13982
137 Inlägg
4 mars 2014
#24141
Hej ja har ett sånt litet problem att när jag kopplade högtalarna till slutsteget o satt igång strömmen så rök högra högtalaren direkt fören ja ens hann sätta på musiken? sen provade jag med en annan högtalare i samma port o samma skit igen... så nu undrar ja om de går o mäta om slutsteget är slut eller om de är nått annat som är problemet?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
5 mars 2014
#24142
Drönirettab skrev:
BunnA skrev:
Tjabba.
Har försökt i en timme här nu med hjälp av en länk i basslådebyge abc eller vad tråden hette och försökt att räkna ut hur bred och lång min slotport ska bli. Är det snälla någon som har lust att hjälpa mig med detta?
Lådans mått är.
350x350x700mm= 85L (tror jag, hoppas jag räknade rätt)
Basen är en  Cerwin Vega Stroker 122.
Tack på förhand
Är det modellen med sexkantig eller rund monteringsring?
Är lådmåtten innermått?
Ja precis den 6 kantiga, utvändiga mått såg jag nu i programmet.
Fotograf
1 319 Inlägg
5 mars 2014
#24143
vad skulle ni tro om denna enheten. http://www.ebay.com/itm/171121160792 har idag min p88rsII men känner jag saknar vissa möjligheter med den. vill ha backkamera samt lite annat som denna erbjuder. bara billigt skräp tro?
Senast redigerat av fredda_king (5 mars 2014)
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
1 426 Inlägg
5 mars 2014
#24144
jag tror dessvärre det
Fotograf
1 319 Inlägg
5 mars 2014
#24145
men tror jag ska pröva en ändå. har inte tid att bygga så jag kan nyttja stereon jag har till fullo längre. nån som vore intresserad av en pioneer p88rsII annars?
Fotograf.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 mars 2014
#24146
Du förlorar definitivt ljudkvaliten!
Fotograf
1 319 Inlägg
5 mars 2014
#24147
kan vara så. men om man kollar på installationen i övrigt så känns det som lite vilket som. original högtalare fram och bak. inget steg på dom. har inte samma tid längre att hålla på med finliret.. men om nån är intresserad av en fin enhet med bra inställningar så finns det en över
Fotograf.
20 Inlägg
9 mars 2014
#24148
Någon som vet hur man byter ut original bilstereo till kenwood stereo i Volvo s60?
Årsmodell 01
3 182 Inlägg
10 mars 2014
#24149
hej har 2st 6,5" basar som har 8ohm som är tänkt att ha i min saab med det ska gö va 4ohm i den hur kopllar jag in dom så det bli 4ohm, och dom kommer att drivas med ett slutsteg
1 426 Inlägg
10 mars 2014
#24150
+ (slutsteg) --> (bas1) + --> (bas2) +
Likadadant på -
403 Inlägg
10 mars 2014
#24151
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_8ohmSVC_4ohm.png
3 182 Inlägg
10 mars 2014
#24152
Carl7 skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … C_4ohm.png
om jag bryggar på slutsteget blir det fortfarande 4ohm, och om jag fatar allt rätt så kopplar jag 1 slad till ena basen och vidare till den andra från den. är ny på detta så ha översende smile
403 Inlägg
10 mars 2014
#24153
Ja om du bryggar steget blir kretsen fortfarande 4ohm men belastningen på steget 2ohm. Men är det angivet att steget klarar bryggning i 4ohm är det detta dom menar. Alltså 4ohms krets men 2ohms belastning.
Du kopplar inte ihop basarna. Du drar plus från bas1 till slutstegets plus. Sen drar du plus 2 till slutstegets plus. Sen likandant med minus. Detta kallas parallellkoppling.
klabbarpan
3 041 Inlägg
10 mars 2014
#24154
Tjosan. Har en passat 3b -00 variant. Ska ta och förbätta fransystemet ( bakdörrarna med).
Har nyligen bytat huvudenheten till en pioneer Mvh-x360BT.
Någon som har ett vettigt förslag på ett bra system?  Spelar gärna högt med bra med bas.
Kommer troligen köra på ett steg till framsystemet med.
Mvh benjamin
1 426 Inlägg
10 mars 2014
#24155
Mvh benjamin
Putte1 kan nog fixa detta
berätta gärna vad för budget och storlekar du har i dörrar och instrumentbrädan
klabbarpan
3 041 Inlägg
10 mars 2014
#24156
Angående vilken storlek jag har så vet jag faktiskt inte. Sitter bara högtalare i dörrarna samt diskanter vid backspeglarna.
Budget, ja, jag vill ju inte leva på nudlar resten av året iaf :p men säg 2-5000kr ca.
