10918
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
27 mars 2012
#15041
lenti skrev:
+- +- så kopplade jag ena plus på ena sidan och andra minus från andra sidan. så +- +-
Hoppas du menar såhär?
http://www.djpsych.com/images/other/dvc3.gif
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
152 Inlägg
27 mars 2012
#15042
tjenare, jag har ett SPL monoblock och 3 basar på 4 ohm vardera, jag har rätt snålt med ström då jag har en generator som bara ligger på få Ampere. jag ska förhoppningsvis uppgradera till en större generator senare men istället för att gå ner i ohm antal så tänkte jag koppla så jag kommer runt 6 ohm. går det att parallelkoppla 2 av basarna och serie koppla den sista basen med dom 2 andra basarna på något vis? om jag räknat rätt blir det då 6 ohm men detta kanske inte är möjligt? och om det vore möjligt så hur mycket effekt förlorar man mellan 4 ohm och 6 ohm på slutsteget?
Senast redigerat av PatrikAyoub (27 mars 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
27 mars 2012
#15043
Skriv vad det är för monoblock. Och vad det är för basar. Antar att det inte är dubbla talspolar.
Det du kan göra är att köra en bas i 4Ohm, om du inte vill lasta ner steget. Visst kan du seriekoppla 2st basar och koppla en bas parallellt över dessa, men det kommer inte spela bra. Det kommer även ligger under 4Ohm om du kopplar på det sättet. Frågan är hur du får ut 6ohm?
152 Inlägg
27 mars 2012
#15044
de är ett spl dynamics s1200d nånting om ja minns rätt. och nej det är inte dubbla talspolar. verkar inte hitta det nånstans nu men sett på vissa hemsidor förut, minns iallafall att de stod på hemsidorna jag kollat på (600w 4ohm) (900w 2 ohm) (1200w 1 ohm)
jag räknade väl ut 6 ohm på något vis vilket var fel då
174 Inlägg
27 mars 2012
#15045
ne tror inte så..
Min förstärkare är ju 2 kanals 2 Ohm på varje kanal
och basen som jag vill ha är 4 Ohm med 1 koppling alltså inte 2 stk Plus minus på varje sida som vissa basar har.
Om du kollar på paintbilden jag gjorde så kanske du förstår.
http://img31.imageshack.us/img31/6038/koppling.jpg
Audi A5 3.0TDI Steg 2
130 Inlägg
27 mars 2012
#15046
Drönirettab skrev:
Exterm skrev:
Ena steget driver just nu ett kitsystem på 2Ohm per kanal, de högtalarna har 70WRMS det andra en 12" bas på dubbla 4Ohms spolar 600WRMS, kopplad så det blir 4Ohm tror jag. Stegplus till ena pluspol, basminus till andra basminus, minuspol till stegminus, om du förstår tongue
Så det är alltså inga monstruösa effekter vi pratar om i sammanhanget billjud tongue
Om du har parallellkopplat basens talspolar så blir det 2 Ohm, då kan X-A10 ge ut 300 WRMS. Hur mycket XM-3060 kan ge ut i 2 Ohm får jag inget grepp om, hittar inte så mycket info om det steget.
Men om vi räknar ihop det som hittills finns så kan effekten komma upp i 410 WRMS, vilket kan dra omkring 50 A ifall stegens verkningsgrad ligger på 55%. För att utnyttja nuvarande saker maximalt så tycker jag att kabeln är i klenaste laget och jag rekommenderar hellre 16 mm2, fast 21 mm2 är inte så tokigt.
I mitt tycke är inte 21 mm2 något "superöverdimensionerat", den arean fungerar egentligen till ganska hyfsade saker och brukar inte kosta så ruskigt mycket. smile
Ah okej, XM-3060 ska ge 55W/kanal, vet inte om det är för 4 eller 2Ohm de menar dock tongue
Basen har 2x2Ohm spolar, kopplade så det blir 4Ohm på steget, alltså kan det ge ut 200WRMS.
Men okej, så fort vi löst det mest akuta, alltså generatorsurret och suset i högtalarna kan vi gå vidare och mäta upp på stegen om det ligger obekvämt lågt.
