5783
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Sa du sten?
189 Inlägg
26 oktober 2011
#10301
svampen92 skrev:
WhySoSerious skrev:
Specsen på basen står det "sluten låda Från 35l"
och "portad Från 50l"
med det "från" menar dom att det kommer lira bra även om lådan är större? eller ska den ligga på 50liter?
Det är ej rekommenderat att använda mindre än 35 slutet och 50 portat, skriv all info om basen, vad du lyssnar på för musik samt vad du har för bil här så kan säkert nån räkna ut ett bra lådförslag smile
Ok Basen är en Kicker s12L32 12"
Monteringdjupet: 15.8 cm
Monteringhål: 28.1 x 28.1 cm
Impedans: 2x2 ohm
Känslighet: 86.3 dB
Effekt: 400W
Max watt: 800W
Storlek; 12"
Har en volvo 740
så vill ju helst inte ha den i däckbrunnen utan i den lite längre in. där är det en maxhöjd på 30cm så det blir ju jävligt tight iom att basen monteringshål är 28cm kanske inte kommer gå.
kanske går att bygga på nått annat sätt så själva elementet "ligger" ner alltså är riktat uppåt.?
Är väl det som står på sidan som är väsentligt.
Jag spelar allt från dubstep till rap eller rock så en all round bas vore ju bäst men.. hellre att den spelar bra till dubstep osv än till rock osv då jag inte lyssnar jättemycket på det men det händer. isf skulle man väl ha en mindre storlek.
Tack så hemskt mycket i förväg om nån orkar skriva vilka mått som borde passa.
Senast redigerat av WhySoSerious (26 oktober 2011)
7 385 Inlägg
27 oktober 2011
#10302
davidburman skrev:
CHEEVA skrev:
Det kan sitta inbyggda delningsfilter uppe i diskanterna, sen en kabel från mid basen till diskanten eller något i den stilen
Okej, men kan det ha någon inverkan på att mina bakre högtalare inte vill spela?
kan ha ... när jag kopplade ut mina diskanter så slutade allt spela, konstigt nog fråga mig inte varför
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10303
Vad för framsystem finns de för ca 1000 som är vettigt ?
Har just nu spl dynamics sd 5.2 som drivs av ett focal s4.
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10304
m-lowet skrev:
Nån som vet vad det kan vara för fel på min anläggning när det börjar brusa och spraka ur alla högtalre inkl. basar så fort jag höjer volymen till typ 20 som jag ofta spelade på förut. Stänger jag av stereon ett några minuter och startar igen så spelar det ett tag och så börjar det igen....spelar jag ett tag kommer det sakta på vol. 12-15 med.  Är det strömproblem kanske??
                   //Martin
Driver du högtalarna på stereon? Isf så kanske den blir för varm och går i "protekt"
Hade några år sen en kenwoodspelare som ljudet försvann på då den blev varm.
Löste problemet med en fläkt baki stereon. Men nu kör jag alltid me steg så stereona behöver aldrig jobba så mkt
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 oktober 2011
#10305
Vad med SPL kitet är det du inte gillar så man vet vad man kan rekommendera?
Eller ja helt enkelt, vilken karaktär är du ute efter?
Senast redigerat av Tokken (27 oktober 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
5 852 Inlägg
27 oktober 2011
#10306
Rainbow Dream Line SLX230 ligger på 1199:- och det är väldigt vettigt
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10307
tightare  mid . diskanterna har börjat skrapa men  de kan vara dålig kvalla på låtar  lr då har filtrena blivit utsatta för vatten då de är  lite oskyddade
5 852 Inlägg
27 oktober 2011
#10309
PG kittet alla dagar i veckan
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10310
Hur är skillnadena mellan pg och dragster ds?
5 852 Inlägg
27 oktober 2011
#10311
Tycker PG kittet låter bättre över lag
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10312
okej  men du  tror inte på att byta bara mellan registret?
5 852 Inlägg
27 oktober 2011
#10313
PG kittet tror jag hårt på och den diskanten som är med i det kittet låter skitbra
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10314
okej då tar jag hem den  och testar smile får väll behålla sd kittet  ifall de inte blir bättre:)
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10315
http://www.bilstereoshopen.se/dragster- … -kit/327-0
hittade detta  är de mer värt att satsa på ?
5 852 Inlägg
27 oktober 2011
#10316
OH JA! Det kittet är SJUKT på att spela högt och relativt rent
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10317
då var de beställt:D haha
verka ju prisvärt:)
Senast redigerat av christofer_k (27 oktober 2011)
93 Inlägg
27 oktober 2011
#10318
Behöver en låda åt mina 2 Arizona Eagle BA 12 Pro 12or
Det är 2 sånnahära.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=30787
Ska drivas med ett 1000w mono kenwood slutsteg, 500rms vid 2ohm.
Hur många liter ska lådan vara på och hur ska man utforma slotporten?
Bilen den ska sitta i är en Audi a6 kombi.
Lyssnar på rätt blandad musik men gillar lite djupbas, hatar dock när basen är efter och låter okontrolerad, vill hellst ha en slottport just för jag anser det ser bäst ut, är det dock sämmre på något vis eller något så är det klart att en vanlig port eller tom oportad går bra.
Bygger den förövrigt i 19mm spånskiva.
Tack på förhand!
709 Inlägg
27 oktober 2011
#10319
Vet att jag frågar mycket om basar wink Rainbow Amboss har jag fattat lite tycke för, verkar spelar lite finare än andra, men om detta stämmer vet jag ju ej,
535 Inlägg
27 oktober 2011
#10320
Har gjort en egen dörrsida till bilen. Plastade baksidan för att förstärka och byggde på för högtalare, men det slog sig ganska bra såg jag idag när jag monterade den. I ena hörnet glipar det ett par cm mot dörren...
Antar att lättaste sättet att fixa det på är att "göra om, göra rätt", och börja om från början... Men hur gör man rätt för att undvika att det slår sig? Vill ju inte ha dörrsidan sittandes på dörren då jag plastar då jag vill använda bilen samtidigt som jag bygger.
Senast redigerat av Lemmy_Kilmister (27 oktober 2011)
Motorer utan turbo.....suger!
