13994
1 426 Inlägg
27 december 2013
#23701
HafflarN skrev:
när jag skriver detta så antar jag att basarna är 4 ohm single ohm
bas 1 = + till + på kanal 1  och - på basen till - på kanal 2
bas 2 = + till + på kanal 3  och - på basen till - på kanal 4
länkarna funkar ej
Jaa det är möjligt att de är.. 4 ohm äre i alla fall smile
Det är det du skrev som är sättet som jag börjar fundera på..
Här är länkarna:
Såhär har jag nu..
http://images.the12volt.com/12voltimage … c_4ohm.gif
Borde jag göra såhär istället?
http://m.seimg.net/product/img/subwoofe … ridged.jpg
Steg: yamaha YPA1000
Basar: http://audio2nd.blogspot.se/2010/08/cou … e.html?m=1
http://m.seimg.net/product/img/subwoofe … ridged.jpg  så här ska du ha det
bridged/bryggat
Senast redigerat av Jockk3 (27 december 2013)
1 426 Inlägg
27 december 2013
#23702
http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-batte … 0mm-2.html
duger dessa elr bara skräp ?
vet att skyllermarks är vettigare alternativ smile
21 761 Inlägg
27 december 2013
#23703
HafflarN skrev:
Har 2st 12" basar som jag ska koppla in i ett 4kanals steg. Jag tror jag vet hur man ska koppla då jag har gjort det förr, men nu börjar jag tveka om jag verkligen gjort rätt efter att jag letade kopplings schema för att friska upp minnet..
Såhär har jag nu..
http://images.the12v...hm_svc_4ohm.gif
http://m.seimg.net/p...4ch_bridged.jpg
Basar: http://audio2nd.blog...intage.html?m=1
Vet att dem kanske inte lämpar sig för varandra.. men jag fick dom så billigt att jag knappt bryr mig. Ryker steget så gör det, ska inte köra allt för hårt med det
En viktig sak här är om det finns lågpassfilter (LPF) på samtliga kanaler eller om det bara finns på kanal 1+2.
Jag har googlat fram en bild på högtalarutgångarna och där står det tydligen "low" ovanför kanal 1+2 och "high" ovanför kanal 3+4, då kan man misstänka att det bara är kanal 1+2 som har lågpassfilter.  I så fall går det bara att ansluta bashögtalare på dessa kanaler, de andra två kanalerna kommer att även återge musik och röster.
Kolla upp det där och skriv hur det är på steget. smile
49 Inlägg
27 december 2013
#23704
Någon som kan tänka sig att hjälpa mig hur tjock strömkabel/jordkablar jag behöver till mina slutsteg?
Slutsteg 1: Hertz HDP4 4-kanals klass D förstärkare.
Uteffekt 2ohm (RMS): 4x250W
Uteffekt 4ohm (RMS): 4x150W
Bryggkopplat 4ohm (RMS): 2x500W
Driver mitt framsystem DLS nobelium och funderar även på att köpa ett system till bakdörrarna.
Slutsteg 2: Audison SR1DK Digital monoförstärkare.
- 4 Ω 600 Watt rms x 1
- 2 Ω 940 Watt rms x 1
- 1 Ω 1200 Watt rms x 1
ska driva 2st DLS nobelium 15" i 1ohm
Slutsteg 3: Eyebrid 1y500
4 Ohm: 1x350W
2 Ohm: 1x500W
Driver inget just nu men vill kunna koppla in denna i framtiden att driva några mindre basar med.
Hur tjock strömkabel bör jag ha och vad för säkring?
Tacksam för svar!
5 852 Inlägg
27 december 2013
#23705
50mm2 är det som gäller smile
49 Inlägg
27 december 2013
#23706
Tack återigen! smile
Gäller det även jordkabel? Tänker eftersom det går en pluskabel (50mm2) men 3st jordkablar (en från varje slutsteg), behöver även dom vara såpass tjocka?
559 Inlägg
27 december 2013
#23707
Har du bara ett batteri fram och lägger på 50mm2 strömkabel på det ska du även lägga på lika mycket på minus sidan annars snedbelastar du det och får inte full effekt.
vad gäller din slutsteg så misstänker jag att du kommer ha en säkringshållare bak och därifrån till dina slutsteg kan du köra 20mm2 som plus och då använder du även 20mm2 till minus tre styck som du gör nu.
Med vänlig hälsning Putte på PM-Shopen
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
49 Inlägg
28 december 2013
#23708
Tack! syftade på jordkablarna från slutsteget till karossen. Batteriets jordkabel förstår jag måste vara lika kraftig.
403 Inlägg
28 december 2013
#23709
Och även det han förklarade. Jorden ska vara lika grov som plus-kabeln du använder till steget.
559 Inlägg
28 december 2013
#23710
Du gick svar på det med om du läser igen;-)
Även på Facebook
49 Inlägg
28 december 2013
#23711
Som jag förstod det menade han att jordkablarna kan vara 20mm2 då jag har en från varje slutsteg, dvs 60mm2 totalt. Pluskabel har jag endast en 50mm2 som delas till alla slutsteg. Så då har jag mer jordkabel än pluskabel. Eller har jag missupfattat?
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
28 december 2013
#23712
Någon som har en aning om vart man billigast får tag på 50mm2 kabel runt omkring trollhättan nu för tiden?
Eller möjligtvis någon trevlig hemsida med billig kabel?
403 Inlägg
28 december 2013
#23713
Nja inte helt rätt.
Du Har en 50mm2 kabel som säkras av framme vid batteriet (max 200A) som du sedan delar upp med säkringsblock. Då om du har en 20mm2 kabel säkrar du av den med max 100A och vidare till slutsteget, då behöver du bara ha en 20mm2 jordkabel till det steget. Eftersom du aldrig kan få mer än 100A till det steget om det är avsäkrat rätt.
49 Inlägg
28 december 2013
#23714
Carl7 skrev:
Nja inte helt rätt.
Tack båda för era svar! Gjorde mig klokare. Visste inte att jag bör säkra av även efter distrubitionsblocket, det ska jag ordna nu i samband med att jag drar om nya kablar.
559 Inlägg
29 december 2013
#23715
Det tar emot att rekommendera nån annan men jag får nog säga stereospecialisten i det fallet!
Ps. Tujbo kom ihåg det här nu.Ds
Även på Facebook
5 852 Inlägg
29 december 2013
#23716
Tack Putte , detta värmer och ska givetvis komma ihåg detta wink
600 Inlägg
29 december 2013
#23717
har ett mds gp3 med justeringsskruvar som gått sönder. det är alltså inte längre en spårmejsel utan det är bara en halva kvar. om ni förstår någon som vet hur man skulle kunna laga till det så det går att ratta påt iallafall? för det spelar så jäkla dåligt och jag har försökt men upptäckt att skruvarna inte vill sig smile
21 761 Inlägg
29 december 2013
#23718
Funkar det inte med en tunn plattång eller pincett som har trubbig spets?
1 426 Inlägg
29 december 2013
#23719
Haha bästa man läst den här veckan :bowdown:
559 Inlägg
29 december 2013
#23720
Man ska vara ödmjuk vet du väl?:-)
Även på Facebook