20mm2 kabel kostar 70kr/meter på BRL, och man behöver väl ungefär 5 meter från batteriet till skuffen va?
Senast redigerat av Exterm (27 mars 2012)
Exterm was here m^_^m
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
27 mars 2012
#15047
ne tror inte så..
Du kan brygga steget och då ger det enligt spec 360Wrms vid 4Ohm och det är rätt så som du kopplat iaf.
Låter ju som att steget är kasst eftersom det inte är samma sak med ditt andra steg.
Jag fick bytt mitt SPL-steg som jag köpte för ett tag sedan. Det var glapp i det. Kanske inte den bästa kvalitén på deras grejjer? tongue
Senast redigerat av F4S4N (27 mars 2012)
174 Inlägg
27 mars 2012
#15048
F4S4N skrev:
ne tror inte så..
så det är inget fel på mina kopplingar, då måste det vara något fel på förstärkaren för att den blir extremt varm sen går den in på safe läge och ut igen och in igen..
Den håller på så efter 5-10 minuters spelade på tex 30% volym
sänker jag till 10-15% så fortsätter den som vanligt å ibland går den på safe läge, men i helvette vad överhettad den blir.. Kan lova dig att man kan steka ägg
1 727 Inlägg
27 mars 2012
#15049
XorcessX skrev:
F4S4N skrev:
XorcessX skrev:
haha nej, får väl försöka lite mera tongue
Skala ner bilderna osv innan du klickar i bakgrunden inne i paint så går det. Man fäster ju bilden om man råkar klicka på bakgrunden tongue
haha, jag får fan itne till det tongue har faktiskt istort sett aldrig använt paint tongue så fort jag infogar en bild så kan jag inte flytta på den, går bara att måla på den typ...
Den streckade rektangeln är verktyget för att flytta objekt.
Går smidigt på enfärgad bakgrund då den tar med allt, inte bara själva objektet utan ända ut till markering.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
16 197 Inlägg
27 mars 2012
#15050
lenti skrev:
F4S4N skrev:
lenti skrev:
ne tror inte så..
körde mina ICE 150.2 i 1,33 ohm utan några som helst problem ( dock INGET jag rekomenderar då dessa bara är 2ohm stabila enligt spec)
174 Inlägg
27 mars 2012
#15051
Så du menar om jag köper mig en 12" eller 10" bas med 2Ohm och koppla som vanlig från ena minus och plus bara skall fixa detta fel jag har nu?
16 197 Inlägg
27 mars 2012
#15052
nej nej... steget klarar INTE 2ohm bryggat..   endast 4ohm bryggat.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
27 mars 2012
#15053
Nej det kommer inte hjälpa problemet. Men problemet behöver ju inte vara slutsteget. Är du säker på att du har tillräckligt med ström och att jordning osv är okej?
97 Inlägg
27 mars 2012
#15054
någon som vet hur många liter en mds audiophile pro 15" ska ha? och om någon vänlig själ skulle vilja göra en ritning till mig så är det helt okej wink ska sitta i en 945a iaf, ska man ha portad eller sluten låda?
174 Inlägg
27 mars 2012
#15055
Med tanke på att steget beter sig exakt samma i min andra bil där jag har ett annat steg som har fungerat felfritt i  snart 1 år..
16 197 Inlägg
27 mars 2012
#15056
exakt vad för bas har du?
174 Inlägg
27 mars 2012
#15057
ena vet jag är DLS OA8
och den andra så vet jag helt ärligt inte vad modellnamnet är, men det står iaf Mutant 600W, denna bas ha jag haft sedan länge men kopplades in för första gången i December.
Voodoo
1 444 Inlägg
27 mars 2012
#15058
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-c54a7a9ed71b9fd7b0e75cee4dfe63b4.jpg
snabb skiss på 1 min över mitt system just nu smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
3 466 Inlägg
28 mars 2012
#15059
Stripz skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-c54a7a9ed71b9fd7b0e75cee4dfe63b4.jpg
Du har missat en del wink
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
709 Inlägg
28 mars 2012
#15060
nice, jag fick till det nu. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/124/123598/123598-4462e50894ea668b6eea84f08010d1bc.jpg
