14421
1 426 Inlägg
20 december 2013
#23681
Kramer skrev:
Tjena!
Tänkte ha två slutsteg i bilen, ett monosteg till basen och ett fyrkanaligt steg till resten av högtalarna. Tänkte låta tweeters vara inkopplade direkt i stereon. Hur blir det med kablage till slutstegen?
De kommer inte göra över 1000w tillsammans så det lär väl räcka med det här kabelkitet: http://www.pmshopen.se/renegade-ren20kit-20mm2/161-0 ?
Jag vet ju att jag drar plus direkt från batteriet bak och jordar på lämplig plats bak där jag skrapar plåtrent. Men hur gör jag om jag vill två slutsteg som sagt? Ska man ha något sorts fördelarblock där kabeln går i och sedan fördelar man stömmen med mindre kablar direkt till stegen?
eller bara har dubbla kablar på batteriet till varsitt steg sen en 50mm2 kabel med jord till bältesinfästningen kanske flera?
förmycket jord är bara bra smile
5 852 Inlägg
20 december 2013
#23682
Kramer skrev:
Tjena!
Vad är det för slutsteg du har , skriv gärna märke och modell.
69 Inlägg
20 december 2013
#23683
tujbo skrev:
Kramer skrev:
Tjena!
Just nu har jag ett: http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 9262.3365/ och tänkte köpa ett http://www.pmshopen.se/gladen-m-line-6011/1152-0 när pengar finns!
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
5 852 Inlägg
20 december 2013
#23684
Gå upp på 35mm2 kabel så är du på säkra sidan.
1 426 Inlägg
20 december 2013
#23685
Kramer skrev:
tujbo skrev:
Kramer skrev:
Tjena!
vad för kabel har du mellan batteriet fram och bak ?
69 Inlägg
20 december 2013
#23686
Har bara en på 8mm2 men den byter jag självfallet ut.
1 727 Inlägg
20 december 2013
#23687
Det räcker bra med 25mm2
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Voodoo
1 444 Inlägg
21 december 2013
#23688
Stripz skrev:
Köpte mig en RF he2 punch 12" idag.
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio … G48752.jpg
Den modellen med dubbla 4ohms spolar.
2.5" spolar.
Skulle gärna vilja lådförslag till den:)
http://www.manualslib.com/manual/141614 … ct-RFP2212
Recommended Vented 2.0 ft3 (56.63L)
*Fb=35 Hz Pd=4" (10.16cm)
Pl=10.75" (27.30cm)
tycker den lådan verka lite för lågt avstämd för min smak smile nån som kan rekomendera nå annat kring typ 38-42hz
basen sitter i nu nån Denver låda på 42Liter som jag då portade med ett 4" rör på 38cm  galet?
tacksam för svar:)
Senast redigerat av Stripz (21 december 2013)
21 761 Inlägg
21 december 2013
#23689
Om du endast har ett rör som är 38 cm långt så verkar avstämningen ligga inom 38-42 Hz på den lådan, däremot ser inte frekvensåtergivningen speciellt imponerande ut i teorin. Förslaget från Tokken är betydligt mer vettigt, du kan ju börja med den portlängd som han anger och eventuellt korta av om det spelar för djupt. smile
Voodoo
1 444 Inlägg
22 december 2013
#23690
jo lådan är helt fel:) basen satt i en denver låda som jag då räkna snabbt ut port längden på men behövs större låda till en början.. men de hinns iaf inte göras iår så får köra med dd8an tillsvidare:)
493 Inlägg
24 december 2013
#23691
Hallå! Tänkte kolla med er om ett par DLS rw6 kan fungera bra i dörrarna som midbasar med rätt låg delning? Kommer drivas av ett DLS ca23 på 2x135wrms.
Rw6 gillar normalt inte slutet vad jag har läst, men då är det också som basar.
Sponsor: www.12vled.se
1 426 Inlägg
26 december 2013
#23692
har steget Gladen XL250c
och ska dra kabel + säkra av kabeln
bör 20mm2 och 80amp säkring räcka ?
har 20mm2 och 80amp
och 50mm2 och 200amp säkringar dock måste jag skala kabel för att få i den i steget tongue
/e kabeln kommer just nu vara ca 1 meter lång och sen kommer den kortas ner till drygt 40-50cm
Senast redigerat av Jockk3 (26 december 2013)
21 761 Inlägg
26 december 2013
#23693
Är det c2 eller c4?
2 024 Inlägg
26 december 2013
#23694
har 20mm2 och 80amp
Är det ett C2 så kan det dra upp till 88A, är det ett C4 kan det dra upp till 184A.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
1 426 Inlägg
26 december 2013
#23695
Drönirettab skrev:
Är det c2 eller c4?
har 20mm2 och 80amp
ha det är c2 smile
kommer köras i 2 ohm
då blir det nog en 50 kabel med 150 elr 200 amp säkring
21 761 Inlägg
26 december 2013
#23696
Att behöva kapa bort en del kardeler för att få plats i uttaget är ju inte direkt optimalt enligt mig. Det finns kabelförminskare som du kan använda, eller så sätter du 100 A säkring på din 20 mm2 kabel med tanke på att 20-21 mm2 får ha så stor säkring. smile
Ett annat alternativ är att köper ett fuseblock så att du kan ha flera kabel+säkringsalternativ, ett sånt block underlättar ju också om du ska ha flera steg.
1 426 Inlägg
26 december 2013
#23697
blir att beställa hem ett par 50->20mm skor iså man har till alla steg
4 Inlägg
27 december 2013
#23698
Har 2st 12" basar som jag ska koppla in i ett 4kanals steg. Jag tror jag vet hur man ska koppla då jag har gjort det förr, men nu börjar jag tveka om jag verkligen gjort rätt efter att jag letade kopplings schema för att friska upp minnet..
Såhär har jag nu..
http://images.the12v...hm_svc_4ohm.gif
Borde jag göra såhär istället?
http://m.seimg.net/p...4ch_bridged.jpg
Steg: yamaha YPA1000
Basar: http://audio2nd.blog...intage.html?m=1
Vet att dem kanske inte lämpar sig för varandra.. men jag fick dom så billigt att jag knappt bryr mig. Ryker steget så gör det, ska inte köra allt för hårt med det
1 426 Inlägg
27 december 2013
#23699
Såhär har jag nu..
när jag skriver detta så antar jag att basarna är 4 ohm single ohm
bas 1 = + till + på kanal 1  och - på basen till - på kanal 2
bas 2 = + till + på kanal 3  och - på basen till - på kanal 4
länkarna funkar ej
4 Inlägg
27 december 2013
#23700
länkarna funkar ej
Jaa det är möjligt att de är.. 4 ohm äre i alla fall smile
Det är det du skrev som är sättet som jag börjar fundera på..
Här är länkarna:
Såhär har jag nu..
http://images.the12volt.com/12voltimage … c_4ohm.gif
http://m.seimg.net/product/img/subwoofe … ridged.jpg
Basar: http://audio2nd.blogspot.se/2010/08/cou … e.html?m=1
