7833
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 november 2011
#11021
ChriZtoffer skrev:
Skippa den där micken, be att få det inställt av nån som kan istället så blir det bra mycket bättre och du spar pengar. wink
får se hur jag  gör  med de börjar lessna  bilen haft den snart i 5 år så börjar väll va dags  att byta smile
23 Inlägg
28 november 2011
#11022
Hej.
Jag har ett problem med att min stereos belysning lyser alldeles för starkt och stör vid mörkerkörning.
Stereon heter Blaupunkt MP-26.
Jag hittar inget i manualen om något sätt att dimma den.
Finns det något bra sätt att lösa det här?
BagarN
1 179 Inlägg
28 november 2011
#11023
Swarkos skrev:
Hej.
Jag vet 2 sätt wink
1. Byt HU
2. Ta bort belysningen
wink
Thedriftking
28 november 2011
#11024
eller täck för den !
Nej men köp en ny HU, då får du mer kvalitet också, ifall du köper nån vettig smile bra ifall du ska bygga vidare på ditt ljud senare
Sa du sten?
189 Inlägg
28 november 2011
#11025
Mohawwk skrev:
Swarkos skrev:
Hej.
Jag vet 2 sätt wink
1. Byt HU
wink
finns fler alternativ wink haha!
kör med packtejp över hela HU'n wink
23 Inlägg
28 november 2011
#11026
Ny HU är nog inget alternativ, finns inga planer på att bygga något bättre ljud.
Alternativet är ju såklart att klippa kabeln för ljuset alternativt ha en snygg flärp att täcka över den med men tänkte om det fanns något lite stiligare sätt.
Lite ljus är ju ändå bra att ha i den.
BagarN
1 179 Inlägg
28 november 2011
#11027
Vi bara skoja med dig smile
Om du inte hittar något i manualen finns det alltid Google, finns det inte på google kan man som du sa klippa kabeln eller om du KAN(läs noga... KAN) så går det säkert att byta ut dioderna MEN det är inget jag själv skulle rekommendera!
Sa du sten?
189 Inlägg
28 november 2011
#11028
sätt nått motstånd på lampkabeln bara? smile
2 432 Inlägg
28 november 2011
#11029
Swarkos skrev:
Hej.
http://img84.imageshack.us/img84/5876/clipboard01vh5.gif
Stecker Fahrzeugseitig (rote Kammer)
1 = Tacho-Impuls (für geschwindigkeitsabhängige Lautstärkereg. ) grün/violett
2 = Diagnose grün/rot
3 = bei mir nicht belegt, für Telefon-Stummschaltung grün/schwarz
4 = Dauerplus +12V (Klemme 30) rot
5 = Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote) blau/weiß
6 = Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58 ) grau/blau
7 = geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss) rosa/grün
8 = Masse (Klemme 31) braun
Stecker Blaupunkt-Radio (ISO)
1 = No Connection
2 = Radio-Mute
3 = Sub-out
4 = permanent +12V
5 = Aut. Antenna
6 =Illumination
7 = Ignition Kl. 15
8 = Masse/GND
nr 6 på sista är de nog su ska ansluta på ljus reglaget lr bilens dimmer beroende på hur dimmer funktionen i biilen funkar
Senast redigerat av christofer_k (28 november 2011)
Thedriftking
28 november 2011
#11030
hmm, som innan. sätt en dimmer eller switch smile
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
28 november 2011
#11031
Jag har skaffat mig lite billjud till jeep:en smile
Sen innan har jag ett st alpine 6,5" kitsystem fram, ett st 6,5 kenwood koaxialer bak.
Nu köpte jag en portad låda för dubbla 10:or och 2st 10" kicker comp samt ett orion cobalt 800.1
Detta kan jag alltså koppla i 2ohm genom att parallellkoppla basarna på slutsteget? Eller går dessa basar bara att köra i 4ohm och måste således kopplas i serie?
