9795
20 Inlägg
8 april 2012
#15301
big-jepp skrev:
Lurven575 skrev:
Lurven575 skrev:
50
Okej ska prova dä sen smile
Tja var ett tag sen men iaf prova nyss o hade bil på tomgång steget låg mellan 12-13 V i runt 5 min sedan gick den ner till runt 11,90 sen stängde jag av när den närma sig 11,80V
Jag spelade inte på Max men runt 80 % förstår att jag behöver större generator , är det nån som vet var man kan köpa en som passar till Volvo 940 B230 (röttblock) årsmod 1995 ? smile sitter 100A generator på nu
Tack i förhand smile
testa att mät med bilen på tomgång (utan att ljudet är igång).
extra batteri är det som gäller.
Jo jag gjorde det först o då pendla det mellan 14-14,3V men jag måste väl egentligen ha större generator eftersom min nuvarande eftersom spänningen sjunker när jag spelar ? Lr?
smile
138 Inlägg
9 april 2012
#15302
Drönirettab skrev:
Att det inte blir någon skillnad när du plockar bort trattarna låter konstigt, det ska rimligtvis bli betydligt mer flåsljud i så fall. hmm
Även om min teoretisk beräkning visar att flåsljud inte borde uppstå så kan naturligtvis verkligheten vara annorlunda, det får man vara beredd på. 6" port kommer att bli ungefär dubbelt så lång, kanske aningen mer än så. Under förutsättning att mesta delen av porten sitter utanför lådan alltså. smile
Är du säker på att det inte läcker luft i själva hålet på lådväggen som röret sitter i?
okej då kan jag utesluta att byta porten , då det inte finns den platsen .
det är helt tätt runt porten,
kanske ställer jag för höga krav på dessa basra ? :s big_smile
3 187 Inlägg
9 april 2012
#15303
smile
okej, nej, extra batteri är det som gäller. biltemas batterier funkar helt ok.
20 Inlägg
9 april 2012
#15304
smile
Okej, men ja har 3 runningbull 75ah totalt alltså 1 fram o 2 bak smile men orkar en 100A generator verkligen ladda om man skaffar 1-2 till? Ja trodde redan var för mkt redan nu?
Tack för alla svar ! smile speciellt big-jepp ! smile
329 Inlägg
9 april 2012
#15305
Lurven575 skrev:
big-jepp skrev:
smile
Okej, men ja har 3 runningbull 75ah totalt alltså 1 fram o 2 bak smile men orkar en 100ah generator verkligen ladda om man skaffar 1-2 till? Ja trodde redan var för mkt redan nu?
Erfarenheten jag har av +4 batterisystem säger att det brukar gå fint med en rimligt färsk generator.
För mig hängde det mer på hur långa sammanhållande sträckor man körde för att få tillräckligt med mos i batteriet. Dvs, vid kortare sträckor på knappt halvmilen och fullt stereopådrag varje sträcka blev det högre belastning..... men inte så att jag hade problem med spänningsdippar. (Slutsteg avsäkrat på 550A)
Sedan är det ju förstås inte fel att underhållsladda regelbundet med ex en CTEK laddare av rätt storlek.
3 187 Inlägg
9 april 2012
#15306
Lurven575 skrev:
big-jepp skrev:
smile
låter som du har ett strömkrävnade steg/flera steg.
vad är det för grejer du har?
vilket steg bas och kablar? samt vad belastar du steget?
har du gjort "the big three"?
20 Inlägg
9 april 2012
#15307
Steg: 1 Mtx th 4000D
Bas: 1 Orion hcca 15.4 körs i 2ohm
Kablar 50mm överallt inom ljud
Säkring 200A
The big three: ja smile
897 Inlägg
9 april 2012
#15308
Ja nu ska man koppla in baslådan igen och ska köpa mig att kabelpaket minst 20 mm2 behöver jag det vet jag men en sak, alla jävla paket nästan jag tittat på innehåller glassäkring agu men har hört att dom är värdelösa bättre med anl men var kan man köpa vettiga kabelpaket med såna i mds har ett sånt paket vet jag men finns det andra?
