4907
1 112 Inlägg
11 februari 2010
#2381
jag har en el antenn på min bil! hur vet jag villka trådar bakom stereon som går till antennen`? jag har en amerikansk bil om det nu kan ha betydelse.
antennen är nämligen kass å tidigare bortkopplad (inte av mig) å tänkte göra något åt det nu.
"Riktiga bilar drar 1,5l milen"
DLS
1 147 Inlägg
15 februari 2010
#2382
En liten fråga bara.
Om man har ett steg som är stabilt i 2 ohm, och levererar 1000 rms i just 2 ohm tex, och så ska man koppla in två stycken basar på 1000 rms styck. Så kopplar man så impedansen blir två ohm då man har 2x4 ohms talspolar på basarna.
Levererar steget då 1000 rms till båda basarna? Eller 500 styck?
4 693 Inlägg
15 februari 2010
#2383
Med 2 st basar som har 2x4 ohm spolar så kan du koppla i 1 eller 4 ohm. Sen får dom 500 rms/st, inte 1000 smile
Booyakasha!
DLS
1 147 Inlägg
15 februari 2010
#2384
Då tackar jag för att du rättar mig. smile
Men då borde dubbla basar med 2x2 ohm, kunna kopplas så impedansen blir 2 ohm?
Så då tolkar jag det rätt om RMS´en delas upp?
535 Inlägg
15 februari 2010
#2385
Hur kopplar man? Skallen blir ju helt snurrig av alla Ohm och spolar. tongue
Senast redigerat av Lemmy_Kilmister (15 februari 2010)
Motorer utan turbo.....suger!
158 Inlägg
15 februari 2010
#2386
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Senast redigerat av pippin (15 februari 2010)
join the dark side! ... and get a free cookie.
4 693 Inlägg
15 februari 2010
#2387
Precis, du ska ha 2x2 ohm eller singel 4 ohm.
Effektten delas ut ja. Har du 1000 rms på 10 basar så blir det 100 rms var
Booyakasha!
535 Inlägg
15 februari 2010
#2388
pippin skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=4
Nu tändes lampan. Har alltid missuppfatt det som 2st spolar, en 2ohm och en 4ohm, 2x4... Nu vet jag att 2x4 = 2st 4ohms spolar. Man lär sig något varje dag.
3 Inlägg
18 februari 2010
#2389
Hej,
Tänkte köpa nytt front ljud till min Golf III, då allt är orginal.
Någon som kan tipsa om en bra huvudenhet + "4tums högtalare + eventuella högtalare vid sidodörrarna(vilken tum ska man ha på sidodörrarna?). Får gå på ca 2000-3000kr sad
Då det inte är några hål i sidodörrarna, är det bara att göra det med en hålsåg eller? Och behöver man täta/isolera sedan?
Sjukt tacksam för svar!
Senast redigerat av daniel89- (18 februari 2010)
21 761 Inlägg
27 februari 2010
#2390
Ja, det är samma sorts kabel. Skillnaden är att de har olika färg på höljet, för att minimera risken för felkoppling. smile
474 Inlägg
28 februari 2010
#2391
jsundkvist skrev:
Men hur skulle man kunna koppla fel mellan strömmen och jorden?
Det han nog menade är att om vi säger att du har en jordkabel och en strömkabel ligger vid slutsteget, om du inte ser vart de tar vägen sen så har du ju ingen aning om vilken som är jord och vilken som är ström när de ska in i slutsteget. Därför blir det ju mycket enklare med olika färg, så slipper du riva för att se vilken som är vad.. Men om du har köpt en bil med kablar dragna ska du nog kolla upp det om du tvekar wink
Så svaret på din fråga är att man skulle kunna koppla in jorden där strömmen ska in i slutsteget och tvärt om..
//Alex
21 761 Inlägg
28 februari 2010
#2392
Remotekabel, har du sån också?
Jo, jag menade ungefär som Alka0512 skrev. Färgerna är bla till för att skilja plus och minus så att man inte råkar göra fel. Man får dock se upp med de strömkablar som ofta säljs till bilstereo, alltså med färgerna brunt/blått/silver. Folk kan ha lite olika uppfattning om vilken av färgerna som bör vara plus och minus, därför är det säkrast att mäta vilken kabel som är vad. smile
Senast redigerat av Drönirettab (28 februari 2010)
210 Inlägg
28 februari 2010
#2393
//Alex
Okej tack. Har en till fråga. Jag har stereo, slutsteg, basar, högtalare, lågnivåkabel, strömkabel och högtalarkabel något som saknas nu? smile
Edit: Har jordkabel också
Har du nå säkringar? 99% säker, för varje lager plåt du går igenom måste du ha en säkring om försäkringar ska gälla. Exempelvis brand. Alltså behöver du en säkring vid batteriet, och sen en innan slutsteget.
