13214
315 Inlägg
10 januari 2015
#25081
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-ut … alare.html
har funderingar på detta men osäker på alpine stereon är den bra för det priset? ja har provlyssnat lite på den och då tyckte jag det lät bra men alltid svårt o lyssna i en butik. ganska tight budget.
är det värt o köra dom högtalarna på ett slutsteg har ett 4 kanaligt slutsteg liggandes.
sen funderingar på en baslåda en enkel 12a men rätt kraftfull skall vara i en 745a.
kanske bäst o leta begagnat för baslådan,steg eller vad tycker ni o hur mkt rms skall man leta efter tidigare har jag haft en bas som gett 150wrms men tyckte det var för lite. hur vet man vad man skall leta på begagnatmarknaden efter? känns ibland som det är fantasi priser på begagnade grejor när man ser att det är gamla prylar.
lyssnar mest på dansband men även lite blandad musik smak.
27 Inlägg
11 januari 2015
#25082
S_Kekko skrev:
Canom skrev:
S_Kekko skrev:
Efter att jag kopplade ur min baslåda så har min stereo börjat bli väldigt varm efter man spelat med den ett tag, ibland kan man nog nästintill steka ägg på den. Är det stereon som börjar ge upp eller kan det vara annat? Är eftermarknads stereo med original högtalare
Tja! Har du tagit bort lågnivåkablarna ur HU:n AKA stereon?
Vad är det för modell och tillverkare av HU;en, många andra kanske har haft samma problem med samma HU!
God Kväll, och hoppas det löser sig! Mvh
Har för mig jag drog ur lågnivån, får kolla imorgon när man ändå ska hålla på. Är en jvc enkeldin, just modell kommer jag inte ihåg men var den billigaste just då har jag för mig.
Rätt långsökt, men det skulle kunna vara att du inte dragit ut lågnivå, som ligger någonstans och kortsluter plussignalen, och därav gör huvudenheten varm. Dock borde signal, eller lågnivå brunnit vid detta laget.
Låna en ny HU av en polare, eller köp en ny, om du är orolig över bilens välmående.
505 Inlägg
12 januari 2015
#25083
Tja. Jag har en Pioneer AVH-X2600BT som har fungerat klockrent ända tills igår, när jag startade bilen i -24 grader. Då ville inte Bluetoothen vara med längre... Det står Error 10. Och lösningen enligt instruktionsboken är: "Strömförsörjnings fel i den här enhetens Bluetooth-modul. Vrid Tändningsnyckeln till läget OFF och sedan till läget ACC eller ON. Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicecenter för Pioneer om problemet kvarstår och felmeddelandet fortfarande visas efter att denna åtgärd har utförts."
Är det någon som känner att dom har stenkoll på detta fel eller är det bara att lämna in den?
HÅRDROCK
1 426 Inlägg
12 januari 2015
#25084
Pluppen11 skrev:
10" bas på 400W RMS matad med 240w RMS VS 12" bas på 350w RMS matad med 320w RMS. Hur stor blir skillnaden på ljudtrycket? Rent generellt sagt alltså. Förstår att det nog är väldigt svårt att säga, men tänkte om någon kanske kunde ha en aning iaf. Vore intressant att få höra. smile
beror väl lite på vad för låda och element
Senast redigerat av Jockk3 (12 januari 2015)
Gotland Stance
25 Inlägg
14 januari 2015
#25085
Hej, skall uppgradera framsystemet lite i min BMW e36. Just nu har jag 6x9or i hatthyllan och en 15 tums bas i skuffen. Har plats framme för en 5,25 i kickpanelen och en diskant i dörrsidan. Är ute efter ett klart ljud. Så skulle behöva hjälp med ett bra kitsystem för max 800 kr.
Tack på förhand smile
Senast redigerat av slajk (14 januari 2015)
1 426 Inlägg
14 januari 2015
#25086
bra 5,25 kit kostar betydligt med än 800.....
sen vad har du tänkt för förstärkare till kitet ?
2 712 Inlägg
14 januari 2015
#25087
Lägg 200 kr till så kan du köpa detta
Otroligt prisvärt!
Dock behöver du slutsteg
http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … La55CuG-30
792 Inlägg
14 januari 2015
#25088
Någon som har någon erfarenhet om detta system? http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-gothi … ystem.html
Värt pengarna? Fördelar, nackdelar?
559 Inlägg
14 januari 2015
#25089
Visst låter det bra men kommer du upp i den prislappen skulle jag sneglat på Gladen Zero Pro 165.3 som en tänkbar kandidat.
Dls låter trevligt med bra attack, bra mellanregister och diskant absolut. men skulle jag valt så faller min röst på Gladen.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
124 Inlägg
17 januari 2015
#25090
tjena, provar väl igen då m.tanke på att ja aldrig fick något svar innan.
