brytare på strömkabeln till kondensatorn, undrar om någon har gjort detta och har tips på en smidig brytare man kan använda?
Svar uppskattas oerhört mycket!! / Med vänlig hälsning, en desperat basnarkoman...
21 761 Inlägg
3 december 2013
#23586
Får man fråga varför du vill ha en brytare där?
Jag ser ingen vits med en sån, dessutom går det ju antagligen ganska hög ström när du spelar på rejält och då kan det bli onödiga spänningsfall. smile
156 Inlägg
3 december 2013
#23587
fråga:
om man monterar en bas ut o in i en låda (dvs med magneten synlig) ska man då vända på +- då?
tjing
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 december 2013
#23588
san-Andreas skrev:
fråga:
Det beror på.
Spelar basen redan i fas med övrigt system så ja.
Spelar dne ur fas och väldigt "för sig själv" så nej.....
2 712 Inlägg
4 december 2013
#23589
Varför ska man behöva vända på fasen för det?
och fasvändning kan man väl bara göra på slutsteget ?
8 Inlägg
4 december 2013
#23590
Jo de är så att när ja stänger av bilen å stereon så ligger steget fortfarande igång... Och jag har kollad 17000 gånger så att allt är kopplat rätt och de ska stämma en alla sidor och personer jag har pratat med, så de e nått väldigt skumt fel nånstans, därför vill jag sätta en brytare på strömkabeln så ja kan bryta manuellt så att batteriet inte slukas...
2 712 Inlägg
4 december 2013
#23591
Känns ju väl mer att det är något fel med remoten eftersom den inte stänger av steget?
Du har i vanliga fall spänning liggandes till slutsteget, det är bara att slutsteget är avstängt pga remoten från stereon skickat signal om det, fungerar precis som ett relä,
Styr en stor ström med en liten.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 december 2013
#23592
Vad tror du händer om du sätter plus på minus och minus på plus på basen? wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 712 Inlägg
4 december 2013
#23593
Det blir fasvänt?
Och då kan man "vända tillbaka det " på slutsteget typ väl?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 december 2013
#23594
Det blir fasvänt?
Ja vissa slutsteg kan vända på fasen.. Men i all enkelhet gör man det oftast direkt på basen genom
att helt enkelt byta plats på kablarna.
..och varför man vänder på fasen? Jo för att en magnet drar i talspolen inåt när man spelar.
Vänder du basen med magneten utåt fasvänder man för att basen ska lira åt "rätt" håll.
MEN som sagt, det beror helt och hållet på. Man får prova sig fram till vilket som funkar bäst.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 712 Inlägg
4 december 2013
#23595
Tokken skrev:
amoreex skrev:
Det blir fasvänt?
aha ok! smile
Då har man lärt sig något nytt, visste de va något med + och - bara men inte det med magneten.
8 Inlägg
4 december 2013
#23596
Vad tror du att de kan vara för fel då? Om de skulle va fel på remoten så borde steget inte starta heller...?
1 426 Inlägg
4 december 2013
#23597
vart har du dragit remote kabeln då?
8 Inlägg
4 december 2013
#23598
Från blå/vit i stereon på vänster sida i bilen bak till slutsteget (motsatt sida strömkabeln) å in mellan plus å minus , alltså på remoteingången
8 Inlägg
4 december 2013
#23599
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
4 december 2013
#23600
Har du kollat så inte pluskabeln har några kardeler som nuddar remote plinten?
Samt mät remoten med allting avslaget (om steget fortfarande lyser). Kan ha blivit något fel i stereon så den matar ut konstant ström i den även om det är avslaget, Eventuellt att steget har blivit dåligt.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
