10477
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
130 Inlägg
26 mars 2012
#14981
Lurven575 skrev:
Hej jag har ett problem.
När jag höjer volymen lite så det basar som bäst så stoppar basen spela o stänger jag av sterion och startar upp den igen så spelar basen igen som vanligt.
Vad kan va felet?
Jag har en:http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319119
Tack i förhand smile
Spela så att det blir så, och kolla direkt när det händer ifall steget går i Protect.
Exterm was here m^_^m
5 852 Inlägg
26 mars 2012
#14982
Vad är det för bas och slutsteg du har? (märke och modell)
499 Inlägg
26 mars 2012
#14983
Någon som har en idé om hur man bäst placerar en baslåda med 2x10" i en saab 9-3 '99? Är ju en halvkombi men hatthyllan känns ganska ordentligt byggd .. Är det bäst att låta den spela bakåt eller ska man försöka få den att spela genom skidluckan på det fällbara sätet?
3 466 Inlägg
26 mars 2012
#14984
Släng väck hatthyllan! Problem solved wink
Eller så kapar du upp hål i hatthyllan så basarna kan flåsa in i kupén
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
499 Inlägg
26 mars 2012
#14985
Med tanke på hur fort dom slog in rutan och tog min utrustning på förra bilen för att jag inte hade hatthyllan på plats så tror jag att jag behåller den wink
Men då får det väl bli hål med nåt sorts rutnät eller dylikt så man inte har full insyn i alla fall, bör ju funka bättre än en solid skiva i alla fall?
1 727 Inlägg
26 mars 2012
#14986
Högtalartyg blir diskret och bra.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
3 187 Inlägg
26 mars 2012
#14987
Vad kan va felet?
jag gissar på att spänningen sjunker på steget och det går i protect. men som tujbo skrev, vad är det för grejer du har?
130 Inlägg
26 mars 2012
#14988
Mer problem med framsystemet så nu är det bäst du är med F4S4N wink
Jag har just bytt RCA-kabel mellan stereon och aktiva filtret bak, som sedan delar ut RCA till båda stegen. Det funkar och spelar på, men med två problem:
1: Det susar i högtalarna, hörs mest när man inte spelar såklart, annars överröstas det av musiken.
2: När jag startar motorn så kommer det massor av mekaniskt tickande och tjutande och allt möjligt konstigt från högtalarna, och när jag stänger av motorn så liksom "fadear" det bort i takt med att generatorns el försvinner. Vad kan detta tyda på, för det lät inte så med den förra RCA-kabeln.
Anledningen till att jag bytt RCA-kabel är att den gamla var kass och spelade bara genom ena sladden, lite drygt med bara höger eller vänster kanal tongue
329 Inlägg
26 mars 2012
#14989
Låt hatthyllan vara kvar och spela bakåt big_smile hade så i min ng900 och det funka fin fint
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
26 mars 2012
#14990
Låter som att du har dålig jordning. Kollat över det någonting?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 mars 2012
#14991
Kolla så att ingen högtalarkabel kan snudda vid karossen!
3 187 Inlägg
26 mars 2012
#14992
dålig jord, samt brännt signal jorden i stereon.
130 Inlägg
26 mars 2012
#14993
Yep, kollade på BRL, de sade samma sak. Byt jord, testa igen, så ska sätta den i bältesfästet i stället och testa. Funkar det inte då, ska jag prova en annan stereo jag har liggnas. Som tur är är stereon jag använder ny, så att reparera jordflätan i den går på garantin sade de på BRL smile
Är det detta som orsakar susandet också när inget spelas?
Senast redigerat av Exterm (26 mars 2012)
DLS
1 147 Inlägg
26 mars 2012
#14994
Om man inte klarar av att fixa en ordentlig jord och bränner signaljorden förstår inte jag varför brl ska ersätta det.
247 Inlägg
26 mars 2012
#14995
Jag håller på och försöker mig på tidskompen på min nya Kenwood 6051, men blir inte riktigt klok på den.
Som jag lärt mig ska man fördröja framsystemet för att få det i fas med basen sen justera på förarsidan för att få en bra ljudbild. Men jag upplever att jag får bäst ljudbild när jag justerar högersidan ca 30cm.. Är det någon som kan förklara hur det fungerar på min maskin?
130 Inlägg
26 mars 2012
#14996
Det skummaste är faktiskt att jag använt den jordpunkten i över ett år nu till basen, och inget har hänt hittills. Det var inget problem alls tills jag bytte RCA-kabel. Det KAN ju bero på att två steg kräver grövre än ett ensamt, och då klarade inte den jorden av det längre. Men ändå, det har ju funkat, så jag trodde inte det skulle behöva bytas. Det är direkt mot karossen, slipat plåtrent och ordentlig mutter. Men som sagt, får se hur illa skadan är imorgon.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
26 mars 2012
#14997
Det lär dom inte göra heller smile
685 Inlägg
26 mars 2012
#14998
Det behöver inte vara att jordningen är dålig i sig som bränner signal jorden. Om man kopplar in RCA och plus till steget innan man kopplar in jord så finns det risk att du bränner signaljorden då den isåfall jordar genom RCA kabeln.
man skall ALLTID koppla in jorden först! och den skall även kopplas ur SIST!
98 Inlägg
26 mars 2012
#14999
biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Jordkabel-351782/
600 mm    70 mm²
Funkar den att köra med när man ska koppla ihop 3 batterier?(grovheten)
Och jag hittar ingen +kabel på biltemas hemsida(med sko), så tanken slog mig att man kunde köra likadana kablar, dock  vara noggrann och märka den med eltejp...dålig ide?
282 Inlägg
27 mars 2012
#15000
600 mm    70 mm²
om du vill ha med sko så kan jag säga att det är olika storlek på plus och minus