Kabelskor glömde jag förra gången jag kopplade in allt så fick göra lite egna, vilket störde mig tongue
Annars låter d som ett givande koncept för ljud ikoppling smile
The best part of fighting is the make up sex
474 Inlägg
28 februari 2010
#2394
prylboeg skrev:
//Alex
Det där låter ju bara dumt, säkringen vid slutsteget gör ingen nytta.. Den vid batteriet bryter ju om det skulle bli nått skit med kabeln, så du ska ha en säkring max 30cm från batteriet! Det är den enda som behövs!
//Alex
409 Inlägg
28 februari 2010
#2395
Säkringen ska helst sitta 30cm från batteriet, så 50cm gör nog inget smile
jsundkvist skrev:
Okej då vet jag tongue Har remote kabel också, och säkringshållare men ingen aning vad jag ska ha för säkring i den. Förresten gör det något om säkringen kanske sitter 50 cm från batteriet? För annars räcker inte strömkabeln till sad Hade en liten stump och en lite längre bit.
Senast redigerat av Stridsanka (28 februari 2010)
Det heter STEREO
893 Inlägg
28 februari 2010
#2396
prylboeg skrev:
//Alex
Och igen så lyser okunskapen igenom lite. Jag har eldat upp 2st bilar TROTS att det har varit avsäkrat (dock mitt fel) Och den ENDA säkringen som besikningsmannen kontrollerade om den fanns var om det satt en som han sade nära batteriet fram (Båda gångerna så tog skiten eld pga att jag svetsade) MEN har du ingen säkring inbyggd i steget så kan det absolut vara lönt att säkra av även bak. Inge kul om man sitter på ett lass 250amp fram å ett steg som e avsäkrat till tex 100amp går ju en hel del ström som knäcker bra mkt innan du märker det
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
3 466 Inlägg
28 februari 2010
#2397
prylboeg skrev:
//Alex
Enda gången du behöver säkringar bak också är om du har batteri både fram och bak. Då ska säkringen sitta MAX 30cm från batteriet fram och max 30 cm från batteriet bak. Har du sen länger än 30cm från bakre batteri till steg ska även den kabeln vara avsäkrad. Alltså 3 säkringar.
Har man inte detta räcker det med den främre.. Blir det kortslutning på kabeln bryter den strömmen, var det än kortsluter, om du så skulle dra kabeln genom 80 lager plåt.
217 Inlägg
1 mars 2010
#2398
Hejsan. Har delningsfilter till mitt framsystem. Om man öppnar upp delningsfiltren så finns det en switch för high och en för mid som man kan ställa in på -2db, 0db, +2db. Men när jag ändrar dem så märker jag ingen skillnad på ljudet. Så ska det hända något eller är det jag som hör dåligt? roll
G O O G L E .com - Man's best friend.
35 Inlägg
1 mars 2010
#2399
Tja!
byggt klart ljudet i bilen, saknar nästan helt och hållet midbasen, Sitter ett par impact 5.25or i dörrarna fram. Var inte planerat att det skulle bli byggt på detta vis annars hade jag köpt 6.5 direkt.
Nästan alla säger att det inte låter bra om man blandar flera olika basar samt storlek på dem.
Hade vart det bästa om det gick att ha t.ex 2st 8" en på varje sida om 15"arn, känner att det kommer bli svårt att bygga en sluten låda i dörrarna.
Och så skulle jag byggt bättre framsystem så hade jag kanske inte tappat så mycket av midbasen.
Det får bli i nästan bil i så fall.
Vad har ni att säga om att ha 2st 8"are samt 1st 15", självklart går det men är det riktigt svårt så det inte är någon ideé så jag bör i stället bygga om framsystemet, eller låter det helt klart bättre att ha bra midbas från framsystemet än från ett par 8" bak?
MVH
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 mars 2010
#2400
Det är rätt individuellt hurpass känslig man är för db-avikelser.
En del har svårt att uppfatta 2db i ett frekvensområde när man tex. spelar musik medans andra kan uppfatta 1db avikelse hur lätt som helst.
Tror att du tillhör den första skaran.....dessvärre gär jag med det, beroende på vilka frekvenser vi snackar.
KimBackstrom skrev:
Tja!
MVH
Skippa åttor bak brevid basen.
Bättre att försöka få dit dem där framme isf då 8" generellt sett lirar bra ihop med 5"....
Även om du får till bra midbaslådor till 8" bak så kommer du ändå inte få midbasen framifrån utan den spelar likväl bakifrån vilket rör till ljudbilden. Dessutom kan den "drunkna" i basen från din 15".....
