22835
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
81 Inlägg
3 februari 2014
#23941
Härligt, men bör jag sätta ett extra batteri? Märker redan nu att halvljuset blir svagare vid bas och det lär ju inte bli bättre av att sätta ett till slutsteg.
Hade även tänkt sätta en till 12" i skuffen så småningom.
5 852 Inlägg
3 februari 2014
#23942
Då ska du börja med att se över dina orginal jordkablar till batteri och generator. Slipa av dem och byt framförallt din orginal jordkabel till batteriet till en grövre.
Mät sedan efter det vad du har i spänningsfall, har du för mycket då så byt det batteriet du har till ett nytt av lite kraftigare modell så räcker det till din anläggning
1 426 Inlägg
3 februari 2014
#23943
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
171 Inlägg
3 februari 2014
#23944
Tjena igen! Kan ingenting om billjud och behöver hjälp med att ta ur min gamla stereo!
Har tagit av dekorlisten, och nu vet jag inte vad jag ska göra mer.
Så här ser det ut: http://imgur.com/a/gGH71
Hur får jag ut den? Har inga specialnycklar till den.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 februari 2014
#23945
Ser ut att vara instick där på sidorna, svetspinne brukar räcka för att få ut dom då.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
171 Inlägg
3 februari 2014
#23946
Sry, har nog inga svetspinnar och vet inte vad det är heller tongue
403 Inlägg
3 februari 2014
#23947
Som sagt du har hålen på sidan där du egentligen ska föra in nycklarna. Detta för att släppa spärrarna som sitter på sidan och håller fast stereon.
Nu när du inte har nycklarna får du testa med något annat att peta in. Bör görna vara något långt och smalt. Det kan funka med allt möjligt, ett som kan fungerar bra är bågfilsblad.
Lättast är nog om du skriver vad det är för stereo som blir det lättare att ge tips på vad som kan passa.
171 Inlägg
3 februari 2014
#23948
Tack för svaren, en sån här är det http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 9092.4686/
Så jag ska med andra ord försöka hitta något långsmalt och köra in i hålen på sidorna? Måste man trycka in på båda sidor samtidigt eller kan man med ett åt gången?
MVH
21 761 Inlägg
3 februari 2014
#23949
Det borde funka att ta en sida åt gången också om du lyckas dra ut stereon några millimeter på just den sidan, men bäst är att ta båda sidor på en gång. smile
68 Inlägg
4 februari 2014
#23950
Detta med kopplingar är inte min grej så har lite frågor. Är absolut nybörjare på denna front.
Fick tag i 2st Kicker comp R 12" 2x2ohm och ett Audison SR1DK
Så har nu två frågor angående detta
Hur ska jag koppla dessa basar till steget?
Och
Finns en switch på basarna som man väljer 1 eller 4 ohm på vad ska de stå på om jag kopplar på det sättet ni säger.
Tack på förhand smile
Senast redigerat av Healiy (4 februari 2014)
Kolla gärna in mitt Saab projekt! Black Loudy
610 Inlägg
5 februari 2014
#23951
Tjena
Hur ställer sig
http://www.pmshopen.se/gladen-sql-165-dual/1101-0
Mot
2x http://www.loudstore.se/spl-dynamics--h … c-178.aspx
Någon som vet?
Är spl högtalarna värda 2k extra?
1 426 Inlägg
5 februari 2014
#23952
Ljud-fan skrev:
Tjena
Hur ställer sig
Mot
Någon som vet?
jag gick ju från orginal koaxialer till 165 sql dual kitet
och kan lova att det pangar på gott är en sån fruktansvärd snärt i midden
men sen vet jag inte om spl kitet låter högre tongue
putte1 borde kunna detta smile
558 Inlägg
6 februari 2014
#23953
Någon som vet om det är någon märkar skillnad mellan strömkablarna som finns därute? tex spl dynamics kablar gentemot lite dyra som brl säljer? sedan vart kan man köpa 80A anl säkring hittar bara 100 som minsta.
69 Inlägg
6 februari 2014
#23954
Det enda jag hittar är mini anl http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-mini- … -pack.html
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
558 Inlägg
6 februari 2014
#23955
Passar dessa i vanlig ANL sockel?
1 727 Inlägg
6 februari 2014
#23956
Det gör dom inte.
Vanlig ANL är väl ca 7cm , mini-ANL ca 4cm.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 426 Inlägg
6 februari 2014
#23957
http://www.pmshopen.se/autoleads-g2-50/385-0
559 Inlägg
7 februari 2014
#23958
Ljud-fan skrev:
Tjena
Hur ställer sig
Mot
Någon som vet?
Känns väl sådär att betala 2k extra när du bara verkar vara ute efter dubbla middar.
Jag är inte rätt person att uttala mej om hur SPL kittet låter, för jag har inte lyssnat på det.
Men jag kan säga att Gladen är värd varenda krona om man vill ha välljud och drag i middarna det gör ingen besviken.
Med vänlig hälsning, Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
7 februari 2014
#23959
Har nu börjat mitt ljudbygge med 4st 15" i min audi a3, tänkte att jag skulle ha en "basvägg" men insåg ganska snabbt att bilen var för liten för det.
Pratade med dom på brl innan jag visste det och dom sa att jag skulle ha 1 låda för 2 basar på 206.5L, alltså 2 lådor allt som allt 413L. Till detta skulle jag ha 4st 6" portar.
Eftersom det inte gick att ha "basvägg" så tänkte jag ha en liggandes låda med basarna uppåt...
Tänkte bara höra om det är exakt samma volym och portstorlek/längd som gäller vid liggande låda?
Tacksam för snabbt svar då jag är sugen på att börja!
610 Inlägg
8 februari 2014
#23960
Putte1 skrev:
Ljud-fan skrev:
Tjena
Hur ställer sig
Mot
Någon som vet?
Hur tänkte du nu? Bara ute efter dubbla middar? Ja jag är ute efter dubbla middar men är ju ute efter ljudkvalité på middarna och diskanterna också såklart! Eftersom ja inte lyssnat på dom tänkte ja om någon annan lyssnat på båda och hade en uppfattning. Spl kitten  kanske låter såpass mycket bättre att dom är värde 2k extra? smile
