8618
3 187 Inlägg
5 april 2012
#15261
nesum skrev:
Exterm skrev:
F4S4N skrev:
Testat att koppla signalkabel direkt till varje steg, utan att mellanlanda den ?
Nej, kan jag väl göra iofs, vi har en hel rulle med sån tunn sladd. Alla idéer är värda ett försök vid det här stadiet, börjar bli trött på detta nu tongue
Har du testat jorda signal - i HU till chassit på bilen?.
spelar ingen roll vilken av rca kontakterna du tar, funkar med båda.
3 187 Inlägg
5 april 2012
#15262
Berggren79 skrev:
Hej
jag har en http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10108 (Kicker Comp 15") och den sitter i en merca w124 sedan ska man ändå ha basen framåt? )med tanke på bensintanken bakom ryggstödet)
för bästa tesultat så är det nog bandpass låda som gäller. dock vet jag inte om den basen passar i det..
batterinörd ser säkert detta och kan kolla om den passar i det smile
3 187 Inlägg
5 april 2012
#15263
enblabil skrev:
Häromdagen gav mitt sinus live 3000 steg upp...
Spelade med det på kvällen, kopplade ur det (bryggat mellan remote och strömkabel), på morgonen kopplar jag in steget igen, när jag startar bilen så har jag lite batteri (körde på ett fritidsbatteri för tillfället efterssom det stora var på laddning) som jag brukar ha så bilen tar några sekunder på sig innan den startar. Iallafall så när bilen är igång så funkar inte basen. Slutsteget dog alltså under natten eller när jag kopplade in det på morgonen.
Förövrigt var det bra jord mm.
Så fort jag kopplar dit remoten så blinkar den mellan protect och power och det låter från steget precis som ett mini relä ligger och slår, kan fixa film om det hjälper.
Har plockat ur steget och kopplat direkt på ett batteri men så fort man sätter dit remote så blir det som beskrivet. Har även skruvat upp och kollat men ser ingenting konstigt.
Någon som har några ideer eller är det bara att köpa ett nytt slutsteg?
Någon som har tips på prisvärt slutsteg som levererar mellan säg 1200-2500w rms i 1 ohm (köper gärna begagnat)?
hade du endast ett batteri i bilen?
130 Inlägg
5 april 2012
#15264
Nej, vilken är det? tongue Hur hittar jag den?
Exterm was here m^_^m
818 Inlägg
5 april 2012
#15265
Jag har ett Zachry r3500d och det tycker jag fungerar rätt bra. Inte den bästa ljudkvaliteten men det är inte så dyrt heller smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 april 2012
#15266
Ta en liten kabelbit och håll mellan ringen på lågnivåkontakten och enhetens chassie.
Försvinner de icke önskvärda ljuden då så har du högst troligt bränd signaljord.
695 Inlägg
5 april 2012
#15267
https://www1.garaget.org/gallery/images/170/169130/169130-8e95085277a6f539dd06863c7303964d_tn.jpg
En bild brukar kunna säga ett o annat tongue, det är då asså signal minus som ska kopplas med en liten kabel till chassit. Gör de och plugga in rca kablarna, försvinner oljudet så är signaljorden kass, spelar ingen roll om du gör de på vit, röd eller bägge anslutningarna. Men om du har filtret inkopplat och det är där felet ligger kommer oljudet fortsätta, så försvinner det inte så testa samma sak med filtrets UT gångar... Klicka på bilden för att förstora..
Senast redigerat av nesum (5 april 2012)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
695 Inlägg
5 april 2012
#15268
Vad ska det driva?
130 Inlägg
5 april 2012
#15269
http://www1.garaget.org/gallery/images/170/169130/169130-8e95085277a6f539dd06863c7303964d_tn.jpg
Ah okej, bra tips smile Grejen är ju dock att det funkar med ett steg. Oljuden kommer bara när jag kopplar in nåt mer än en sak åt gången, vare sig det är filtret eller bas-steget. Tyder inte det på att stereon är okej och det är något annat? Det blev även så med min andra stereo när jag provade vid tidigare tillfälle.
