18317
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
367 Inlägg
25 februari 2014
#24101
Bohgus skrev:
Hej !
Frågan har nog ställa förut men hittar inget svar på den !!
Jag undrar hur man kan se att ett slutsteg är bra alltså tål mycket och är starkt, jämtemot ett svagt och som är mindre starkt ? Det är ganska lätt att se de på högtalarna te.x! Hoppas ni förstår fragan.
Med vänlig hälsning, gusboh
Om jag förstår dig rätt, så vill du veta hur man ser skillnaden på slutstegets kraft? Är det "kraften" du är ute efter så är det ju Watt du ska leta efter.
Sen vad du ska ha för slutsteg har jag ingen aning om, men kan köra ett exempel på monosteg.
Exempel :
Slutsteg nr 1 - 1200W @ 2ohm.
Slutsteg nr 2 - 1600W @ 2ohm.
Slutsteg nr 3 - 2000W @ 2ohm. <----- "starkast"
Detta är endast strömmässigt och vad som står på lådan, vill du kolla på hur komponenternas kvalité är inne i slutsteget så hänvisar jag till opartiska recensioner och tester.
Senast redigerat av Warsore (25 februari 2014)
More Bass To The People!
25 Inlägg
25 februari 2014
#24102
Okej jag förstår vad du menar ! Men finns det flera faktorer som man kan kolla på ett slutsteg ? Förmodar att ett slutsteg behöver inte vara så bra bara för att den har flera watt, måste väl finnas flera saker som matchar ?
Med vänlig hälsning, bohgus
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
25 februari 2014
#24103
Tjabba.
Har försökt i en timme här nu med hjälp av en länk i basslådebyge abc eller vad tråden hette och försökt att räkna ut hur bred och lång min slotport ska bli. Är det snälla någon som har lust att hjälpa mig med detta?
Lådans mått är.
350x350x700mm= 85L (tror jag, hoppas jag räknade rätt)
Basen är en  Cerwin Vega Stroker 122.
Tack på förhand
1 426 Inlägg
25 februari 2014
#24104
ljudkvaliten kan du ju inte se genom att kolla på steget.
man kan ju öppna steget och kolla dess innehåll om man känner för det men säger ju inte så mycket.
som föregående skrivare så bör man kolla efter recensioner/tester.
samtidigt finns det ju lite sämre och lite bättre märken när det kommer till steg med olika egenskaper.
25 Inlägg
25 februari 2014
#24105
Okej om jag förstår de rätt, så är det ganska så svårt att se skillnaden på två olika steg som har samma watt ? Jag undrar för jag har två st jbl wgti12 som jag behöver ett steg till. smile
367 Inlägg
25 februari 2014
#24106
Kolla upp lite olika steg på till exempel : http://www.brl.se/ och jämför dem där. Vill du ha mer information så googlar du bara produkten och så vips, så finns det någon på denna runda planet som har något att säga om produkten!
25 Inlägg
25 februari 2014
#24107
Okej tack för svar !
610 Inlägg
25 februari 2014
#24108
Kan kolla vid vilken THD i % (ska va så låg som möjligt) effekten mäts i, de flesta mäter.
Så mäts:
1200w 1% dist -> sämst
1200w 0.5% dist -> bättre
1200w 0.1% dist -> bäst!
Sen finns även "dämpfaktor" den ska va så hög som möjligt.
Inte alla skriver dock ut detta men finns de så kan du kolla efter de! smile
Senast redigerat av Ljud-fan (25 februari 2014)
1 426 Inlägg
25 februari 2014
#24109
koden till sc-805 går det luska fram nånstans i bilpapprena?
eller är det bara ringa volvo?
21 761 Inlägg
25 februari 2014
#24110
BunnA skrev:
Tjabba.
Lådans mått är.
Tack på förhand
Är det modellen med sexkantig eller rund monteringsring?
Är lådmåtten innermått?
25 Inlägg
25 februari 2014
#24111
Tack för bra info om slutstegen !!!
12 Inlägg
26 februari 2014
#24112
Tjenare!
Har lite problem med ljudet i bilen, kör 2x 10". Det har funkat jätte bra säkert 5 månader men så började det krångla, först fick jag "generatovin" samt så mullrar det och slår i basarna, Riktigt drygt ljud isf, Jag har bytt alla kablar, slipat om och bytt jord punkt, vad kan felet vara?
Jag har inte provat med någon annan stereo, är det värt att göra det? smile
367 Inlägg
26 februari 2014
#24113
AdamTblo skrev:
Tjenare!
Mätt upp strömmen fram/bak?
Kollat så sladdar inte är i kläm?
Kontrollerat slutsteget? Öppnat och kollat komponenterna?
Kollat kablaget inuti baslådan?
Kännt på basarna? skrapljud när konerna rör sig?
Kolla upp dessa saker om inte tidigare gjort, och har du en annan HU att testa med så gör det också smile
610 Inlägg
26 februari 2014
#24114
AdamTblo skrev:
Tjenare!
Folk måste lära sig söka på generatorvin på google xD
Iaf
Generatorvin blir oftast pga dålig jord, och då letar den jord någon annanstan (signaljorden i stereon genom lågnivå kabel)
Så enklaste sättet att få bort det är att dra en kabel mellan lågnivå utgångens ytterhölje --> stereo chassit. Då borde generatorvinet försvinna smile
Senast redigerat av Ljud-fan (26 februari 2014)
12 Inlägg
26 februari 2014
#24115
Ljud-fan skrev:
AdamTblo skrev:
Tjenare!
Iaf
Generatorvinet är borta, undrar varför den mullrar och så i basarna, kan stänga av musiken, men fortsätter.
12 Inlägg
26 februari 2014
#24116
AdamTblo skrev:
Ljud-fan skrev:
AdamTblo skrev:
Tjenare!
Iaf
Provade iaf att dra en kabel så som du sa, funkade utmärkt. TACK för hjälpen, har varit riktigt jobbigt att åka med det här:-) Bra med folk som kan, TACK
1 Inlägg
27 februari 2014
#24117
Hej, har köpt ett baspaket och en ny huvudenhet från brl det är dom sakerna som ni ser i länkarna under. Jag vet inte hur jag ska koppla basarna till slutsteget för att få dom att spela bra, har läst att jag skulle behöva koppla till 2ohm för att slutsteget ska kunna driva båda. Om någon har en ritning på hur jag ska koppla detta så skulle det hjälpa jätte mycket. Tack smile
http://www.pioneer.eu/se/products/archi … /page.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … quota.html
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
27 februari 2014
#24118
Så mäts:
Jag tycker att man inte ska jämföra olika märken även att de skriver ut dist i %.
Tyvärr i dag så är det lite rörigt just den biten då det är det främsta försäljnings sättet just Watt/krona och då är det lätt att vrida på lite extra i specifikations fältet :-)
MVH//Björn
25 Inlägg
27 februari 2014
#24119
Vad ska man gå efter annars ?
31 Inlägg
27 februari 2014
#24120
Hej tänkte höra här lite snabbt 10" eller 12"? jag har just nu två 12" mds basar (vet inte vad dom heter var begagnade) men satt å kolla på hertz
http://www.brc.se/baselement/hertz/hertz-hx300d/ eller
http://www.brc.se/baselement/hertz/hertz-hx250d/
PS tänkte lägga ut runt 5-6k på två basar så om ni vet några bättre än dom dära så kom med förslag smile
Senast redigerat av Zpader (27 februari 2014)