ska driva:
Slutsteg: SPL Dynamics ICE-800D mono slutsteg
Effekt i 4 ohm RMS: 400 W 0.1% dist 14.4v
Effekt i 2 ohm RMS: 600 W 0.1% dist 14.4v
Effekt i 1 ohm RMS: 800 W 0.1% dist 14.4v
Subsonicfilter 40-220Hz
Digitalt slutsteg
Baslåda: GAS Alpha 212 2x12tum
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Känslighet: 87db
Frekvensomfång: 20-200hz
Impedans: 2x4ohm
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
21 761 Inlägg
9 april 2012
#15309
Säkring 200A
Steget kan ge ut 2200 WRMS i 2 Ohm enligt specen. Vid vilken spänning står det inte, men eftersom angivelsen tydligen är enligt CEA2006 så borde det vara 14,4 V. Räknar man på 70% verkningsgrad så kan strömförbrukningen hamna uppåt ca 220 A ifall man kör med full RMS-effekt, det innebär att generatorn för länge sedan har kroknat (speciellt med motorn på tomgång) och batterierna får stå för strömmen.
Det jag funderar på är dels hur länge det går att spela innan steget stänger av sig och dels ungefär hur hög volym det är på stereon vid det tillfället. 3 st Running Bull 70 Ah i bra skick ska kunna hålla spänningen över 11,5 V ett tag iaf, men naturligtvis sjunker spänningen successivt när inte generatorn orkar ge laddning. smile
3 187 Inlägg
9 april 2012
#15310
Säkring 200A
hmm okej, låter konstigt om späningen sjunker så pass snabbt med det steget och den belastningen, känns som det borde klara sig rätt bra, hur stor är generatorn?
3 466 Inlägg
9 april 2012
#15311
Lurven575 skrev:
big-jepp skrev:
smile
Har du förstärkt motorjorden med en rejäl kabel ? Eller helst en till karossen och en direkt på batteripolen på främre batteriet?  Lätt o missa o då tappar man rejält med ström från generatorn..
Annars håller jag med om att jag hade slängt i ett batteri till men en extra generator hade inte varit fel, speciellt om du ska ha bilen igång när du spelar.
409 Inlägg
9 april 2012
#15312
Precis, slänga på massvis med batterier på en orginalgenerator är lite som att ha plåster på plåster.. Extra batterier hjälper visserligen men problemet kvarstår jue att generatorn inte orkar med belastningen.
20 Inlägg
9 april 2012
#15313
Säkring 200A
Okej smile
Jo dä ä detta jag också tycker men dock vet ja ej hur stor generator jag behöver?
Varierar ju men runt 4-5 min,volym 25 av 35
Köpte dem i januari i år
Tack smile
20 Inlägg
9 april 2012
#15314
Säkring 200A
Okej som tidigare skrevet är det en 100 ah generator smile
20 Inlägg
9 april 2012
#15315
Har gjort "the big three" och sitter 50mm kablar
Okej för det räcker inte med de jag har o sätter dit en fet generator lr är det bara dumheter? smile
Spelar alltid med bilen igång smile
Tack smile
20 Inlägg
9 april 2012
#15316
Jo dä ä detta ja tycker borde va problemet alltså att generatorn inte orkar ladda dem men hur stor generator behöver man o var kan man få tag på nån som passar en 940 B230 (rödblock) ? smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 april 2012
#15317
Kolla om du kan hitta en gammal ambulans generator. Tror de små ligger på 140amp å de största som vi hade i dem var på 200 men de var inte vanliga ( volvo ambulanserna) så kolla runt på skrotarna ute i skogarna där du bor smile
Tycker inte att det är så konstigt att det tömmer batterierna när det e så pass mkt effekt som används. Kolla vita evilaudio jettan (plankan) 2st bas steg (spl ice 3500 som lämnade ca 2k st) 7st runingbull batterier va tomma på mindre än 5minuter när man spelade svinhögt
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
138 Inlägg
9 april 2012
#15318
Blir det skillnad om jag skulle sätta ett tunt lager ull på väggarna i baslådan , eller är det bara onödigt jobb.
Vad brukar skillnaden bli fall man gör detta / andré
130 Inlägg
9 april 2012
#15319
Dämpull i lådan lurar basen att den är något större än den verkliga litern, och man får även en lite djupare ljudkaraktär. Utan ull passar lite bättre för snabbare bas, men det kan låta något ihåligt. Testa och se, du måste ju inte limma fast ullen, så om det inte passar dig kan du ju bara ta ut den igen smile
Exterm was here m^_^m
138 Inlägg
9 april 2012
#15320
Gäller inte de du sa för slutna lador?  För där vet jag hur jag lurar lådan big_smile
