10230
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 mars 2012
#15081
stoltosmart skrev:
Streethawk skrev:
stoltosmart skrev:
Ja skaffat sedanare nu då o alla säger att man ska vända på baslådan då så att basarna är riktad mot baksätet stämmer det??? blir inte basarna förstörda då?
Sitter dom så nära att dom inte kan spela så kan dom gå sönder. Har du skidlucka så ska dom helst spela genom den med en sorts ram runt som sluter tätt mot ryggstödet.
okej så som jag har en färdig baslåda med dubbla 12 or ska jag inte sätta så alltså med andra ord, har en Baslåda: GAS Alpha 212 2x12tum
Jo du kan vända på lådan. Sedan är det en väldigt stor fördel om den sluter tätt mot ryggstödet!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
897 Inlägg
28 mars 2012
#15082
okej men det kommer aldrig att sluta tätt med den låda om jag inte bygger om den
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 mars 2012
#15083
Du kan ju täta på annat sätt. Skumplast längs kanterna på lådan och ett spännband som trycker lådan mot ryggstödet t.ex smile
897 Inlägg
28 mars 2012
#15084
ja fan det kan man jo så jäkla enkelt så man inte tänkte på det själv ens, måste spänna fast lådan annars åker den omkring i kofferten så det är redan löst
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
28 mars 2012
#15085
Säg till om du hitta någon bra skumplast! Finns säkert på Biltema. Tänkte jag skulle göra liknande med min låda men har inte letat efter skum ännu! smile
897 Inlägg
28 mars 2012
#15086
Okej jo biltema var min första tanke med
98 Inlägg
28 mars 2012
#15087
När man klär bilen i silent coat/dylikt, drar man kablarna innan eller efter, eller spelar det ingen större roll?
5 852 Inlägg
28 mars 2012
#15088
Allt beror ju på men det är egentligen vad som är lättast för dig
3 466 Inlägg
28 mars 2012
#15089
stoltosmart skrev:
F4S4N skrev:
Varför skulle dom bli det? yikes
hört ifrån ''kunniga'' att ljudvågen kan studsa tbx och förstöra basen men som sagt detta tror jag knappt på själv
Inte riktigt så kanske men du kommer ju få en viss kompression mot ryggstödet, precis som du har i en låda men så länge du har samma på båda basarna ska de inte va några problem!
130 Inlägg
28 mars 2012
#15091
F4S4N skrev:
Exterm skrev:
Drönirettab skrev:
Det brukar vara 5 m lång kabel i många kabelpaket iaf, men vissa bilar kan behöva 5,5-6 m beroende på hur pass "rakt" man kan dra kabeln genom bilen och på vilken sida steget/fördelningsblocket sitter. Batteriplacering spelar ju in också, tex om det sitter framme vid ena halvljuset eller mot torpedvägen. smile
Ah precis, har ju en V70, så rätt långt, batteriet längst fram och allt tongue Sen är ju frågan om 20mm2 får plats under listerna, vill att allt ska synas så lite som möjligt wink
Vill inte svära på det, men är "säker" på att du klarar dig med 5m. Jag har en 5m i min V40. Den drog jag kabeln från vänster fram till höger bak. Alltså längsta sträckan. Det räckte fint! smile Det beror ju dock även på vart du tänkt att ha steget wink
Låter bra det smile Stegen ligger i utrymmet över reservhjulet smile
Exterm was here m^_^m
329 Inlägg
29 mars 2012
#15092
XorcessX skrev:
http://www.blocket.se/jamtland/Mtx__Alpine__spl__nytt_pris_38729145.htm?ca=3&w=1
Är alpine steget värt det?
Japp cool
130 Inlägg
29 mars 2012
#15093
Framsteg! tongue
Det visar sig att 8mm2 plus och jord INTE räcker för att driva två slutsteg och ett aktivt delningsfilter, därav mina skräckinjagande generatorstörningar. Betyder alltså att jag måste dra 21mm2 genom hela bilen, WOHO, vad rooligt xD
Dock under felsökningens gång måste nånting ha hänt, för nu har systemet bestämt sig för att det bara vill spela på vänstra kanalen igen, fast jag har ny RCA överallt och kopplingarna sitter som de ska, iaf så långt jag vet. Har också fortfarande störande sus från högtalarna när jag har på paus, och när jag stänger av allt helt, alltså vrider ner tändningen, så slår det till svagt i dem en gång.
Idéer, för jag börjar få slut på dem tongue
Om ni vill ha foton på hela kalaset för att få en bättre uppfattning så kan jag fixa det smile
Senast redigerat av Exterm (29 mars 2012)
596 Inlägg
29 mars 2012
#15094
Hej är denna stereo bra??
Audiovox VME9315TS 7" touchskärm, DVD
685 Inlägg
29 mars 2012
#15095
Exterm skrev:
Framsteg! tongue
Var har du dragit lågnivå kabeln? Vissa kan vara väldigt känsliga för störning!
3 187 Inlägg
29 mars 2012
#15096
klart bättre än dom som säljs på t.ex. teknik magasinet, men bra.. nee, ska man ha en bra dvd så får man gå upp i prisklass.
596 Inlägg
29 mars 2012
#15097
Vad ska man ha som är bra då men vill helst inte betala över 6000
130 Inlägg
29 mars 2012
#15098
Snoogiloo skrev:
Exterm skrev:
Framsteg! tongue
Om du menar på ämnet brus och slag vid avstängning, så har jag dragit RCA'n under plastlisterna innanför dörren, INTE på samma sida som batteri+. Dock går den ju tillsammans med högtalarkablarna till ena dörren. Och, ska nämnas, är det Feltema-kabel, kan ju vara det, men vem vet tongue
152 Inlägg
29 mars 2012
#15099
har en liten fundering här som jag undrar över, om jag har 2 basar nu som är nya och som jag ska använda ett tag men vid ett annat tillfälle vill köpa 2 till likadana basar, alltså 4 totalt. Gör det något ifall jag blandar 2 nya basar med 2 basar som jag spelat med ett tag? om ni förstår hur jag menar. Mvh
21 761 Inlägg
29 mars 2012
#15100
Om det skiljer flera år mellan de äldre och nyare basarna så kan det kanske skilja en del i konstruktionen och parametrar, men skiljer det bara tex 1 år eller mindre så är det nog mest själva "inspelningen" som skiljer sig. Alltså att de nya basarna kommer att låta annorlunda innan de har blivit inspelade. smile