Men vi gör så här, imorgon ska jag se till att alla elkablar och signalkablar ligger med mellanrum i skuffen, dra en separat RCA till bas-steget, och fota hela skiten så att ni får en bättre bild av precis hur jag gjort det. Tror det blir lättare att upptäcka vad som kan vara konstigt om ni får en klarare bild än mina förklaringar.
Senast redigerat av Exterm (5 april 2012)
695 Inlägg
5 april 2012
#15270
Ta även en koll på orginaljord som sitter mellan bilen, batteri och motor, samt pluskablar mellan generator och batteri. Vad är det för bil du har? Kan du spela med vilket steg som, men att oljudet kommer direkt då du pluggar in lågnivåkablarna till det andra steget, eller det kommer när du pluggar in plus och minus till det andra steget?.
130 Inlägg
5 april 2012
#15271
Det kan vi göra ja. När jag säger "vi" menar jag förstås "far" tongue
Det är en V70 GLT -99'a.
Ah igår när vi kopplat till bas-steget och fick brus, så gav vi upp för kvällen, och jag drog bara loss remoten, så att steget inte startade, men då kom det ändå, så nu är det urkopplat helt så länge. Är inte det också skumt, att det orsakar brus fast det inte är igång, bara "passivt" kopplat så att säga?
21 761 Inlägg
5 april 2012
#15272
Berggren79 skrev:
Hej
i just den bilen brukar det rekommenderas bandpass, som big-jepp föreslog. Basen borde funka i en sån låda, men den blir hyfsat stor. Har kikat på en låda som ska vara 60+90 liter netto, fast storleken på lådan beror även på hur lådan ska spela (dvs djupbas eller dunk eller kanske allround). smile
46 Inlägg
5 april 2012
#15273
Någon som har bytt ut original stereon i en c30 mot ngt annat häftigare??? Vill kunna bygga ut med steg osv.
93 Inlägg
6 april 2012
#15274
Såg ut att vara ett prisvärt steg, någon som vet om det är riktiga RMS? Vill gärna höra mer om det steget om någon har någon spännande information.
Vid tillfället ja, hade dock endast en kicker l7a 12'' så jag använde mig inte utav slutstegets fulla effekt.
Vad ska det driva?
För tillfället en kicker l7'a 12'', går dock i tankarna på en orion hcca 12''.
90 Inlägg
6 april 2012
#15275
big-jepp skrev:
Berggren79 skrev:
Hej
Okej då är de ju bra att få en sån uträknad, ser ju ut som att koffertluckan ska lämna bilen vilken sekund som helst men inget tryck i bilen.
3 466 Inlägg
6 april 2012
#15276
Fritidsbatterier är gjorda för att lämna lite stöm under längre tid. Om man belastar dom hårt så kommer dom ge rejäla spänningsfall och det är stor risk att detta har dödat ditt steg.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 april 2012
#15277
Garanterat bränt steget med för lite ström.
Har ett Spl Dynamics ICE1500.1 som jag är rätt nöjd med, som ger bra med kräm o inte alltför dålig ljudkvalite. Vet även att Mds T5 steget är rätt hyffsat! smile
Antar att du fortfarande vill ligga inom budget? Annars kanske kickers EX steg kan vara något att kolla på.
93 Inlägg
6 april 2012
#15278
Jag tycker endå jag inte bellastade det särskilt mycket iom att jag bara körde med en kicker l7a och på kvällen hade jag spelat väldigt lungt. Och det fungerade somasagt när jag stängde utav bilen men inte på morgonen efteråt.
Jo, jag ligger gärna inom rimliga pengar smile
3 187 Inlägg
6 april 2012
#15279
Vad ska det driva?
som tidigare talare skrev, för lite ström =bränt steg..
jag fattar inte, varför äns testa köra det på 1 batteri?
angående zachary steget så är det rökmaskiner.
818 Inlägg
6 april 2012
#15280
nesum skrev:
Vad ska det driva?
Mitt Zachry steg fungerar perfekt smile Kör i 1 ohm
