9816
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
7 385 Inlägg
16 november 2011
#10841
När det står tex 25 liter netto , är det med bas eller utan bas ?
21 761 Inlägg
16 november 2011
#10842
Netto är den volym som blir kvar när man har monterat alla saker som ska sitta i lådan (dvs element+port+eventuella stag), vilket i ditt exempel blir med bas. smile
När man bygger en låda på tex 25 liter netto så får man alltså lägga till den plats som alla saker tar upp, den låda man bygger får då en större volym som benämns bruttovolym (jag kallar det även byggvolym).
7 385 Inlägg
16 november 2011
#10843
Okej smile tack för ett bra svar !
199 Inlägg
16 november 2011
#10844
testar igen med mer info som jag glömde tidigare..
Har köpt mig en Audioque hdc3 12" nu, testspelat i totalt fel låda lite bara för å se på ett ungefär hur den spelar och för att spela in den lite. så nu har jag 2 funderingar, hur stor låda kommer basen vilja ha, ska sitta i en volvo 745 och vill kunna lyssna på de mesta i musikväg, ska drivas med ett mds T5 steg.
Info om basen:
Model    HDC312-A
Woofer Size    12″
Fs    43 Hz
Sd    53m M2
Krm    12.443 mOhm
Erm    0.88
Kxm    118.004 mH
Exm    0.664
Vas    20.99 Ltr
Cms 52.64 uM/H
Mmd 251.649 g
Mms     258.665 g
BL    24.567 TM
Qms 7.313
Qes    0.305
Qts    0.375
Sensitivity 1W/1m 88.172 dB
Magnet Diameter 8.7″
Magnet Weight    340 oz
Coil Diameter    3.0″
Coil Length    2.135″ 2.135″
Useable Throw    3.0″
Continuous Power    1000 W
Music Peak Power    2000 W
Vet inte hur man räknar ut och vill minnas att sådan info är relevant i samanhanget, så tar gjärna hjälp inom den delen!
Tänkde förövring bygga i 21mm mdf, med dubbla lager som baffel (42mm).
62 Inlägg
17 november 2011
#10845
Vad tycker ni jag ska välja. har bränt min ena DD1012 och fundera på att köpa 2 nya bassar men vet inte villka jag ska välja.
ha titta på
Digital Designs 0512D4
B2 Audio AS12
SPL Dynamics XTR-300D2
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10846
Info om basen:
Model    HDC312-A
Woofer Size    12″
Fs    43 Hz
Sd    53m M2
Krm    12.443 mOhm
Erm    0.88
Kxm    118.004 mH
Exm    0.664
Vas    20.99 Ltr
Cms 52.64 uM/H
Mmd 251.649 g
Mms     258.665 g
BL    24.567 TM
Qms 7.313
Qes    0.305
Qts    0.375
Coil Diameter    3.0″
Useable Throw    3.0″
den här lådan e för musik en allround låda .. gjord för dds basar   men vet nån som byggt denna för aq basarna med gött resultat     60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång. Fb 40-41hz / F-3 36hz    har själv denna låda fast till en 10 tummare  å de lira musik toppen å djuuupt smile  bara testa det  smile tror inte du blir missnöjd
3 466 Inlägg
17 november 2011
#10847
ha titta på
B2 Audio AS12
Antar att du menar 2st DD0512D4 eller 1st SPL Dyn. XTR12D2?
DD-basarna är ju bra mycke enklare och billigare.. Ska du upp i en DD-bas som motsvarar XTR så e de 2500-serien som gäller, dock kostar den nästan de dubbla mot SPL-basen.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10848
ha titta på
B2 Audio AS12
är du nöjd me dina dd basar .. så varför inte fortsätta me dd då smile
62 Inlägg
17 november 2011
#10849
racer-putte skrev:
ha titta på
B2 Audio AS12
jo det är ju sant. men ska man välja 500 serien lr gå upp till 1500 serien? svårt att bestämma mej
3 466 Inlägg
17 november 2011
#10850
-Jeppsson- skrev:
racer-putte skrev:
ha titta på
B2 Audio AS12
Beror ju helt på hur mycket pengar du är beredd o lägga.. 0500-serien är ju väldigt enkla basar men dom låter bra.
62 Inlägg
17 november 2011
#10851
jo det är ju det.. runt 3000kr per bass skulle jag tro. hade ju DD1012 innan så några som är lite mer tryck i skulle man ju vilja ha.
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10852
-Jeppsson- skrev:
racer-putte skrev:
ha titta på
B2 Audio AS12
precis som micke säger beror jue på hur mycket pengar du vill lägga  .. annars varför inte evt kika på en dd 2512a d2a isåfall  ja har själv en 2510a å den knuffa på duktigt den me bara 900rms  smile
Senast redigerat av racer-putte (17 november 2011)
62 Inlägg
17 november 2011
#10853
det låter väldigt intresant få ta och kika på den med.
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10854
har en polare som har en sån fast en d4a  i sin 900a å ett dd m2 steg ..kommer inte ihåg exakt men runt 143 -144 db lira han på ca 1100rms  å de låter såå gött så
62 Inlägg
17 november 2011
#10855
det låter ju nice de smile bli nog en 2512 till och börja med det värka ju vara bra tryck i den. jag har ju ett Zachry R1500D i bilen nu bör jag byta upp mej där med då?
6 558 Inlägg
17 november 2011
#10856
köp en d2a  isåfall nu å kör me ditt steg .. sedan när du vill ha mer  .. så köper du en d2a till å ett bättre steg som funkar i 0.5ohm tongue
62 Inlägg
17 november 2011
#10857
okej.. hade ju tänkt mej att kanske tävla lite kanske nästa år lr 2013 så jag få ju börja någon stans. men du ska ha tack för hjälpen smile
1 581 Inlägg
17 november 2011
#10858
Vad kan hända om rca- kontakterna slår emot varann när det ligger ström på? Ena kontakten gled ur när jag flyttade på sakerna i bagaget och kör nu på stereons inbyggda förstärkare utan problem men vet inte hur det blir om jag kopplar på ett slutsteg nu? Här inget att testa med.
376 Inlägg
17 november 2011
#10859
fengzi skrev:
High-fidelity bilstereo. Hot:http://www.link
SPAM
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 november 2011
#10860
Det MÅSTE gå att IP-blocka dessa förbannade spammare.. Eller??
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