är lite fundersam, vet inte om de kommer bli bra eller inte men, ja tror de kan funka..
ska köra med 4st DD vo b2, och 4 DD vo 6.5or. Alltså 1 stycke av dem i varje dörr.
o de tänkte ja driva med ett DD c5c steg,framsystemet är ju väldigt lätt drivet men ja vet fan icke om de kommer att räcka med ett c5c eller om ja måste ha något i lite större variant.?
Tack på förhand.
Senast redigerat av KLP (17 januari 2015)
3 Inlägg
17 januari 2015
#25091
Hej! Jag har nyligen köpt lite billjud som jag och min kompis har satt in. Båda av oss är nybörjare och har aldrig grejat med billjud innan. Vi har satt in ett nytt slutsteg, bas, huvudenhet och nya högtalare som vi satt in i hatthyllan. Slutsteget, basen och huvudenheten har vi fått igång och fungerar bra. Högtalarna får vi dock inte igång, det är dessa: http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … q43yuG98E. Vi har kopplat dom till huvudenheten. Vi har mätt så vi har resistans mellan huvudenhet och högtalare mm och allt verkar vara rätt, men dom vill inte starta. Har ni några idéer vad vi mer kan testa?
543 Inlägg
17 januari 2015
#25092
Tjena.
Jag är ute efter ett prisvärt 4kanalssteg och som krav är att det ska vara litet annars får det inte plats, max ca 45 cm långt och 25cm brett, sitter just nu dubbla jbl steg (monterade i hyllplan) som jag byta ut till ett steg, jag driver enbart 6,5" högtalare i hatthyllan och 5.25" front system, så jag behöver inte massa effekt.
Har ni några tips?
Trött och bitter?? javisst!
1 426 Inlägg
18 januari 2015
#25093
tobbeh78 skrev:
Tjena.
Har ni några tips?
http://www.bilstereohornan.se/massive-audio-nx4:832
ett litet kraftpaket wink
4 Inlägg
18 januari 2015
#25094
Hade behövt lite vägledning.
Har en fusion låda, 12a med inbyggt slutsteg och tycker den funkar bra.
Hade den urkopplad och skulle koppla in den igen, satte in sladdarna i den och skulle gå och hämta något.
Kommer tillbaka och det ryker rätt bra och luktar smält plast. Kollar där bak och det ryker.
Plusen och joden nuddade varandra på något jävla sätt. Rykte ut sladdarna och ingen större skada sked.
Men igår når jag skulle testa och koppla in den i den nya bilen (som redan hade plus och lågnivå draget) så kommer det inte ett ljud från dem. Säkringen är hel, den får ström, lampan lyser och den är jordad. Kollade lågnivån bakom stereon men det ser ut som de ska, har följt hela kabeln och dom ser bra ut.
Så till frågan: vad är det som har gått åt helvete egentligen? Jag antar att det har att göra med att kablarna va ihop med varandra men vad kan egentligen gått sönder i basen?
1 494 Inlägg
18 januari 2015
#25095
Tack på förhand.
Ta kontakt med DD eller en återförsäljare och se vad dom säger om din setup, har själv ingen erfarenhet av DD men blir kanske lite mycket diskant tongue
125 Inlägg
19 januari 2015
#25096
Nytt kit skall inhandlas vilka av dessa 2 skall jag välja  http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … Lw4o0eG_E0  eller  http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … Lw5vkeG_E0
Motivera gärna lite kort varför.
Steg kommer inhandlas har ännu inte bestämt mig vilket, Digital Design A4 ser mysigt ut.
Senast redigerat av mrtmontana (19 januari 2015)
124 Inlägg
19 januari 2015
#25097
fjong, jo de blir ju lite diskant, med det är ju det som är meningen smile
äsh hoppas de kommer bli bra tänkte bygga i en 06-10 årmodell av passaten smile
484 Inlägg
20 januari 2015
#25098
Hej. Jag har dragit om samtliga kablar till min baslåda och slutsteg i min 745'a då detta var lite halvdåligt gjort tidigare. Sagt och gjort, allt är nu draget och inkopplat och ska då provspela...
Felet är att stereon är död och bilen går inte ens att starta, den går inte runt utan man hör bara reläet som klickar. Lampor i instrumenthuset lyser dock och indikeringen på att batteriet visar att batteriet mår kanon.  Trodde först att det var för lite kräm i det.
Vad kan vara galet? sad
Föddes till att älska Volvo.
137 Inlägg
20 januari 2015
#25099
Provat att mäta spänningen i batteriet?
484 Inlägg
20 januari 2015
#25100
Har 12 volt i det. Råkade dock gå emot lite med strömkabeln från batteriet till steget emot plåten så det blev lite gnistbildning. Kanske batteriet gick sönder då?
Kan tillägga också att när man vrider nyckeln till läge 1 så hoppar stereon igång, bromsar man under tiden så dör den...
Senast redigerat av sterge (20 januari 2015)
