7989
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 oktober 2011
#10321
XorcessX skrev:
Vet att jag frågar mycket om basar wink Rainbow Amboss har jag fattat lite tycke för, verkar spelar lite finare än andra, men om detta stämmer vet jag ju ej,
Pratar vi enbart Rainbow så lär Vanadium låta bättre.
Går vi in på andra märken och priser finns det rätt mkt mer som låter bättre.....rent ur SQ-synpunkt wink
7 241 Inlägg
27 oktober 2011
#10322
Lemmy_Kilmister skrev:
Har gjort en egen dörrsida till bilen. Plastade baksidan för att förstärka och byggde på för högtalare, men det slog sig ganska bra såg jag idag när jag monterade den. I ena hörnet glipar det ett par cm mot dörren...
Antar att lättaste sättet att fixa det på är att "göra om, göra rätt", och börja om från början... Men hur gör man rätt för att undvika att det slår sig? Vill ju inte ha dörrsidan sittandes på dörren då jag plastar då jag vill använda bilen samtidigt som jag bygger.
Plasta mindre per tillfälle och se till att dörrsidan ligger HELT plant.
Du får helt enkelt ha tålamod och jobba långsamt.
709 Inlägg
27 oktober 2011
#10323
Okey, smile har satt budgeten på 3000lök på en bas som ska låta bra!! gärna SQ.   smile
har du något förslag så är dom välkomna wink
16 197 Inlägg
27 oktober 2011
#10324
3000 tusen för en bas e fan inte dåligt..tongue
535 Inlägg
27 oktober 2011
#10325
Visst menar du att jag ska plasta en del av dörren åt gången och inte hela ytan på en gång? För att plasta färre lager år gången blir svårt.
Jobba långsamt brukar också vara svårt då folk klagar på att det luktar illa och vill bli av med mig vart jag än är! big_smile
Motorer utan turbo.....suger!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
27 oktober 2011
#10326
Re se 15"
BagarN
1 179 Inlägg
27 oktober 2011
#10327
Har börjat räkna lite på nya lådan och måtten i bagageutrymmet är: Bredd: 94cm Höjd: 45cm Djup 60cm Så det blev 253.2L
Sen tog jag upp hur många liter lådan som jag tänkt göra och då står det att den är på 63l men sen började jag räkna ut och lådan blir på 109 nästan 110l kan en 3" slotsport och basen ta upp mer än 40l ?!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 oktober 2011
#10328
Basen tar inte upp mycket, Däremot kan porten ta upp en hel del beroende på längd
7 241 Inlägg
27 oktober 2011
#10329
Färre lager åt gången ja.
Plastar man för mkt på en gång vill det gärna slå sig.
DLS Nordica 10.
Det säger jag rakt av.
Enda basen jag hittils hört som har spelat bättre ur ren SQ-synpunkt är Focal Utopia BE.
Dock finns det ngr basar till att avverka i den kategorin.....jag får se om Skogis kan trolla ihop en lyssningskväll vid tillfälle smile
BagarN
1 179 Inlägg
27 oktober 2011
#10330
Ja det är basen jag köpte av dig tongue http://www.rockfordfosgate.com/products … m_id=91837 T1 & T2 powerful subwoofer enclosure designs
312 Inlägg
27 oktober 2011
#10331
Behöver man avsäkra en 8mm2 kabel som är runt 50-70 cm? Har en 20mm2 kabel som är avsäkrad 80A fram till strömblocket.
BagarN
1 179 Inlägg
27 oktober 2011
#10332
Nej nu har jag kommit fram till nått tror jag...
Original lådan är: Bredd: 76cm Höjd: 38cm Djup: 38cm med en 3" slotsport = ~64L
Lådan jag tänkte bygga: Bredd: 76cm Höjd: 42cm Djup: 43cm med en 3" slotsport (eller ska man ha 4"?)
Basen kommer spela upp, alltså mot hatthyllan/taket den nya blir på 91l med basen inriktad, kommer ha stag också så det minskar volymen också men inte jättemycket.. Det borde väll bli bra till denna: http://www.rockfordfosgate.com/products … m_id=91837
685 Inlägg
27 oktober 2011
#10333
egentligen så JA den ska avsäkras. Dock så kan man skippa det om den inte går igenom någon plåt eller ligger emot något annat som kan skava på kabeln.
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
#10334
ja om du vill att försäkringen ska gälla så måste du det.
312 Inlägg
27 oktober 2011
#10335
Lika bra att sätta på en säkring då nått förslag på storlek på den?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 oktober 2011
#10336
Är det en kabel från strömblocket till slutsteget`?
312 Inlägg
27 oktober 2011
#10337
Japp runt 50-70 cm
7 385 Inlägg
27 oktober 2011
#10338
DLS Nordica 10.
denna skogis, är det någon som finns här på garget eller ? verkar som han är ganska ledande inom sq om ja har förstått det rätt på er här på forumet
3 187 Inlägg
27 oktober 2011
#10339
35-40ah.
685 Inlägg
27 oktober 2011
#10340
40A säkring smile
