11558
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 mars 2012
#14961
ChriZtoffer skrev:
Horsyhorse skrev:
XorcessX skrev:
trevligt!, hur många liter behöver en sådan?
5 liter sluten.
Pierre
Eller 9 liter portat avstämt till 38-45Hz nånstans, då blir det fart på midbasen! big_smile
Blir inte det lite väl låg avstämning för midbas?
93 Inlägg
25 mars 2012
#14962
Håller på att bygga en portad låda åt min L7a, dock har jag nu märkt efter att jag skruvat och limmat ihop allt utom taket så ser jag att porten inte är lika bred hela vägen... Längst in i lådan är den 61mm bred och längst ut 66mm bred. Är det bara att skrota lådan och bygga ny nu eller är det inom en godkänd marginal? Eller har ni några andra lösningar på problemet?
Bild på lådan: http://quikk.se/?34206a
Närmast på bild är det då 66mm brett och längst in 61mm.
ramen runt ska kapas i samma lutning som ryggstödet för att det ska sluta tätt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2012
#14963
Nitromast skrev:
ChriZtoffer skrev:
Horsyhorse skrev:
5 liter sluten.
Pierre
Nja inte för den typ av midbas som jag vill ha iaf. wink Klart dom går en bit ned i subområdet, men om man stämmer av dom ännu högre så tycker jag ljudet blir för peakat. 45Hz funkade kanon om dom ska gå som rena midbasar, då smäller det på duktigt, men vill man köra utan sub så är 38Hz mer lagom.
Det är inte optimalt men jag hade nog ärligt talat inte brytt mig i det, du kommer visserligen inte få riktigt den avstämning som var tänkt och om porten ligger på gränsen så kan du få flåsljud. Men koppla in och testa! Tror ärligt talat inte du märker nån jätteskillnad.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 mars 2012
#14964
Okej, nej jag har aldrig provat en portad låda till midbas. Men det lät som för lågt i mina öron. Får helt enkelt ta o prova någon gång!
1 727 Inlägg
25 mars 2012
#14965
Om du får tillfälla att lyssna....gör det! 12/5 kanske? wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 mars 2012
#14966
Pierre
Västeråsträffen? smile
152 Inlägg
25 mars 2012
#14967
någon som har ett program att tipsa om för att räkna ut en baslåda? kan man lita på dessa uträkningar man får av programmen isåfall?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
25 mars 2012
#14968
WinISD funkar bra tycker jag. Bara att googla så hittar du det. Kan ta en stund att lista ut allt första gången men det finns säkerligen guider att läsa! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
1 727 Inlägg
25 mars 2012
#14969
Nitromast skrev:
Pierre
Motorshow i Kungsängen.(sök på FB)
Länk till förra 2011: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=7025
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (25 mars 2012)
21 761 Inlägg
25 mars 2012
#14970
Ibland kan det kanske vara lämpligt att stämma av lite lägre än den frekvens man delar elementet vid. Det kan röra sig om att man vill få en jämn återgivning utan peak, så att midbasen kan ge "full styrka" vid delningen utan att ha tappat i frekvensåtergivningen. Man designar lådan så att den spelar opeakat, fast djupare alltså. smile
2 Inlägg
25 mars 2012
#14971
big-jepp skrev:
antooon__ skrev:
blev just medlem och kan ingenting när det kommer till att räkna ut vilket steg jag behöver osv..
på bashögtalaren (Orion XTR 15 DVC) som är av äldre modellen står det följande;
- 4ohm Dual
- Voice Coils
- 800 watts RMS
- Power Handling
frågan är hur jag ska koppla detta och vad jag behöver för steg? antar att "Dual" betyder att det finns dubbla talspolar på basen.. tack på förhand!
du behöver ett steg som ger minst 800 watt rms i 2 ohm.
detta hade fungerat br t.ex.
http://dbakuten.se/detail-item_id-318347
det finns inget billigare? är inte kräsen av mig! någon som kan länka något begagnat?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2012
#14972
Pierre
Ska jag ta med lilla lådan som jag hade vid invigningen? wink
Om man inte är van att räkna på baslådor så är det oftast bättre att fråga nån som kan eller helt enkelt gå på tillverkarens rekommendationer. Jag brukar själv utgå från tillverkarens rekommendation och sen möjligtvis ändra avstämningen med hjälp av program.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 mars 2012
#14973
Horsyhorse skrev:
Nitromast skrev:
Pierre
Pierre
Ill be there! smile Tar nog HSK:na då också wink
Voodoo
1 444 Inlägg
25 mars 2012
#14974
funderar på en  RE sx 18" ist för xtr380d2an..
klarar jag att driva 18"  med ice 1500?   och  vad för sorts låda rekomenderas?   djup bas ?   lr ågr de  få denna bas att spela hyffsat rappt till tex  rock metall?
21 761 Inlägg
25 mars 2012
#14975
Som djupbaslåda skulle jag kunna tänka mig 170 liter netto med dubbla 6" portar, rören görs 31 cm långa (35 Hz) och sedan trattar i båda ändar. smile
152 Inlägg
25 mars 2012
#14976
okej tack, ska försöka iallafall! big_smile
3 466 Inlägg
25 mars 2012
#14977
De e rent åt helvete o försöka använda sånna program om man inte verkligen vet vad man gör...
Finns gott om folk som vet så de e betydligt bättre o bara fråga helt enkelt!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2012
#14978
Ja bara för att programmet säger en viss volym med hjälp av parametrarna så betyder det inte direkt att den är rätt. Programmet beräknar ju inte en låda för bilbruk utan för hemmabruk.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
26 mars 2012
#14979
Jo fast man kan få en liten uppfattning om hur ljudkurvan ser ut och även luftens hastighet. Kan vara bra att veta. Det är ju inte jättesvårt att lista ut lite grunder i programmet ! smile
20 Inlägg
26 mars 2012
#14980
Hej jag har ett problem.
När jag höjer volymen lite så det basar som bäst så stoppar basen spela o stänger jag av sterion och startar upp den igen så spelar basen igen som vanligt.
Vad kan va felet?
Jag har en:http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319119
Tack i förhand smile