Dvs Ska jag koppla in dem så här?
http://www.mds.se/file/xcm/Bilder/FAQ//2basarparallellt%20copy.jpg
Senast redigerat av Peter_Eriksson (28 november 2011)
147 Inlägg
28 november 2011
#11032
Hej jag och en kompis håller på att dividera om hur man räknar ut hur mycket W alla hans högtalare i bilen ger ut och jag tror mig ha läst det att man egentligen inte kan räkna ut detta men att om man skulle göra detta så skulle man räkna var högtalare för sig har jag rätt då eller?
Min kompis säger att man ska räkna på stegens max effekt ut vilket jag tycker låter konstigt =?
Finns det kanske någon som isåfall om jag har fel kan hjälpa oss med denna dispyt.
Det han har i sin bil är följande:
3st par http://www.pixmania.se/se/se/8339800/ar … ystem.html
3st par http://www.pixmania.se/se/se/8339804/ar … allow.html
Varje par drivs av 1st http://www.pixmania.se/se/se/1543722/ar … naler.html
3st http://www.pixmania.se/se/se/8339609/ar … 00-80.html
2st http://www.pixmania.se/se/se/4904083/ar … -38cm.html
Subarna drivs av vardera 1st http://www.pixmania.se/se/se/1538867/ar … kanal.html
Hur räknar man? HJÄLP!!! Jag får hjärnsläpp snart =S
1 727 Inlägg
29 november 2011
#11033
Högtalaren ger inte ut några watt, den ska förhoppningsvis ge ut ljud, en högtalare TÅL watt.
Att räkna en massa kalle-anka-super-max-watt är bara för dig och din kompis som kan "tävla".
I verkligeten handlar det mest om billiga produkter som blir "värst" med stora siffror på kartongen.
Ett 4-kanalssteg på MAX 1000watt brukar oftast vara ett steg på 4x70w för 995:-
Nu finns det förvisso slutsteg som verkligen HAR 1000watt och mer, men det blir till en mångdubbel kostnad.
Psst! När du och din kompis utsett segraren, då vill jag möta denne med mitt framsystems siffror. wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
4 074 Inlägg
29 november 2011
#11034
Pierre
Skrytmåns! wink
4 074 Inlägg
29 november 2011
#11035
Hmm.... har du nån bild på de bygget?
Skulle vilja se dom 6st 4kanals stegen och dom 5st monoblocken...
695 Inlägg
29 november 2011
#11036
Ibland finns där speciell kabel för lyset, så kan man koppla den till instrumentpanelens ljusstyrning så när man dimmar instrumentbelysningen så hänger displayen på HU med.... Vet dock inte om Blaupunkt kan detta. Men i annat fall brukar de alltid finnas en dimfunktion innbyggt i HU..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
1 727 Inlägg
29 november 2011
#11037
BJonsson skrev:
Skrytmåns! wink
Usch! Det där ordet är jag inte bekväm med, jag ångrar redan inlägget. smile
Men jag har bara några hundra watt på slutstegen.....typ 100w/kanal.
Pierre 8kW:cool:
Senast redigerat av Horsyhorse (29 november 2011)
695 Inlägg
29 november 2011
#11038
Aa. jag me, och så har han väl barsebäck på släp också så strömmen räcker till...
79 Inlägg
29 november 2011
#11039
Hejsan alla.
Vill ha lite mer tryck i bilen men ej använda hela bagaget i bilen, funderar därför på en 12tums bas med låda och monoblock. Detta ska få plats på den "hylla" som finns i bagaget på 940n. Alltså Cirka 35-37 cm hög. och kanske 50 cm lång samt 35 djup.
Dessa är några av alternativen jag funderar på:
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318966
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8045.4696/
+ http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 4700/#tabs
http://www.mds.se/sv/product/17276/10-komplett-baspaket
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … paket.html (fast med PRO350)
http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-382.aspx
Dessa är några av de jag kikat på, är det några ni skulle slänga i soptunnan eller hissa till skyarna?
Letar inte efter någon snärtig bas utan vill hellre ha något åt det djupare hållet.
Eller rekommenderar ni något helt annat?
Budgeten ligget på cirka 3000:-
3 466 Inlägg
29 november 2011
#11040
Vad ska man med många högtalare o mycke effekt till på pappret? De viktiga är ju hur det presterar..
Skulle gärna velat höra på den bilen....!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
