19862
1 426 Inlägg
21 februari 2014
#24081
vad finns det för företag som byter delar på steg ?
559 Inlägg
21 februari 2014
#24082
Ringde du aldrig butiken?
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
1 426 Inlägg
21 februari 2014
#24083
dom skulle kontakta gladen angående detta och sen dess har jag inte hört något från varken sami elr micke hmm
559 Inlägg
22 februari 2014
#24084
Ja, då kollar jag med Micke om det. Återkommer via pm till dej.
Även på Facebook
367 Inlägg
22 februari 2014
#24085
Tjena! Har ett par MDS FR10W som blivit sysslolösa ett tag, och tänkte ändra på detta, men skulle behövt hjälp med lådan då jag inte har matematikkunskapen i högsta hugg.
Länk till basar : http://www.mds.se/mds-fanatic-fr10w-mki … eskrivning
Max effekt 1000 W
RMS effekt 500 W
Frekvensomfång 32 - 900 Hz
Känslighet (1W/1m) 87+-2dB
Impedans 2 x 4 Ohm
Bas storlek 264 mm
Monteringsdjup 146 mm
Monteringshål 230 mm
Qts: 0,76
Vas: 8,51
Fs: 59,00
Xmax +/- mm: 14mm (0,55")
Jag vet om att det inte är så mycket konarea till att flytta luft, men antar det borde gå?
Helst vill jag kunna spela från 30hz och upp, och portat (hoppas på få känna lite flås).
Aeroportar eller slotport?
Steget som kommer användas till är ett B2 Quota.
Dåliga paint ritningar eller sjukaste sketchup ritningen, spelar ingen roll, är det till hjälp så är det till hjälp ^^.
Tack på förhand.
More Bass To The People!
Sladdare
108 Inlägg
22 februari 2014
#24086
Hej, tänkte fråga vilken bas ni tycker jag ska ha.
Steg jag har är ett kicker zx2500.1 som lämnar 2500w i 2ohm
Basarna jag funderar på är 2st kicker l7 15" 2x2ohmare eller en orion hcca 15 2x4ohm.
Kicker l7 vill ha 1000wrms st och hcca basen vill ha 2000w
Med kicker basar måste jag mer eller mindre ha en sluten låda pga utrymmet, hcca blir ju portad.
Lyssnar på mycket negerdunk, mina grejer i övrigt är kicker.
Mvh Tim
Jag har såndär tix som gör att jag måste köra om, skitjobbigt med 63hk..
367 Inlägg
22 februari 2014
#24087
Mvh Tim
Vill du ha mycket dunk och djup bas så är Orion basen i en portad låda nog det jag hade kört på.
21 761 Inlägg
22 februari 2014
#24088
Max effekt 1000 W
RMS effekt 500 W
Impedans 2 x 4 Ohm
Bas storlek 264 mm
Qts: 0,76
Vas: 8,51
Fs: 59,00
Tack på förhand.
I länken visas den nyare modellen (MKII), är det just den modellen du har?
Det skiljer nämligen en hel del i parametrarna mellan gamla och nya basen. smile
367 Inlägg
22 februari 2014
#24089
Max effekt 1000 W
RMS effekt 500 W
Impedans 2 x 4 Ohm
Bas storlek 264 mm
Qts: 0,76
Vas: 8,51
Fs: 59,00
Tack på förhand.
Jadu... Hur "gammal" är den nya serien? Basarna och kartong finns på bild här : http://www.garaget.org/?car=266898 Men nästan 99% på att mina är MKII.
Senast redigerat av Warsore (22 februari 2014)
610 Inlägg
23 februari 2014
#24090
Mvh Tim
Vill du ha djupbas så är det nog portat som gäller.
Och hcca presterar enorma mängder djupbas men det är bara det den gör också.
Ska du lyssna på annan musik så låter den rätt tråkigt
men ska du spela mycket djupt så funkar den kanon bra!