62 Inlägg
13 mars 2014
#24157
Hej        (•=frågorna)
Okunnig så hoppas att tråden kommit till rätt plats (obs.halvlång text)
Vill ha lite mer bass till bilen bara för det är så gött, men är inte ute efter något kvalitetsljud till bergsprängare för kvalitet kostar vet man ju och så kräsen är jag inte, bara lite gött ljud och cruisa runt i. Ingen skrammel utan djup och tungt vill jag ha smile
(Ska sälja bilen till sommarslutet pga längre utlands resa så därför vill jag inte lägga ut mer än vad som behöves och bilen fick jag billigt så dom pengarna kommer igen tongue )
Tänkte först på en aktiv bass för man är lat och jag aldrig pillat med ljud förut på detta sätt.
Men så såg jag ett paket med både slutsteg och 12-tumsblåda kostar lika mycket som den aktiva och tänkte ge mej fan på att jag ska få ihop det och just det att man kan koppla till flera högtalare vi senare tillfälle.
Men undrar lite grann innan eventuellt köp:
Allt med effekt och watt är jag inte helt införstådd med,
•1-Det står på slutstegs spec. att den har uteffekt på 4x50 Watt RMS) och basen är på 150w, har jag då bara en 50w högtalare kvar och koppla på, eller är det två olika saker med högtalare och bas?
•2-Hade som tanke att jag skulle ha två 6*9 i hatthyllan också, tycker "alla" verkar har det, är det för det blir bra ljud där eller för man inte för plats någon annanstans om man inte bygger om väldigt i dörrsidorna för man vill ha mer ljud än fyra standard.
•3-Måste man koppla in bilen egna högtalare i slutsteget eller kan dom sitta där dom är in kopplade i stereon?
Tänkte använde de högtalare som sitter i bilen då det är 4 relativt nya Pioneer tror jag, och som stereon har jag en Pioneer DEH-6400BT sedan tidigare, den känns ganska specad. i säg själv, men om den går bra ihop med ett slutsteg vet jag ej, finns mycket justeringar till bland annat ljudet,
•4-kommentar på stereon angående om det går bra ihop med slutsteg, om sånt spelar roll?
Dessa paket tänkte jag på: ris eller ros (ÄNDRAD LÄNK)
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3390.3366/
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 5351.3366/
Vart snickare, men ryggen krånglar, så jag har egen kunskap och möjlighet att bygga egen låda, för bara don kostar väl ett uppåt tusenlappen om man köper sån separat.
•5-Någon som kan tipsa om ett annat paket runt 2oookr med slutsteg och lös bas, som kan bli väldigt mycket bättre en detta färdiga paketet?
•6-Detta ljudprojekt är till en V744 som ganksa nyligen inhandlats, drar man lämpligast kablarna under mattan längs kardantunnel eller i sidorna under plastkåporna?
•7-Och till sist kablar, vilken sort, kvalitet på dom för att ändå få ut bäst ljud till detta?
•8-Behöver jag en diskant? (förklaring)
Tackar vänligt för svar
Hoppas texten är någorlunda formulerad och lättförstådd
MVH
Senast redigerat av TeXasWestern221 (14 mars 2014)
65 Inlägg
14 mars 2014
#24158
Hejsan! Jag hade tänkt att byta ut mina högtalare i min v70-98. Den har vad jag förstått 4st 6,5" i dörrarna och sedan två diskanter på instrumentbrädan och två i bagageutrymmet. Det jag nu undrar om jag bytar är om någon vet om det finns högtalare som är bättre än original, men som ändå kan drivas av bilens orginalslutsteg? Jag antar att slutsteget är anpassat efter orginalhögtalarna/ Vice versa, men är det någon som vet? Jag vill nämligen helst slippa att köpa ett till slutsteg och delningsfilter + att dra en massor med kablar. Tänkte även ljudisolera om jag ändå tar av dörrsidorna. Ger detta någon nämnvärd effekt om man inte kör med en "super-setup"? Vet någon vilket ohmtal orginalhögtalarna lgger på?
Så om det nu finns några "plug&play" högtalare att rekomendera, låt mig höra big_smile
Stort tack på förhand/ Victor
1 426 Inlägg
14 mars 2014
#24159
Det räcker nog med att ljuddämpa dörrar med ett lager då ljudet i v70 är redan helt ok
kanske vore bättre med en bas?
65 Inlägg
14 mars 2014
#24160
Jo det har du förvisso rätt i smile En bas är redan på plats. Anledningen till att jag vill byta är också för att mina dörrhögtalare fram har börjat spraka en del. Men man kanske ska leta upp ett par original och lite ljuddämpning på det smile
