19399
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
125 Inlägg
12 februari 2014
#24001
Vad anser ni om att dra lågnivå och strömkabel på samma sida? Kan man dra dem om man lämnar ett visst mellanrum, eller ska det vara t.ex 30cm mellanrum? Om jag drar den på högersidan tror jag inte att den kommer räcka och att dra den igenom mitt konsolen så måste jag riva ut stolarna fram tror jag, och vill inte koppla ur elen i stolarna!
Alla mina vänner har varit slöa och dragit på samma sida utan att det blivit störningar säger dem!
1 224 Inlägg
12 februari 2014
#24002
Går självklart, MEN lättast är att göra rätt från början.
Lämnade in en bil för montering av baslåda ("hos proffs") när jag var okunnig, jag hade störningar efter ett tag. visade sig att de dragit allt på samma sida.
På denna bil jag har nu, drog jag allt själv och allt rätt. Är inne på 8e året just nu med samma uppsättning.
Du sparar inte tid genom att göra sakerna snabbt nu smile
i-vtec Do you?
577 Inlägg
12 februari 2014
#24003
Söker Lådförslag till dubbla http://m.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-gpx1244.html.
Djupbas ska spelas i en passat 3b.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
125 Inlägg
12 februari 2014
#24004
Du har självklart rätt, jag har själv tänkt på det men känns bättre när man får samma förslag av andra, får väl bara leta på en lite längre kabel än 5 meter om den inte räcker!
610 Inlägg
12 februari 2014
#24005
Har du tillräckligt bra lågnivå kabel (tex trippel skärmad) så kan man dra den på samma sida.
Men bäst att dra på olika om möjligt! smile
610 Inlägg
12 februari 2014
#24006
Dupond skrev:
Vad tror ni om dessa ?
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 9242.3364/
Går det att köra dessa direkt på stereon eller bättre på slutsteg ?
Går att driva på stereo
Men bäst med slutsteg.
I princip ALLT låter/drivs bättre med slutsteg smile
610 Inlägg
12 februari 2014
#24007
Fråga drönirettab här på garaget om han vill hjälpa dig.
Han e bra på sånt och väldigt trevlig smile
21 761 Inlägg
12 februari 2014
#24008
Hur mycket effekt ska lådan drivas med?
Har kollat på 110 liter netto avstämt till 35 Hz, men lämplig portarea beror på hur mycket effekt som ska användas. 1 st 6" port kan få ganska hög lufthastighet om du trycker in 1500-1600 W och jag är inte säker på att flåsljud går att undvika. smile
280 Inlägg
12 februari 2014
#24009
Dra dem på samma sida om du hyfsat moderna saker. Att det ger störningar stämde för 20 år sedan. Nu är det mest en gammal myt.
197 Inlägg
12 februari 2014
#24010
Bengt nu har du fel. Det har med frekvenser och signaler att göra. Det är inget som försvunnit med tiden, skickar fortfarande ljudet på samma sätt och ström leds på samma sätt.
Dra gärna lågnivå och strömkabeln på varsin sida i bilen, alt något av dem i mitten av bilen under mittkonsol osv.
Dragit lågnivå på högersidan i min bil, ström på vänster då bilens stam går där samt högtalarkablar mitt i bilen.
280 Inlägg
12 februari 2014
#24011
Du får dra dina kablar hur du vill. Det lägger jag mig inte i. Men faktum är att om man har hela moderna saker som är jordade med samma jordpotential så är det nästan omöjligt att få störningar orsakade av strömkablar även om man försöker.
577 Inlägg
12 februari 2014
#24012
Det har lite hastig och lustigt blivit ändrade planer, det blir endast 1 bas som kommer drivas med 1200 watt. Så jag tar gärna emot förslag på en låda till den smile
Sen i framtiden kanske det blir en till men då gör jag en likadan låda till den.
Tack på förhand för hjälpen.
och Dupont
581 Inlägg
12 februari 2014
#24013
Tackar smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
21 761 Inlägg
12 februari 2014
#24014
60 liter netto med 182 cm2 slotport (35x5,2 cm i uträkningen) som är totalt 61 cm lång, avstämningen är fortfarande runt 35 Hz. smile
577 Inlägg
13 februari 2014
#24015
Grymt! big_smile
Tack!
2 140 Inlägg
13 februari 2014
#24016
Hej, kommer jag kunna montera diskanterna där jag markerat med de röda ringarna pekandes lite uppåt utan att ljudet kommer låta helt knasigt?
http://oijoij-hd.com/images/2014/02/13/DSC0566.jpg
Detta för att jag tycker det är så jävla fult att ha dom uppe på brädan..
http://oijoij-hd.com/images/2014/02/13/DSC0567.jpg
21 761 Inlägg
13 februari 2014
#24017
Du kommer i princip bara att höra den diskant som är riktad mot dig, ljudet blir inte bra enligt mig. smile
2 140 Inlägg
13 februari 2014
#24018
Hm. som jag trodde.. Får tänka vidare, försöker hitta någonstans att gömma undan diskanterna och det verkar inte vara det lättaste. smile
Om vi ställer frågan kommer det bli katastrof om jag monterar dom där? Kan väl inte påstå att jag är speciellt ljudkunnig annat än att koppla in det. Så kraven är väl inte jättehöga men vill iallafall inte att det ska låta jättekonstigt. smile
Senast redigerat av AntrE (13 februari 2014)
1 727 Inlägg
13 februari 2014
#24019
Varför inte i dörrarna? (Det blir kasst o sätta dom på var sida om panelen)
Pieer
Seastreams Garage på FACEBOOK
2 140 Inlägg
13 februari 2014
#24020
Pieer
Vill inte förstöra en inredning som tagit 3 år att hitta. smile
Enda stället kvar är väl kickpanelerna men det blir inte heller bra eller?
Kommer sitta ett DLS RXT6 rör under instrumentpanelen på passagerarsidan.
Eller ska jag strunta i separata kit och köra på en 4" koaxial istället?
