10252
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
3 929 Inlägg
1 december 2011
#11121
christofer_k skrev:
Thunderbird88 skrev:
För att klämma stora kabelskor (upp till 50mm2) vad använder ni för klämverktyg?
Köpte dessa kabelskor: http://www.autohifi.se/?category_id=265 … id=HE-1200
och måste kunna klämma dom på något sätt.
Sedan märkte jag att dom gick jävligt bra på min 21mm2 kabel men inte alls på min 50mm2... hmm. Får ordna till det sen tror jag.
jag brukar klämma den typen av kabel skor  till en början med skruvstäd så de överlappar varan  sen in i skruvstädet
Det låter enkelt nog smile Annars kör jag över den med hangarfartyget cool
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
1 december 2011
#11122
lr så löder du den wink
3 929 Inlägg
1 december 2011
#11123
Äh, för mycket jobb big_smile
2 432 Inlägg
1 december 2011
#11124
sant smile  nä men poligripen brukar jag använda sen skruvstädet och iprincip hänga i  den  så vet jag att de sitter:D haha  dom dära andra som är iprinsip "hegjutna"  använder jag skruvstäd och sen hammare å pryl tongue
312 Inlägg
1 december 2011
#11125
Har bestämt mig att slänga i ett extra batteri i bilen då lamporna har en liten tendens att blinka när man spelar högt. Jag har en 21mm" kabel från främre batteriet som går till strömblocket i bagaget. Då den strömkablen inte räcker till det stället jag ska placera batteriet på så tänkte jag att jag kunde dra båda plus kablarna direkt till strömblocket skulle det funka? Kablarna ska självklart säkras av i båda ändarna.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 december 2011
#11126
Vad har du för steg då?
Själv tycker jag att 21mm2 är en aning klent som laddkabel till bakre batteri.
Minst 33mm2 skulle jag säga.
312 Inlägg
1 december 2011
#11127
Slutsteget till basarna är ett B2 Audio Quota som är kopplat i 2ohm så det drar runt 700wrms sen har jag ett fyrkanals steg på 4*50wrms till högtalarna.
7 241 Inlägg
1 december 2011
#11128
Ja jag skulle kört på minst 33mm2 KOPPARkabel mellan batterierna.
312 Inlägg
1 december 2011
#11129
Ok så de blir lite klent med 21mm2 koppar?
5 852 Inlägg
1 december 2011
#11130
Ja
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
1 december 2011
#11131
vw_nicko skrev:
hej ja har en re-se15" och ett dragster daa2201 kopplat i 2 ohm så ger basen ca 1100 rms och har en soundstream bx-15 men de låter SKIT med bx-15 saken tongue lådan e avstämd till 30hz  HJÄLP mig blir galen big_smile
Öhm, lite mer om vad du vill ha hjälp med vore perfekt?!?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
6 558 Inlägg
1 december 2011
#11132
enkelt koppla  ur den .. haft den ja  å .. de lät osså skit me den ikopplad  testa den i polarns bil å  lät lika illa där  å ... så kör utan ist   smile  blir så myche  bättre .. lr  köp  ett epicenter från audio control  smile
147 Inlägg
1 december 2011
#11133
Hur vet man hur många kondensatorer och batterier man behöver för att kunna driva sitt ljud system?
Vad använder man för att kunna koppla in fler slutsteg både in i HUn och till plus och jord?
Ger grövre kablar från steg till högtalare bättre ljud?
Var heter magnetens mått när man läser i engelska produt cataloger?
Jag har sätt tt en del har konen vänd utåt vad är vitsen med det med tanke på att vad jag har förståt av det jag läst på ProBox2000 så spelar basarna sämre om man har förstor låda eller open-air?
3 187 Inlägg
1 december 2011
#11134
1. skippa kondensatorer och kör endast på batterier. man brukar säga ett batteri per 1000 watt rms, (stämmer inte alltid men en bra utgångspunkt).
2.finns lågnivå splittar, jord och plus?? bara att koppla fler kablar till batteriet?
3. det beror på, självklart blir det sämre ljud om kabeln är förr tunn. men du behöver ju inte överdriva, jag brukar köra på 1,5-2,5mm2 för fram systemet och 4mm2 till basarna.
4.länk till sidan du har läst det på?
5.endast för att det är "colare", sen blir ju även lådan lite mindre då man inte räknar bort vad basen tar upp. open-air och spela med magneten utåt är inte samma sak.
695 Inlägg
1 december 2011
#11135
1. Beror väl på vad för batterier man åker på. Samt hur mycket kräm anläggningen kräver. Kondensatorer kan göra underverk i vissa installationer, medans dom inte gör ett jota i andra...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
577 Inlägg
2 december 2011
#11136
Vet inte vart du bor men jag bukar köpa kabelskor utav mekonomen då det är nära så får jag låna deras klämverktyg. hur smidigt som helst samt bra pris!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
3 187 Inlägg
2 december 2011
#11137
håller faktiskt inte med dig, med dagens batterier klarar man sig långt.
edit: dom fungerar dock bra som störningsfilter lol wink
Senast redigerat av big-jepp (2 december 2011)
1 581 Inlägg
2 december 2011
#11138
Vad för underverk gör kondensatorer? Mer än som störningsfilter men de är inga underverk.
Senast redigerat av Fellow (2 december 2011)
14 Inlägg
2 december 2011
#11139
1 Farads kondning gjorde underverk för mig! Ifrån disco lampor till inget blink alls smile
3 187 Inlägg
2 december 2011
#11140
dock lär ju spänningen på steget ligga farligt lågt fortfarande..