Finns de ingen alls möjlighet att port till 2 kicker L7 15"? De hade nog varit det bästa alternativet annars
Senast redigerat av Ljud-fan (24 februari 2014)
47 Inlägg
23 februari 2014
#24091
tjena. kan inte ett piss om bilar eller dess tillbehör. jag har köpt en audi a4 s-line från 2006. tänkte byta ut stereon på den, är de nått jag bör tänka på eller är de bara byta? mvh
367 Inlägg
23 februari 2014
#24092
Warsore skrev:
Max effekt 1000 W
RMS effekt 500 W
Impedans 2 x 4 Ohm
Bas storlek 264 mm
Qts: 0,76
Vas: 8,51
Fs: 59,00
Tack på förhand.
Kan detta vara mk1 lådan? http://forumbilder.se/images/cd2201010652A6516.jpg
Och detta mk2 lådan? : https://www1.garaget.org/archive/161/160212/266898/266898-2664267.jpg
21 761 Inlägg
24 februari 2014
#24093
Jag vet inte hur kartongerna till de olika modellerna skiljer sig, tyvärr vet jag heller inte när MKII började säljas. När jag söker på MKII på nätet så verkar träffarna vara mest från 2013 och nyare, dina bilder är ju uppladdade i mars 2012. hmm
42 Inlägg
24 februari 2014
#24094
Tjena! Jag tappar radiomottagning när mitt steg slår igång, vad beror detta på?
367 Inlägg
24 februari 2014
#24095
Mejlen som jag beställde med finns inte längre, så kan inte hitta PDF kvittot och hittar inte mitt fysiska kvitto just nu heller..
Finns det några fysiska skillnader mellan mk1 och mk2 basarna? såfall kan jag titta på basarna bara.
Hittade detta dock, som kom med basarna.
http://i61.tinypic.com/23u7yg1.jpg
http://i61.tinypic.com/d72f8.jpg
http://i61.tinypic.com/vflhg8.jpg
Antagligen till ingen som helst nytta haha ^^
21 761 Inlägg
24 februari 2014
#24096
Nä, den där manualen gav ingen speciell ledtråd tycker jag. Kollar man på bilder av FR12W och FR12W MKII i Woodmans projekttråd så har tydligen MKII en ljus spindel medan den äldre basen har mörk spindel, då är det troligen samma skillnad på 10" också. smile
Men skillnaden på parametrarna till FR10W MKII är så markant, jag undrar om de verkligen är uppmätta på "rätt sätt" (dvs efter "break in").
367 Inlägg
24 februari 2014
#24097
tveksamt att dom väntat på att dem ska köra in sig innan uppmätning, men man vet aldrig.
Hittade dessa bilderna i arkivet på basarna också. Dem är inköpta 2012/02.
http://i61.tinypic.com/xo1grk.jpg
http://i60.tinypic.com/90t6c9.jpg
http://i61.tinypic.com/e0fyiq.jpg
Om man kollar på spindlen där, så är den svart, precis som basen på bilderna här (MKII) : http://www.mds.se/mds-fanatic-fr10w-mkii.html
21 761 Inlägg
24 februari 2014
#24098
Är spindeln svart på undersidan också?
Det var undersidan på spindlarna som visades i Woodmans tråd. Kollar man frekvensomfång och känslighet på kartongen så är det inte samma som för MKII.
Jag misstänker nog att du har äldre modellen, i så fall föreslår jag 60 liter netto med 210 cm2 slotport (30x7 cm) som är totalt 70 cm lång. Beräknad avstämning är omkring 35 Hz, ser ut att trycka på ganska hyfsat i teorin. smile
367 Inlägg
24 februari 2014
#24099
Hur ska jag se om den är svart på undersidan? tongue
på den tredje bilden jag laddade upp ser man en ljus kant vid spindlen runt hela.
Okej. Det låter som en trevlig låda. Vill kunna spela lite "slowed" låtar och basmusik.
25 Inlägg
25 februari 2014
#24100
Hej !
Frågan har nog ställa förut men hittar inget svar på den !!
Jag undrar hur man kan se att ett slutsteg är bra alltså tål mycket och är starkt, jämtemot ett svagt och som är mindre starkt ? Det är ganska lätt att se de på högtalarna te.x! Hoppas ni förstår fragan.
Med vänlig hälsning, gusboh
