15216
8 Inlägg
4 december 2013
#23601
Streethawk skrev:
Dqvist skrev:
Jockk3 skrev:
vart har du dragit remote kabeln då?
Från blå/vit i stereon på vänster sida i bilen bak till slutsteget (motsatt sida strömkabeln) å in mellan plus å minus , alltså på remoteingången
Har du kollat så inte pluskabeln har några kardeler som nuddar remote plinten?
Samt mät remoten med allting avslaget (om steget fortfarande lyser). Kan ha blivit något fel i stereon så den matar ut konstant ström i den även om det är avslaget, Eventuellt att steget har blivit dåligt.
Mätte mig fram till en lösning... de e troligtvis nått fel på stereon, eftersom blå/vit som enligt manualen är den som remoten ska in på... men den har ström även när bilen är avstängd och låst... så bytte bara till en annan kabel bak på stereon å vips nu dör steget strax efter stereon smile
610 Inlägg
4 december 2013
#23602
Tokken skrev:
amoreex skrev:
Tokken skrev:
Vad tror du händer om du sätter plus på minus och minus på plus på basen? wink
Det blir fasvänt?
Och då kan man "vända tillbaka det " på slutsteget typ väl?
Ja vissa slutsteg kan vända på fasen.. Men i all enkelhet gör man det oftast direkt på basen genom
att helt enkelt byta plats på kablarna.
..och varför man vänder på fasen? Jo för att en magnet drar i talspolen inåt när man spelar.
Vänder du basen med magneten utåt fasvänder man för att basen ska lira åt "rätt" håll.
MEN som sagt, det beror helt och hållet på. Man får prova sig fram till vilket som funkar bäst.
så basens första "drag" i ett basslag är inåt? har alltid trott att den slagit utåt först.
21 761 Inlägg
4 december 2013
#23603
Det beror som sagt på fasningen. smile
733 Inlägg
4 december 2013
#23604
någon som kan komma med tips på en bra prisvärd lågnivåkabel? måste vara minst 5 meter och kosta Max 3-400kr.
Tack på förhand!
1 727 Inlägg
4 december 2013
#23605
Tack på förhand!
Connection BT2-550 295:- 5.5m
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (4 december 2013)
Seastreams Garage på FACEBOOK
559 Inlägg
4 december 2013
#23606
Tack på förhand!
Dls SL5PRO  395:- för 5meter
Med vänlig hälsning Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
1 426 Inlägg
4 december 2013
#23607
Putte1 skrev:
Tack på förhand!
köpte själv denna och den var ju bra mycket lättarbetat än de andra kablarna jag hade big_smile
733 Inlägg
4 december 2013
#23608
Putte1 skrev:
Tack på förhand!
Okej tackar för tipset! wink
156 Inlägg
5 december 2013
#23609
så det är bara o vända på polerna på basen. ska man gasfibra på fiberduken inifrån?
tjing
69 Inlägg
5 december 2013
#23610
En snabb fråga bara:
Funkar dessa http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … sko-84565/ lika bra som dessa http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-batte … x10mm.html trots att de senare kostar ca 140:- mer?
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
600 Inlägg
5 december 2013
#23611
biltema 100% skulle en av deras inte vara bra. så kan du nästan köpa 3 för samma pris.
69 Inlägg
5 december 2013
#23612
Tack för snabbt svar! Då får det bli Biltema när det är dags för grövre kablage!
1 426 Inlägg
6 december 2013
#23613
http://www.skyllermarks.se/produkter/polplintar/
2 712 Inlägg
6 december 2013
#23614
Håller med jockk3 ta skyllermarks wink
Har en sån hemma sj
1 727 Inlägg
6 december 2013
#23615
Dom där är mkt bra. Mycket bättre än krom/guld-billigt för samma pengar.
Vi har förvisso lite "blankt" i sortimentet, men dom är av hög kvalitet och på en annan prisnivå.
Pierre
2 094 Inlägg
6 december 2013
#23616
Har en sån hemma sj
Jag har också skyllermarks, och bra när man får fast 4 grövre kablar utan att behöva lägga dem på varandra.
Enda nackdelen är väl att man måste köpa kablar som har färdigpressade kabelskor, eller köpa en kabelskotång för att få det riktigt bra.
2 712 Inlägg
6 december 2013
#23617
MammDiin skrev:
Har en sån hemma sj
Annars är det bara att gå in till en affär som säljer kabelskor wink
Dem har garanterat en kabelsko tång och hjälper dig att pressa smile
Själv går jag in på Battsam i karlskrona och får allt mitt pressat där smile
1 494 Inlägg
6 december 2013
#23618
När vi ändå är inne på ämnet polplintar så har jag några frågor om det.
Hur stor skillnad i spänningsfall är det mellan att ha en plint som man måste använda kabelskor på jämfört med ett block som man kan sätta in kablarna i utan sko? Skulle vara bra att veta bästa sättet att ansluta kablarna till polplinten/polskon. smile
Sen undrar jag om någon vet en polplint/polsko där man kan få på 3x50mm2 å 1x35mm2 som är riktigt rejäl eller om det är bäst att göra en själv :o
1 426 Inlägg
6 december 2013
#23619
du kan ju dra på 4x 50mm på en skyllermark polplint
du kan ju dra på dubbla skor på en av skruvarna också ?
1 494 Inlägg
6 december 2013
#23620
Ja det skulle ju funka :o Men skulle det vara värt besväret att tillverka en egen polplint eller kommer det inte bli någon märkbar bar skillnad i spänningsfall tror ni?
