13544
Från Tvåtakt till Turbo!
35 Inlägg
12 december 2013
#23641
http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-x-wb08-2.html
Ska köpa denna basen, men vill ha ett 4 kanals slutsteg med, så alla 4 högtalarna i bilen + basen kan gå genom steget.
http://www.brl.se/sv/artiklar/x-a40.html
Duger detta steget till den basen?
403 Inlägg
12 december 2013
#23642
Nej det kommer inte fungerar eftersom basens resistans är på 2ohm. Sen blir det lite mycket med 4 högtalare och en bas på ett 4-kanals eftersom basen tar upp 2 kanaler när du bryggkopplar. Dom flesta 4-kanals stegen är heller inte 2ohms stabila när man bryggkopplar.
Antingen kollar du på ett 5-kanals eller 1mono + 4-kanals. Eller så kollar du på en bas med 4ohms resistans och köper ett 4kanals. Då kan du koppla alla högtalare på steget men i parallelkoppling, men rekommderar att du kör 2 högtalare på steget och 2 på stereon.
Eller så köper du 1 mono steg och kör högtalarna på stereon. Hur mycket är du beredd på att lägga ut?
35 Inlägg
12 december 2013
#23643
Hej, 2500 - 3000 kr på bas + steg.
Ja att köra 2 högtalare + bas på steget eller mono funkar, är absolut inte kräsen, vill mest ha em bra bas & steg för pengarna, har du något som du rekommenderar?
5 852 Inlägg
12 december 2013
#23644
Om jag får flika in med ett råd så Ground Zero GZTA4125 med Ground Zero GZTW25TX där har du en kombination som kommer funka riktigt bra!
35 Inlägg
12 december 2013
#23645
Hej, har du länk till produkterna?
Skall tilläggas att jag helst inte vill ha större bas en 10".
35 Inlägg
13 december 2013
#23647
tujbo skrev:
http://www.stereospecialisten.se/sv/produkter/slutsteg/4-kanals/ground-zero-titanium-gzta4125x.html
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … w25tx.html
Ser ju ut att vara bra grejer för pengarna, tänkte bygga en egen baslåda, hur många liter bör den vara på till den basen som du länka? Ska den vara öppen eller sluten?
49 Inlägg
14 december 2013
#23648
Någon som har provlyssnat på http://gz-audio.se/Hydrogen/h-basar/GZHW30X
(ground zero hydrogen alu 12")
Vore kul att höra vad ni har för åsikter gällande den här basen smile
5 852 Inlägg
14 december 2013
#23649
Riktigt goa musikbasar som älskar effekt och gräver djupt
49 Inlägg
14 december 2013
#23650
Precis vad jag letar efter alltså! Det var ju riktigt bra pris också smile
Räcker det med en bas i portad låda i runt 60 liter för att få lite "pisk i ryggen" vid hög volym tror du?
5 852 Inlägg
14 december 2013
#23651
40liter med en 4" port på 22cm är rekomenderat till den
49 Inlägg
14 december 2013
#23652
jahaa, där ser man! smile Tror du att den klarar av att matas med 1,2 kW? Hittar ingen maxeffekt i specifikationerna.
5 852 Inlägg
14 december 2013
#23653
Det vet jag att den klarar , allt har givetvis en gräns men används volymkontrollen med förstånd så är det verkligen inte någon fara.
49 Inlägg
14 december 2013
#23654
Det låter jättebra det! Tack så mycket för svar smile
21 761 Inlägg
14 december 2013
#23655
Manualen rekommenderar 15-25 liter sluten eller 35 liter basreflex med 8 cm rör som är 15 cm långt. 8 cm basreflexrör finns väl normalt sett inte i vanliga butiker, men det kan ju hända att de menar 3" port.
Kör man med 300 W in i basen så verkar dock lufthastigheten bli hög och det finns en teoretisk risk för flåsljud, det ser bättre ut med 4" port i så fall. Väljer man 4" port så kan röret kapas 36 cm till att börja med (38 Hz avstämning), sedan sätts trattar i båda ändar. smile
156 Inlägg
15 december 2013
#23656
hur vet man hur stor port en bas ska ha samt lådvolym? vas är väll sluten låda eller?
tjing
Granne
38 Inlägg
15 december 2013
#23657
Kondensator? Är det nåt man behöver om man ska ha en aktiv låda med en tolva?
Vet att dom kan hjälpa till o lagra ström för att vara snäll mot batteriet typ, men är det bara aktuellt om man har värsting-grejer eller hur funkar det?
It is better to travel well than to arrive.
403 Inlägg
15 december 2013
#23658
Kondensator används för att kunna ta ut mycket ström på kort tid. Till exempel vid ett basslag. Det fungerar bra om man får ström dippar.
Men i de flesta fallen kommer ett extra batteri fungerar bättre. Det är väldigt många som köper en kondensator som inte behöver det.
I ditt fall kommer du inte behöva varken extra batteri eller kondensator om du har ett färskt batteri.
18 Inlägg
15 december 2013
#23659
Någon som har koll på detta GAS element samt steget vilket är ett Blaupunkt BXA500 Multichannel Amplifier?
Är ute efter vad elementet trivs att spelas i och lite info om steget då jag inte hittar något på nätet. Tack!
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Granne
38 Inlägg
15 december 2013
#23660
DLS-låda med GAS-element i.. tongue Så vitt jag vet är GAS PRO det enda som ens är värt att kolla på. Den där röda ringen ger mig Pyramid-vibbar.. minns dom från 90-talet. FY, SPOTT OCH FRÄS!
