14475
18 Inlägg
15 december 2013
#23661
Totoro skrev:
VWcoupe skrev:
Någon som har koll på detta GAS element samt steget vilket är ett Blaupunkt BXA500 Multichannel Amplifier?
Är ute efter vad elementet trivs att spelas i och lite info om steget då jag inte hittar något på nätet. Tack!
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
DLS-låda med GAS-element i.. tongue Så vitt jag vet är GAS PRO det enda som ens är värt att kolla på. Den där röda ringen ger mig Pyramid-vibbar.. minns dom från 90-talet. FY, SPOTT OCH FRÄS!
Ja haha, hittade allt på erikshjälpen ^^. Ok, vet du om de gillar 4 ohm eller 2 ohm? Och RMS och Peak?
Vad menar du med pyramid-vibbar? haha
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 december 2013
#23662
Pyramid är ett äldre märke som gjorde skräpbasar.
Tyvär vet jag inte spec på den basen.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Från Tvåtakt till Turbo!
35 Inlägg
15 december 2013
#23663
Drönirettab skrev:
Andersson__ skrev:
Ska den vara öppen eller sluten?
Manualen rekommenderar 15-25 liter sluten eller 35 liter basreflex med 8 cm rör som är 15 cm långt. 8 cm basreflexrör finns väl normalt sett inte i vanliga butiker, men det kan ju hända att de menar 3" port.
Kör man med 300 W in i basen så verkar dock lufthastigheten bli hög och det finns en teoretisk risk för flåsljud, det ser bättre ut med 4" port i så fall. Väljer man 4" port så kan röret kapas 36 cm till att börja med (38 Hz avstämning), sedan sätts trattar i båda ändar. smile
Sitter du på något program som kan räkna ut innermåtten på en låda till 35 liter?
1 494 Inlägg
15 december 2013
#23664
Dessa borde fungera
http://www.brl.se/sv/info/formelsamling.html
35 Inlägg
15 december 2013
#23665
Dessa borde fungera
Tackar, är det förresten 35 liter tom låda eller är det med bas och basreflex inmonterat?
21 761 Inlägg
16 december 2013
#23666
Jag räknade på 35 liter netto, dvs du får lägga till plats för bas och port när du bygger lådan. smile
610 Inlägg
17 december 2013
#23667
Hur stor låda trivs spl dynamics 15d1 när den ska spela djupt? I en volvo 945.
Tycker inte ja får ut nåt bra när ja räknat lite på de själv så är tacksam för svar smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 december 2013
#23668
min låda med två st var på 250L ca och den spelade rätt djupt utan problem http://www.youtube.com/watch?v=e5nAkpggy4k
så 120-130L till en bas hade inte skadat.
Team-leader för Team1
610 Inlägg
17 december 2013
#23669
Hade velat se filmen men verkar inte som den vill spela hmm
Tack för svaret i alla fall!! smile
79 Inlägg
17 december 2013
#23670
Funkar fint här. Klicka hårdare!
610 Inlägg
17 december 2013
#23671
ahhh de gick inte på mobilen bara!
undra om de kan dunka på lika fint i en hel dämpad 945 med ett D8 steg!
51 Inlägg
17 december 2013
#23672
Måste uppgradera Hondan. Tips på vettiga högtalare som är bättre än original men inte kostar skjortan?
Sen ett slutsteg som ska orka driva 4st högtalare samt en 10"a? smile
Tacksam för svar!
Voodoo
1 444 Inlägg
20 december 2013
#23673
Köpte mig en RF he2 punch 12" idag.
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/assets/ProductImages/OCS_IMG48752.jpg
Den modellen med dubbla 4ohms spolar.
2.5" spolar.
Skulle gärna vilja lådförslag till den:)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 december 2013
#23674
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio … G48752.jpg
2.5" spolar.
60 liter.. 4" port på 28cm
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
5 852 Inlägg
20 december 2013
#23675
Tacksam för svar!
Vad har du tänkt lägga?
51 Inlägg
20 december 2013
#23676
Tacksam för svar!
Två tusen kanske smile
Voodoo
1 444 Inlägg
20 december 2013
#23677
2.5" spolar.
Steget är iaf ett jbl gte 700.1 och basen som sitter i bilen är en dd1508d4 tror du punchen kommer dpela bättre?
302 Inlägg
20 december 2013
#23678
2.5" spolar.
Jag hade behållt 1508..
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
Voodoo
1 444 Inlägg
20 december 2013
#23679
anledning?
69 Inlägg
20 december 2013
#23680
Tjena!
Tänkte ha två slutsteg i bilen, ett monosteg till basen och ett fyrkanaligt steg till resten av högtalarna. Tänkte låta tweeters vara inkopplade direkt i stereon. Hur blir det med kablage till slutstegen?
De kommer inte göra över 1000w tillsammans så det lär väl räcka med det här kabelkitet: http://www.pmshopen.se/renegade-ren20kit-20mm2/161-0 ?
Jag vet ju att jag drar plus direkt från batteriet bak och jordar på lämplig plats bak där jag skrapar plåtrent. Men hur gör jag om jag vill två slutsteg som sagt? Ska man ha något sorts fördelarblock där kabeln går i och sedan fördelar man stömmen med mindre kablar direkt till stegen?
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
